Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Ich schreibs lieber noch einmal in einen separaten Thread
    habe ein kleines Problem mit meinem 120 hv Regler gehabt.
    Ich fang mal erst kurz mit dem Setup an:
    T-Rex 700 dfc hv
    Stock Komponenten
    Regler CC Phoenix Ice2 120 hv
    Log (siehe Anhang)
    Einstellungen (siehe Anhang)
    Firmware: 4.14
    Problem: Bin heute einen Mehrfachloop geflogen und plötzlich regelt er langsam runter. Ich bin sofort gelandet, Motor aus und dann erneut den Motor eingeschaltet (nicht den Akku abgesteckt) und da war überhaupt keine Power. Er regelte total unregelmäßig und nur bei 1/4 Kraft.
    Akku abgesteckt und erst mal ab nach Hause.
    Im Log kann ich beim besten Willen nix feststellen.
    Lipo ist nagelneu und wurde auch nicht leergeflogen.
    Vielleicht habt ihr eine Idee, was das sein kann.
    Ist die Firmware 4.14 vielleicht noch nicht so gut dass man erst wieder auf die 4.02 runter soll?
    Carsten
  • Hughes 500 Defender
    • 04.01.2010
    • 338
    • Dirk
    • MBC Clausthal
    AW: Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
    Hallo, geh mal mit dem Gain auf 20 und nimm für den Motor mal "Outrunner" dann müßte das erstmal funzen. 12 beim Gain ist schon kontraproduktiv da regelt er nämlich kaum nach-das ist das Problem.Kannst da ruhig bis 25 raufgehen-mußt du mal ausprobieren.Ansonsten ist die neue Firmware spitze.
    EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
    • heli-carsten
      heli-carsten
      ich frage mich jetzt was das damit zu tun hat, dass er plötzlich runterregelt? Völlig unrelevant, meiner Meinung. Mit Gain 12 fliegt er spitze, bei 18 schnattert er im Hauptzahnrad. Outrunner sollte doch garnicht mehr genommen werden, so wie ich das gelesen habe.
      Carsten
      Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2013, 18:13.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Gain von 20 an nem 700er ist auch in der Tat nicht sinnvoll. Auch wenn ich keine Lösung grade parat habe, wo steht die Info, dass man den Outrunner-Mode nicht mehr nehmen soll? (Ausser wohl bei Scorpion Motoren, da empfieht Castle wohl in der Tat ne fixe PWM, zumindest früher...)
        Greets,
        Marcus
        • heli-carsten
          heli-carsten
          8khz werden empfohlen aber wie gesagt nicht relevant für mein Problem. Habe mich echt erschrocken. Auf einmal regelt er runter und läuft so unregelmäßig. Ich hoffe nicht, dass der Regler defekt ist. Zumindest lief er ne halbe Stunde später wieder ohne Probleme. ßberhitzung oder zu hohe Ströme kann man ausschließen.
          Ich habe ja schon über 2 Jahre mit dem ice75 am 500er gearbeitet und hatte nie Probleme.
          Und auf das hier habe ich auch keinen Reim.
          Carsten
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Was bei den Castle-Reglern gelegentlich mal vorkommt ist ein defekter Stromsensor - aber das hätte man im Log gesehen eigentlich... Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre ein kurzer Spannungseinbruch des Akkus.
            Hast Du evtl. Zuleitungskabel verlängert?
            Greets,
            Marcus
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Hallo, ganz im Gegenteil, habe sie sogar verkürzt. Na ja, heute flog er wirklich gut, keine großartigen Einbrüche, mit 2100 am Kopf und 4000er Lipo macht der echt ne ordentliche Figur. 20sec Seitentictocs hat er problemlos weggesteckt. Keine Einbrüche. Nachgeladen habe ich 2600 mA. Ich habe ihn jetzt auf 8khz stehen, Regler hat zwischen 60-70°C.
              Mal beobachten.
              Carsten
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Zoom mal in das Log rein. Oder stell das File ein. Ich denke, du hast ne ßberlast-Abschaltung. Kannst mal probehalber auf Pulsieren stellen, da merkst du es.
                2 Samples/Sekunde sind zur Fehlersuche leider wenig. Wäre Zeit, wenn die Regler endlich mal endlos im Kreis loggen und man sie nicht immer resetten muß.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Habe den Log nicht mehr, aber ßberlast kann nicht sein, in den Werten wurde 120 Ampere nicht überschritten, daran kann ich mich noch erinnern.
                  Carsten
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Bei einer 0.5s Auflösung kann was passiert sein, was nicht geloggt wurde.
                    Probier mal das mit der pulsierenden Abschaltung.
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                      Hast Du einen Antiblitz- Widerstand eingebaut?
                      Ggf. mal den Regler von "Autolipo" auf "12S" stellen...
                      Zählst Du die Piepstöne beim anstecken des Lipos mit?
                      Grundsätzlich würde auch auf Spannungsabfall tippen....
                      Rolf
                      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        pulsierende Abschaltung? Was muss ich da machen?
                        Carsten
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Rolf
                          Nein, habe keine Antiblitz. Nein bislang habe ich noch nicht bewusst mitgezählt.
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Ist viel zuu hoch für nen 700er. Für den Trex mit Align Motor ist die Empfehlung von CC einstellig, bei meinem ist 12 schon grenzwertig.- und hat mit dem beschriebenen Problem nichts zu tun.
                            Aus dem Log ist nicht viel zu lesen. Ich würd folgendes machen :
                            Nochmal vorsichtig probieren, log auf 5 samples stellen.
                            Dein Setup ist völlig OK, so lassen ! Allerdings würde ich, falls du telemetrie hast, die Auto-Cutoff abschalten. (Lipo einstellung z.B. auf 3s, dann spricht die nie an)
                            Sollte es wieder auftauchen, zurück auf die final 4.02. Ich bin wegen CC Beta auch schon runter gefallen, ich nehm nur noch die Finals. Meinem Rat die Betas nicht als automatisches update, sondern Fnur nach Vorwarnung anzubieten wollte CC nicht folgen.
                            Vorsicht beim testen. Es könnte ja ein Defekt am Regler vorliegen, der Ihn dann in Rauch verwandelt. Also erst mal langsam....
                            Zuletzt geändert von garth; 23.09.2013, 06:21.
                            • wobbler
                              • 05.02.2009
                              • 209
                              • Dirk
                              Morgen,
                              ich fliege auch mit der 4.02, ohne Probleme. Nur, wo bekomme ich denn die FINAL 4.02 ?
                              Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
                              LG Dirk
