Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
    Zitat von Nurex Beitrag anzeigen
    Na siehste, und schlechter als das Turnigy BEC wirds ja auch nicht sein...
    Uff. Brilliante Logik.
    Ich wünsch Dir auf jeden Fall, dass es was taugt. Und ganz allgmein wünsch ich mir, dass die Leute im Forum schreiben was sie wirklich wollen, wenn sie mit einem Thread um Hilfe bitten.
    Es ist nicht kriminell einfach was billiges zu wollen. Nur steht dazu, verdammt noch eins! Dann muss hier nicht immer wieder gestritten werden wegen so einem Scheiß!
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich habe kein Problem damit, einen Fusion Hawk Regler anstelle eines roxxy zu kaufen. Beide werden von SJ gebaut und einmal für Robbe und einmal für Fusion gelabelt. Diese Regler wird es auch in Asien unter anderen Labels geben. Falls die mal irgendwo für mich erreichbar günstiger angeboten werden, hätte ich keine Probleme damit, die zu kaufen.
      Im Prinzip könnte es sich bei dem Keto und dem nun gekauften BEC genauso verhalten. Ich _weiß_ es aber nicht wirklich, ob sie baugleich sind. Und nur deshalb wäre mir das Risiko zu groß.
      Bei den in diesem Thread erwähnten fbl-Systemen verhält es sich vermutlich anders: da steckt eine teure Entwicklung drin, die zum Teil einfach abgekupfert wurde.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Nurex
        Nurex
        Ja ist für den Protos...
        Habe irgendwie bedenken , weil:
        Savöx Stromfresser, Microbeast, FrSky Telemetrie (mit Sensorhub u. sämtlichen Sensoren)
        Bei meiner Empfänger Voltage zeigt die Telemetrie ,wenn ich die Servos mit Hand belaste, 5,2V und ohne belastung 5,5V
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Wenn Du Deinem Heli im Wert von > 600 € nur ein BEC von max. 30 € gönnen willst, tu es, aber ich würde mir schon ein bekannt stabiles BEC einbauen, Hercules oder CC Pro, 60 - 80 €, sonst sparst Du am falschen Ende.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ein gutes BEC -> Klar!
            Ein 60-80€ BEC im 500er mit Mini Servos? Das ist übertrieben!
            • Nurex
              Nurex
              Genau so sehe ich das auch...
              @7Up
              außerdem kann auch ein 20 EUR BEC besser sein als ein 60 EUR BEC
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                Nurex, da brauchst Dir mal keine Gedanken machen....als Anhaltpunkt...
                ich habe die Graupner DES 806 BB MG im 600er drin.....und wie geschrieben
                6 Blätter
                Betreibe es an 6 Volt....kannst ja mal nach dem Blockierstrom bei 6 Volt schaun
                Außerdem vergesst bitte eins nicht....die Techn. wird immer besser / leistungsfähiger und auch billiger ;-)
                GruÃ? Harald
                • Nurex
                  Nurex
                  #38
                  6 Blätter
                  Nene Gedanken mache ich mir nur ohne BEC...
                  An 6V werde ich das auch betreiben, somit nutze ich die Servos auch voll aus
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    #39
                    ich habe das Turnigy 7.5A UBEC im T-Rex 500 verbaut, mit BLS 251 am Heck.
                    Das BEC seit ca. 200 Flüge, das BLS seit ca. 50 Flüge.
                    Mache aber auch kein extrem 3D, Piroflips umd Tic Toc sind aber dabei.
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #40
                      He Norbert, das Turnigy hatte ich auch im 500er....dann kurz im 600er, aber
                      nur auf 5 Volt!
                      Da ich aber auf 6 Volt gehen wollte, habe ich eben auf das Amax gewechselt
                      Das Turnigy 7,5 Amp. geht jetzt zurück in den 500er
                      GruÃ? Harald
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        #41
                        Das Turnigy kannst du auch auf 6 Volt einstellen, eine kleine Brücke.
                        Gruß Norbert
                        T-Rex 700
                        Big Foot
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Bin ich auch lange geflogen, nur ohne Telemetrie. Wobei die am wenigsten Strom ziehen dürfte...
                          • Nurex
                            Nurex
                            #43
                            Hi, mein BEC ist angekommen und macht einen guten Eindruck.
                            Es hat ein Orangenen Schrumpfschlauch und der ist bei den Kühlrippen ausgeschnitten (glaub für bessere Kühlung)
                            Nun gut...
                            Jetzt die Frage, kann ich das BEC in der Nähe des Empfängers plazieren (so 2cm Abstand) ?
                            Wie soll ich es am besten anschließen , habt ihr da Empfehlungen?
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #44
                              Falls möglich direkt in das FBL System. Wenn das nicht geht, dann einfach in den Empfänger, am besten in den Bat Port. Es gibt aber ein paar Empfänger, bei denen nicht alle Pins für die Stromversorgung gedacht sind. Kenne das aber nur von Graupner Empfängern
                              • Nurex
                                Nurex
                                #45
                                Also beim Microbeast in den Kanal wo SYS steht?
                                Habe 2 Servokabel am BEC, also dann 1 in den Empfänger und 2 ins Microbeast?
                                Wie sieht es aus mit der Platzierung? (In der Nähe des Empfängers bedenklos oder nicht?)
