speicherkondensator frage.....
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    #46
    AW: speicherkondensator frage.....
    Das glaube ich dir nicht. Ich denke, du verwechselst Nanofarad mit Mikrofarad
    Ich meine natürlich Mikrofarad! Habe wohl die falsche Taste gedrückt. Ich bitte um Nachsicht!
    Hier wird ständig so viel verwechselt und falsch geschrieben, da kann mir das auch mal passieren...
    Gruß, Ingo
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #47
      also ich habe heute mal den 4700er raus (der brachte gar nix) und einen 6800er rein und siehe da, im log vom kosmik sind die spitzen um 4Ampere runtergegangen also bringt der was :-) kann ich jedem nur empfehlen.........
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #48
        Kann mir nochmal jemand raten welcher pufferkondensator für nen Rex500 mit 6Volt BEC der passende wäre, wollte die tage eh zum großen C fahren oder sonst bei Rei..elt bestellen.
        Kabel und Stecker liegen ja genug parat also fehtl nur der Elko.
        Wollt den echt nur um spitzen abzufangen.
        10V 4700 (finde die zeichen auf der tastatur nicht), und auf dem fertigen set direkt von graupner kann ich zu wenig erkennen.
        Danke
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Wie muss man den "Ultra LOW ESR" Elkos verbauen damit sie nur Stromspitzen abfangen, glätten, ....?
          Direkt bei den Servos, oder einfach irgendwo mit anschließen*
          Was ich nicht verstehe ist, wieso man 6€ oder mehr für ein elko ausgibt, nur weil da ein servokabel dran ist...die dinger kosten beim großen C 1€-1,50€ das stück und den rest hat man zuhause rumliegen...
          Zuletzt geändert von Muki19; 29.11.2013, 14:09.
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            #50
            Das sehe ich auch so wie Mucki, alles was einem fehlt ist der Elko der rest liegt zuhause rum.
            Aber ok die wollen natürlich auch was drann verdienen die Läden/Hersteller.
            Ich wollte meinen so wie oft gelesen an einem freien steckplatz im GR16 Graupner Empfänger anschließen, lediglich um spitzen zu glätten/dämpfen das so nen lütter elko nicht für eine auro ausreicht ist mir natürlich bewußt.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #51
              Garnicht, denn gerade diese stellen in ihrer Ladephase nahezu einen Kurzschluss dar und manche BECs schalten dann ab oder versagen komplett.
              Wenn du "Ultra LOW ESR" Elkos benutzen willst kommst du über R²Prototypings Kondensatorschaltung o.ä. nicht drum herum.
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #52
                hätte da auch nochmal eine Frage zu den Kondensatoren.
                Kann man solch einen (oder evtl. besser zwei) Kondensatoren zur Sicherung direkt am Empfänger stecken?
                Link: https://www.amazon.de/Aerzetix-Konde.../dp/B01N20YY8D
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #53
                  Ja kann man, aber bedenke, das ist keinerlei Puffer.
                  Die kleinen Kondensatoren glätten dir nur die Spannung und drücken kleine Spannungseinbrüche weg.
                  Geht die Empfänger-Spannung weg, ist der sofort leer.
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #54
                    danke für die schnelle Antwort.
                    Wie würde denn eine Sicherheitsschaltung mit einem 2s Lipo aussehen.
                    Der sollte ja nur einspringen wenn das BEC versagt.
                    Wie kann/muss sowas geschaltet werden ?
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #55
                      In dem Fall würde ich den Opti Ultra Guard von Opti Power nehmen.
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #56
                        Hallo Bernhard,
                        sieht erst mal gut und simpel aus.
                        Arbeitet das System mit jedem BEC ? In meinem Fall wäre es ein KETO HV BEC.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #57
                          Ein 2s Lipo einfach parallel zum BEC am FBL anschliessen, dabei sollte der Lipo dieselbe Spannung haben wie das BEC. Wenn das BEC einbricht unterstützt der Lipo, versagt das BEC übernimmt der Lipo sofort. Das merkt man aber nicht, deswegen sollte der Lipo so dimensioniert sein das er den ganzen Flug durchhält. Also mindestens 500mAh.
                          Banshee 850
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #58
                            hmm.... wie muss ich mir das vorstellen? Einfach den Lipo über einen Schalter am Empfänger stecken? Und vor dem Flug dann den Akku dann über den Schalter aktivieren?
                            Wie ist es denn geregelt, das der Akku nur übernimmt wenn das BEC ausfällt?
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #59
                              Den Lipo einfach am FBL anstecken, oder über Schalter schaltbar machen. Das BEC sollte einen Rückstromschutz haben, sonst geht der Strom ins BEC, wenn das BEC einbricht. Der Lipo hat dieselbe Spannung wie das BEC, und springt immer sofort ein wenn die BEC Spannung sinkt. Das regelt die Physik.
                              Banshee 850
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3985
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #60
                                Bitte Vorsicht mit Akkus parallel zum BEC. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Immer unbedingt die Herstellervorschriften des BECs beachten. Nicht jeder Hersteller erlaubt Akkus oder gar aktive Schaltungen parallel zum BEC. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm nen 1st-Buffer.
                                CU,
                                Egbert.
