speicherkondensator frage.....
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: speicherkondensator frage.....
    Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
    ich habe 2 von diesen parallel am beast hängen.
    Elko 4700uF 16V 16mm
    Hallo guenni das ich mit Elektronik nicht so bewandert bin, muss ich dich fragen wie du die beiden Elko´s selbst verlötet hast und wie den Anschluß des Kabels
    Danke schon mal
    Peter
    • guenniwende
      guenniwende
      hallo peter,
      wie schon geschrieben habe ich die drähte der elkos zusammengelegt(parallel) und mit der richtigen polung ein stück servokabel, nur rot und schwarz, angelötet. die signalleitung habe ich vom kabel abgeknipst. natürlich mit schrumpfschlauch versehen, damit kein kurzschluss enstehen kann und dann ins beast, an einen freien steckplatz gesteckt. funktioniert einwandfrei.
      gruss guenni
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Ich hoffe, ich darf den Thread kurz für meine Frage brauchen.
        Ich hatte vor einiger Zeit einen Crash mit meinem 450er Paddel Rex. Weil das BEC zu tief einbrach für den empfindlichen Spektrum Empfänger/Satellit. Mitten in etwas schnelleren Tictocs und mit 4s. Normalerweise fliege ich nur 3s. Schaden zum Glück fast nix.
        Seitdem habe ich einen Stützkondi mit 4700 microfarad. Ich kam letzte Zeit nicht so oft zum Fliegen, aber ich unternahm seitdem einige Testflüge, aber nur mit 3s und weich geflogen.
        Wie schätzt ihr die Situation ein, sollte es mit dem Kondi gehen?
        Ich denke ja, bin jetzt aber etwas verunsichert.:dknow:
        Ach ja, vor dem Crash bin ich mit 4s immer relativ hart geflogen, hatte aber noch keinen Absturz.
        • guenniwende
          guenniwende
          dazu bin ich leider nicht fachmann genug um dir da was konkretes raten zu können.
          gruss guenni
            Das kommt auf deine Komponenten drauf an (Servo-Stromverbrauch, BEC und so).
            Aber Spektrum musst du immer mit Elko fliegen, insofern ist dein Schritt schon der richtige!
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Die Servos sind die ds410mg und ein ds520 (Gyro GP 750). Das BEC ist vom align rce bl35x (im Netz schwanken die Angaben zwischen 2A und 3A, 6V). Aber wie gesagt nur Paddel.
              Aber wenn ich im 300x Thread lese, gibt es dort weitaus mehr Absteller und nach einem Kondi keinen mehr.:dknow:
              • Peter_S
                Peter_S
                Nochmal eine Frage an die Experten
                Würde statt 2 Elkos mit 16V und 4700µF, nicht einer dieser Elkos reichen oder sind 6800 µF 16V zu wenig?
                Peter
                  Das kommt auf deine Komponenten drauf an (Servo-Stromverbrauch, BEC und so), Peter.
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    mal ganz abgesehen davon, was Du im Einzelnen für Komponenten verbaut hast, ist es immer anzustreben eine möglichst große Kapazität zu wählen.
                    Dein Gedankengang ist also völlig richtig.
                    Mit diesem Kondensator hast Du bei gleicher Spannungsfestigkeit eine höhere Kapazität.
                    Ergo: Besser.
                    Schaltest Du zwei 4700er zusammen, ergibt das 9400. Was wiederum besser ist.
                    Ob das dann für Deine Zwecke und Dein Setup ausreichend ist, steht wie gesagt nochmal auf einem Anderen Blatt und muss schon per Messung oder Test verifiziert werden. Sonst fischt man da ja völlig im Trüben.
                    Arne
                    Zuletzt geändert von Flip; 22.09.2013, 09:25.
                    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      ähm, das musst du mir erklären, 2x4700µf parallel ergeben doch 9400µf, wie kann dann ein einzelner 6800µf elko mehr kapazität haben?
                      gruss guenni
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Zitat von Flip Beitrag anzeigen
                        Mit diesem Kondensator hast Du bei gleicher Spannungsfestigkeit eine deutlich höhere Kapazität als mit zwei 4700ern.
                        Versteh ich jetzt nicht, warum sollte er mit einem 6800er mehr Kapazität haben als mit 2x 4700?
                        Man sollte die kleinen Kondensatoren nicht als richtigen Puffer sehen, sie können mehr oder weniger nur das BEC in der Welligkeit glätten.
                        Als richtigen Puffer müssen dann schon grosse Elkos (siehe Greenkaps) her oder gleich Akkus.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Sorry, das war ein vertipper, aber ich habe es ja sofort korrigiert.
                          Leider nicht schnell genug.
                          Ist aber jetzt schon klar, was gemeint war.
                          Es ist in Erster Linie darauf zu achten, dass die Kondensatoren die erforderliche Spannungsfestigkeit haben. Dann unter Beachtung der Maße und des Gewichts soviel Kapazität wie möglich zusammenschalten.
                          Oder eben einen einzelnen Großen nehmen.
                          Arne
                          • NoRunway
                            • 02.05.2011
                            • 120
                            • Freiburg / Wasenweiler
                            Zu beachten ist aber, dass das arme BEC die Kondensatoren beim Anstecken des Akkus aufladen muss!
                            Leere Elkos wirken wie ein Kurzschluss.
                            Je mehr Kapazität, desto länger dauert das Aufladen.
                            ßber 10000uF würde ich auf keinen Fall gehen.
                            Was mit 4700uF nicht geht wird mit 10000uF auch nicht viel besser...
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              Oder eben die erwähnte GreenCap Bufferschaltung.
                              Die reicht sogar für eine gemütliche Auro aus.
                              Selbst wenn das BEC total ausfällt.
                              Arne
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                sie sollen ja nur zum glätten da sein scorpion backup hab ich drin für einen ausfall werds bei dem 4700er belassen dann......
