Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
  • Nurex
    Nurex
    Hi, könnt Ihr mir ein gutes BEC empfehlen womit ich mehr als 3A Dauer und 5A Peak habe und auf 6V läuft?
    Das BEC ist für einen 500er Heli mit Microbeast, Savöx Servos und Telemetrie gedacht.
    Wichtig ist, dass es stabil läuft !
    Achja: mehr als 30 EUR wollte ich net ausgeben fürn BEC
    Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2013, 13:48.
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
    Gryphon Polaris.
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      Gryphon Agena , Castle Bec, Direkt ein 2s Life mit 6.6 Volt ^^
      they see me flyin, they hatin
      • Nurex
        Nurex
        Das C BEC 10A 25V (SBEC) Switching Regulator hatte ich auch schon im Auge aber habe viel von Ausfällen gelesen.
        Was habt Ihr für Erfahrung damit.
        PS: soll kein 3D abkönnen sondern nur Rund und Kunstflug...
        Will aber auf der sicheren Seite sein, da Savöx ja auch Stromfresser sind und mit Microbeast und Telemetrie schon einiges an Ampere gefressen wird
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Das CC BEC pro, also der große Bruder von dem aus Deinem Link, funktioniert gut.
          Dann gäbe es noch zu ähnlichen Preisn das Keto von MTTEC und das SBEC von Jeti.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • neotask
            neotask
            Gut und günstig:
            SBEC - BEC regulators » SBEC : JETImodel s.r.o.
            Gruß Olli
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Zitat von neotask Beitrag anzeigen
              Gut und günstig:
              Ja das hab ich auch im 550er drinnen. Keinerlei probleme bisher. (~100 Flüge)
              Jeti SBEC - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
              und in meinen e720 kommt jetz das MTTEC bec rein.
              MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2 MT1818# - Empfängerstrom - Stromversorgung - Strom im Modell
              Zuletzt geändert von nightfarmer; 12.05.2013, 14:42.
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                He , das Keto von Mittec bekommst auch hier, ist baugleich
                P20B12S 20A 5V 5,5V 6V 7V 9V UBEC 12S [P20B12S] - 17,99 : AMAXRC
                funzt SUPER, hab´s im 600er drin.
                GruÃ? Harald
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Wenn überhaupt nahezu baugleich - Keto hat andere Ausgangsspannungen
                  • Nurex
                    Nurex
                    Ist bestellt
                    • Nurex
                      Nurex
                      Das liegt daran, dass das MTTEC Keto die V2 ist, die Version 1 hatte identische Ausgangsspannungen.
                      Somit könnte man von ausgehen, dass AmaxRC die V1 vertreibt.
                      Bin gespannt wenn es da ist...(Dann kommt der "Kack" Schrumpfschlauch ab und ein schwarzer drauf)
                      Bis jetzt ließt man im Netz nur gutes über das BEC
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Es ist 10g leichter und hat andere Spannungen. Wieso sollte es baugleich sein?
                        Torsten
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Mann, jetzt bist aber kleinlich
                          @Nurex, das mit dem schwarzen Schrumpfschlauch habe ich auch gemacht
                          ...und nicht erschrecken....bei zB. 5 Volt hast ca 5,15 Volt usw.
                          Kollege hat es man 600er auch drin, der hat mal die TS-Servos auf Blockierstrom
                          laufen lassen....gerade mal 0,2 Volt eingebrochen
                          Nur einen Schalter hat es nicht....mußt halt einen geeignetten verbauen
                          GruÃ? Harald
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ich verstehe das nicht: da machst Du Dir Gedanken, ob das interne BEC Deines Reglers nicht ausreicht und dann baust Du Dir so ein Billigteil ein ...
                            Letztlich musst Du selbst wissen, was Du machst, aber rede Dir bitte nicht ein, dass Du was identisches zu einem mehr als doppelt so teuren "Original" hast. Berichte mal, ob es was ist, aber mit ordentlichem Test unter Last.
                            Torsten
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Jetzt geht das wieder los....Billig/Günstiger = schlecht
                              Ein Test ist gemacht worden...und bei meinem 600er müßen 6 Blätter und zwei
                              TS ( mit FBL ) gesteuert werden!.....intressiert das UBEC nicht mal.
                              Da wird es wohl mit dem 2 Blatt 500er klar kommen
                              GruÃ? Harald
