Jeti Mezon 130 in Verbindung mit Scorpion 4530-540LE
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Hallo Leute,
    Nun hab ich endlich einen besseren Regler für meinen Goblin 700. Den Jeti Mezon 130.
    Ist ein riesiges Teil
    Hier werd ich wieder Erfahrungen posten, das ein oder andere Fragen und vllt könnte der ein oder andere auch von sich berichten.
    Der Regler hat ein 8V Bec bis max 15A. So kann ich meine Savöx 2271 und mein Futaba Bls 256HV ran hängen, ohne lästiges Bec.
    Ich freu mich schon den Regler zu testen.
    Tommy
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Jeti Mezon 130 in Verbindung mit Scorpion 4530-540LE
    Wirst du das interne Bec mit einem Stützakku betreiben?
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Einen kleinen Pufferakku würd ich dir auch empfehlen. Meine Savox ziehen am Kosmik-bec Spitzen mit bis zu 20Amp. Ich hab da einen 2s 400er Lipo vom Blade 130x als Sicherheit drangehängt.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Interessant zumal Jeti die Verwendung eines Stützakkus nicht gestattet, zumindest beim 120er nicht, hab extra nachgefragt.
        Gruß Stefan
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          Und was ist mit dem Scorpion Backup guard?
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Ich weis nicht... Wenn ein 2s lipo voll geladen ist, hat er ja 8,4v oder so und das Jeti Bec kann max 8V!
            Also nur einen halbgeladenen rein tun?
            Gewichtsangaben stimmen fast genau!
            • Denny86
              Denny86
              Betreibe die Helis ebenso "nur" mit interne BECs. Laut Log ist alles weit im grünen Bereich. Im TDR, wo Futaba BLS 255/6 HV werkelt, habe ich auch Spitzen von 22A und im Schnitt laufen 5-6A durch. Der 4035-560 zieht ebenso 190A Peaks und der Regler wird kaum warm dabei. Das BEC läuft mit 8,2V. Bei 8,4 wird das vStabi bei mir warm.
              Bin auf deine Einstellungen gespannt. Bin so glücklich mit den Regler, dass ich den 120er HeliJive für immer verbannt habe.
              Denny
              • ArguZ
                ArguZ
                Der hat nur 5V und geht vorher gar nicht an.
                Als Puffer nicht zu gebrauchen, nur als Notlandeversorgung, dass aber sehr lange
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Denny
                  Ich dachte der Mezon kann max. nur 8V ??
                  • Denny86
                    Denny86
                    Maximal 8V macht auch der 120er, den ich habe. Im 120er kann ich auch nur maximal Gain 20 einstellen. Im 130er geht Gain höher. Bin mir nicht sicher wie hoch genau. Aber das BEC lässt sich bis 8,4V einstellen.
                    Wenn ich morgen meine JPB wieder bekomme, mache ich auch gern ein Bild davon.
                    Denny
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Aber kann ich die Savöx 2271 und das Futaba Bls 256HV an 8V betreiben, oder besser nur an 7,4V?
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        8 Volt gehen
                        they see me flyin, they hatin
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
                          8 Volt gehen
                          Grazie
                          Da bei den Technischen Daten immer nur von 7,4V die Rede ist...
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            8,4 gehen auch, 7,4 sind auf die Nennspannung vom 2S Lipo bezogen,
                            Der aber ja voll geladen 8,4 hat ^^
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              Meine Savox laufen am Kosmik mit 8V und beim Nitro direkt an 2S, also mit einer Anfangsspannung von 8,4V - keine Probleme damit, werden auch nicht merklich wärmer desswegen, nur die Ströme sind etwas niedriger durch die höhere Spannung.
