TDRex 770 mit Pyro 750 Motor sehr Heiss
  • VanHeli
    VanHeli
    Moin
    Mein TDRex 770 mit pyro 750- 450KV wird sehr heiss !!
    So heiss das ich keine 3 sec. meinen finger oben drauf halten konnte ....
    Verbaut ist eine ßbersetztung 12/112
    Kosmik 200 HV
    Pyro 750 Competion 450KV
    SAB 770 latten
    Wie komme ich da auf einen grünen Zweig so das der Motor nicht zu heiss wird ?
    Der PMW wert lag bei nur 60%
    Drehzahl bei 1400
    Würde ja gerne mal ein log mit ran hängen nur darf man hier keine .dat datei hochladen ....
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: TDRex 770 mit Pyro 750 Motor sehr Heiss
    Einfach zippen, dann gehts.
    Prinzipiell sollte die Combi gehen.
    Richtiges Timing?
    grü�e marndra
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Einfach ein .zip File daraus machen. Lade aber am besten die .lov Datei (in Logview neu speichern) hoch.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • VanHeli
        VanHeli
        So hier mal zum anschauen !
        Timming macht der kosmik doch automatisch oder irre ich ?
        Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2013, 16:38.
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          Jip, ausser Du hast was anderes eingestellt. Aber Standard ist Auto Timing.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • VanHeli
            VanHeli
            Es ist alles auf standart.
            Der Log war gestern mein erstflug der echt gut verlief bis auf die motor temperatur.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Ich seh nichts Auffälliges. Wie schauts mit der Luftzufuhr aus?
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • VanHeli
                VanHeli
                Der Motor liegt unter einer TDR Haube.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Ne beatmung (ßffnung) wäre sicherlich von Vorteil. Selbst wenn es "nur" ein Dreieck unterhalb der Nasenspitze ist. Bei mir war eher der Kosmik 200 mit Lüfter das Problem, welcher zu heiß wurde (ca 95 Grad). Dank solcher ßffnung bin nun wieder unter 70 Grad.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • VanHeli
                    VanHeli
                    Liegt es eventuell dadran das der Motor mit 13.000 rpm in einem scheiss bereich arbeitet und dadurch zuviel strom zieht ??
                    Wegen der belüftung.. da hab ich schon ein dreieck loch in der haube in höhe des motors.
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      Ok, dann fällt mangelnde Belüfung auch weg. Hast Du vielleicht ein Thermometer (evtl ausleihen?) mit dem Du das nächste mal messen kannst? Jeder ist doch recht unterschiedlich empfindlich.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • VanHeli
                        VanHeli
                        Ja werde mir heute eins ausleihen. Und morgen noch mal ein Testflug machen.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Hmmm...
                          Irgendwie komisch bei den Werten, mit den SAB 770 und 1400rpm hätte ich mir eher was sanftes vorgestellt.
                          Sieht ja alles eher harmlos aus der Log.
                          Mit wieviel Pitch geflogen? Wieviel hast du?.
                          Ev. mal auf ein festes Timing, der Kosmik kommt vielleicht mit dem 750er nicht klar.
                          Ist ja soweit ich weiß ein 14poler.
                          grü�e marndra
                          • TeRRoR-MuFFiN
                            • 28.02.2009
                            • 721
                            • Armin
                            • Lauf a.d Pegnitz
                            Ich kenne mich mit dem Kosmik zwar nicht aus, aber falls es möglich ist Stelle die Frequenz mal auf 12kHz und teste dann nochmal.
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              Das würde mich doch wundern, da beide Produkte aus gleichem Hause sind. Da selbst der Helijive mit aktueller Software damit umgehen kann, sollte der Kosmik dies auch ohne Probleme.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
