Jeti Mezon 130 in Verbindung mit Scorpion 4530-540LE
  • max_payne
    max_payne
    AW: Jeti Mezon 130 in Verbindung mit Scorpion 4530-540LE
    Was hast du dann für eine Timing eingestellt am hk4530?
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
      Meine Savox laufen am Kosmik mit 8V
      So sieht es bei mir auch aus. Genauso betreibe ich auch die 172HV und das 256HV. Funktioniert tadellos!
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Bin leider noch nicht zum programmieren gekommen :/ es war ein größerer Umbau beim Goblin. Es wurde alles neu rein getan bis auf den Motor, deswegen...
        Habe das ganze Zeug auch erst am Freitag Abend bekommen und gestern nach Mittag richtig angefangen zu bauen
        Zu programmieren werd ich erst morgen Abend kommen!
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Beste Grüße
          Felix
          Ich könnte aber auch auf 8,4V hochstellen, dann wären die A niedriger!
          Ich möchte auch mit einem 2s puffern.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Der Strom sinkt nicht wenn man mit der Spannung hochgeht, er steigt.
            Das wäre nur der Fall wenn man von einer konstanten Leistung ausgeht, diese steigt aber ebenfalls (Servos werden schneller und kräftiger).
            Gruß Stefan
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Einige Fragen zum Einstellen:
              Was muss ich bei folgenden Punkten programmieren:
              SetMaxRotorRPM
              SetMinRotorRPM
              EndPoint (Initial Point Typ ist auf Auto)
              Number of cells (Besser auto oder 12s einstellen?)
              Alarm Voltage?
              Passt bei Acceleration 7,0s?
              • Denny86
                Denny86
                Beispiel für die DX8
                1. Eine Gasgerade auf 0%, eine auf 100%
                2. Gas aus ebenso auf 0%
                3. Motor von Regler abklemmen
                4. Regler einschalten
                5. JetiBox mit Regler verbinden
                6. DX8 auf 0%?
                7. Aktuelles Eingangssignal über die JetiBox ermitteln. Dürfte ungefähr 920us sein. Aufschreiben!
                8. DX8 auf 100%
                9. Aktuelles Eingangssignal ermitteln. Dürfte ungefähr bei 1920us liegen.
                10. IniPoint: 0,92ms
                11. EndPoint: 1,21ms
                12. MinRotor 1200? (ca 10% in der ,Funke)
                13. MaxRotor 1800? (100%)
                14. 50% in der Funke ergibt ungefähr 1500u/min
                15. Gain auf 20
                16. Zellen 12 (Sicherheit wenn eine Zelle vorher tot ist, läuft er nicht an)
                17. Anlaufen habe ich auf 15.
                Denny
                Edith: Für eine super Regelung gibst du bei MaxRotor den theoretischen maxWert an. Also (560x50):"Untersetzung".
                Timing würde ich auf 22 setzen.
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 17:36.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  Ich kann das Bec jedenfalls nicht auf 8,4V einstellen...
                  • Denny86
                    Denny86
                    Ah genau, da wollte ich nochmal gucken. Wenn ich zu Hause bin, schicke ich dir die Bilder.
                    PS: schaue mal im vStabi, wenn du eins hast, wie viel Saft rein kommt.
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 17:49.
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Mal sehen wann der Goblin aufs Feld darf mal sehen welcher Unterschied sich ergibt zu den alten Komponenten?!
                      Alte Teile:
                      Bls 251
                      Ds 610
                      BeastX
                      Fusion 120
                      Neue teile:
                      Bls 256hv
                      Savöx 2271
                      Mini v-stabi (bin von dem aber total nicht überzeugt!!!)
                      Mezon 130
                      Ich denke der Unterschied ist extreeeeem!
                      • Denny86
                        Denny86
                        Ui....da geht was :-D
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          so nun hab ich mit dem Mezon schon 3 Testflüge gemacht. Er läuft einfach einwandfrei. mMn kommt er auf das Niveau von Kontronik heran, wenn nicht sogar einen Tick besser?!
                          Find den Regler super, werde heute noch weiter testen!
                          Tommy
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                            Vergleichts du jetzt mitm Jive oder mitm Kosmik?
                            Stell doch mal n Video rein.
                            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Kosmik hatte ich noch keinen vergleiche den Mezon mit dem Jive.
                              Video kommt, sobald das mini V-Stabi richtig werkelt!
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                Da sich mein Scorpion gerade verabschiedet hat und ich ueber kurz oder lang eh auf Jeti will verfolge ich diesen Thread mit Argusaugen
