ich hab im Voodoo 700 einen Jive 80 eingebaut. Die Tage ist mir schon bei 10S aufgefallen, dass der Regler ziemlich warm wird, wenn man mal ein wenig Gas gibt. Ich bin bis auf 75°C laut JLog gekommen. Danach hatte ich mir eine kleine Kühlöffnung in die Haube gemacht und war heute wieder fliegen.
Leider hat die ßffnung nichts gebracht, ganz im Gegenteil, heute war zudem auch der erste Test mit 12S. Bin 1830 U/min geflogen, Ströme waren bis ca. 130A in kurzen Spitzen. Den originalen Kühlkörper kann ich nachher nicht mehr anfassen, das JLog meldet 98°C Endstufentemperatur.
Da bin ich also knapp an der Abschaltung vorbeigeschrammt.
Der Motor ist natürlich dementsprechend auch heiß, auch mit 10S hab ich ihn danach nochmal auf 98°C bekommen, bei nur ca. 115A.
Was mache ich nun? Kühlöffnung an der Oberseite vergrößern, oder strömt da die Luft auch wieder nur drüber?
Bringt ein aktiver Kühlkörper eine signifikante Temperaturreduzierung? Wer hat da Erfahrungswerte?
) Bereich!
. Im Normalbetrieb steigt die Temp auch nicht gross über 75 Grad.
