Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #46
    AW: Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
    Sender Umgeschaltet von Stick auf Schalter , also Stick in der Mitte und nicht unten irgendwo weil dann passiert auch nichts. Bei Futaba wird dann Gas Normal auf 5 x 0% gesetzt dann ist der Stick raus beim Start ist der Stick dann bei Pitch 0° der Stick in der Mitte und dann wird per Schalter der Motor eingeschaltet .
    GruÃ? Manfred
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #47
      Ich habe Deinen ersten Post nochmal gelesen. Was mir dazu noch einfällt: Was hast Du für Caps drann ? Ich hatte das schonmal mit einem Pufferkondensator (also nicht Greencaps) da hat der Regler dann auch nicht initialisiert. Das war auch mit Spektrum. Mach mal die Dinger ab und probiere es nur mit den nötigen Kabeln ohne irgendwelches Zubehör. Deine Telemetrie ist verlötet, oder? Als letztes würde ich es ohne Telemetrie versuchen, wenn Du den Regler einschicken solltest müsste die sowieso ab.
      LG Heiko
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • Prinzsecond
        Prinzsecond
        #48
        LG Heiko
        Hi Heiko,
        Danke für den Tipp, die Caps habe ich jedoch etwa nach dem 3. Versuch abgemacht weil sie mich genervt haben Es geht also auch ohne die Caps nicht. Habe auch schon alle Servos mal abgestöpselt, also nur die zwei BEC Kabel angeschlossen.
        Die Telemetrie ist verlötet ja, die werde ich heute abend mal Ablöten, dann hätte es tatsächlich an irgendwelchen Interferenzen gelegen.
        Manfred, ja habe sicher den Gaskanal und nicht irgendeinen anderen Servokanal genommen
        Ich hab mich nicht geachtet, ob der Stick wirklich schön in der Mitte war als ich den Gaswert auf den Schalter gelegt habe, da ja dann nur das Pitchsignal vom Stick kommt.... werde mal schauen ob das irgendwas bewirkt. danke dir.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #49
          Schalte mal den Motor mit Stick unten und mit Stick oben ein . Dann weißt du ob der Stick noch am Gas hängt , denn wenn das der Fall ist schaltet der Reger schon aus Sicherheit nicht ein und mit Stick Mitte wäre das dann der Fall. Sollte aber aus der Beschreibung des Senders hervor gehen.
          GruÃ? Manfred
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            #50
            Gas unten und Gas oben habe ich schon ausgetestet um eventuell zu schauen obs eine Servoumkehr vom Gaskanal braucht. Ausserdem wie soll ich den Motor denn einschalten ohne einen initialisierenden Regler?
            Ob der Stick am Gas hängt oder nicht kann ich doch auch im Servomonitor sehen, da muss ich nicht zuerst gross am Motor und einem nicht initialisierenden Regler rumprobieren gehen?
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #51
              Ja Nico , nur Ferndiagnose ist immer ein Problem und irgend wo muss man anfangen weil der Frage Steller meist auch nicht viel oder nicht alles von sich gibt. Und sei Gewiss in 15 Jahren Heli habe ich schon recht viel erlebt. Meist waren es die Kleinigkeiten die den Erfolg verhindert haben.
              Hätten wir beide bei mir den Heli auf dem Tisch Nico wären wir sicher schon ein ganzes Stück weiter aber so muss man leider alles hinterfragen auch wenn es einem noch so blöd erscheinen mag. Weil wir natürlich nicht wissen was du schon alles gemacht hast ? Mit oder ohne Reset? Den Regler mal ganz aus dem Heli genommen und oder mit einem anderen Empfänger Solo versucht zu Programmieren. Denn irgend wo muss man das Problem ja eingrenzen weil man sich sonst tot sucht und nie zum Ziel kommt. Selbst das falsche Kabel gesteckt wurden habe ich schon gesehen..
              Ich verwende in solchen Fällen nennen wir es mal Pflichtenheft . Damit verhindere ich das ich Dinge nicht zweimal überprüfe, weil sonst dreht man sich irgend wann im Kreis und kommt nicht zum Ziel und es vergehen teilweise Monate bis man am Ziel ist . Und bei manchen Problemen fasst man sich einfach am Kopf und fragt sich warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen. Es ist halt ein Hobby und wir sind meist alle keine Profis doch die Erfahrung der Forum Teilnehmer ist manch mal Golf wert. Wenn du natürlich schon alles versucht hast beibt eigentlich nur noch den Regler ein zu schicken über , denn dann ist der als erstes mal der Regler aus geschlossen und die Suche wenn der Regler dann immer noch nicht will geht an anderer Stelle weiter. Meist erfährt man dann aber nicht wo ran es gelegen hat , leider ...
              GruÃ? Manfred
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                #52
                Wenn du alles schon probiert hast, dann würde ich mal versuchen den Regler an ein anderes Modell mit anderer Fernsteuerung (von dir oder Bekannten) zu hängen und sehen, ob sich da was mit dem Regler tut. Ob er also noch am Leben ist. Dann kannst du immer noch weiter suchen.
                Drück dir die Daumen. Ich hatte das auch schon mal, war dann aber ein saublöder Fehler, den ich mittlerweile schon nimmer weiß.
                GruÃ?, Bernd
                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                • niigata
                  niigata
                  #53
                  Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem und auch schon etwas zu geschrieben. Betreibe einen Jive 100 und einen Heli Jive an einer DX8. Der 100LV initialisierte nicht. Mr Mel hat ein youtube Video erstellt in dem man sieht wie Spektrum Gaswerte und der Jive zusammenspielen können. Er ging dazu in das Servomenü und hat dort die Gaswerte auf -59% gestellt. Dann hat er diesen Servomonitor belassen und den Jive angeschlossen. Er initialisierte natürlich nicht, stick unten am Anschlag gelassen und den Servoweg langsam erhöht bis der Jive freigegeben hat. Dieser Wert ist am Ende bei meiner DX8 -101% / +101%. Wäre mal ein Versuch wert falls du es so noch nicht probiert hast.
                  Ab Minute 2 interessant ...
                  Gruß Michael
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2014, 14:36.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #54
                    theoretisch, wenn der Gasweg so verhunst eingelernt wurde, dann könnte man des Gasweg aber über die Progdisc auch wieder korrekt einlernen bzw. den Jive per Progdisc resetten... ich glaube das wurde ja auch schon versucht...
                    Ich würde nochmal folgende LIste abarbeiten:
                    1. Kabelprüfen ggfs. Austauschen
                    2. Steckerprüfen (hatte schon jemanden der hat 2 Buchsen ineinander gesteckt, "Verlängerung" fragt nicht wie das geht... )
                    3. Richtige Polung Jive und Empfänger kontrollieren
                    4. Jive->Empfänger - und dann solange am Gaskanal ins Minus bzw. im nächsten Versuch ins Plus drehen und schauen ob er dann irgendwann initialisiert
                    5. Motorphasen gegen Stator/Glocke/Motorplatte mit Mutlimeter auf Durchgang prüfen
                    6. per ProgDisc Gaswege einlernen Versuchen bzw Reset
                    7. Anderen/neuen Modellspeicher
                    8. Anderen Empfänger/Sender (vom Kollegen zb)
                    • Prinzsecond
                      Prinzsecond
                      #55
                      Gruß Michael
                      Hi Michael,
                      Auf dem Video reagiert der Jive ja von Anfang an, die LED leuchtet auch, und ab Minute 2 ist der ja auch bereits am reagieren auf Sendereingaben, also alles schon viel weiter als ich gekommen bin.
                      Werde aber trotzdem mal probieren mit ganz langsamem erhöhen des Gasknüppels vielleicht ein Initialisieren zu erreichen.
                      HI Stephan
                      Werde die Liste auf jeden Fall nochmal abarbeiten, auch wenn der Frust mit jedem Misserfolg steigt ^^.
                      Verschiedene Empfänger habe ich schon probiert, werds mal mit meiner Dx6 anstatt der Dx9 probieren.
                      Gleich nach dem Essen!
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #56
                        im schlimmsten Fall musst du in den sauren Apfel beisen und den Jive zu Kontronik schicken... wenn er dann funktioniert wirst du in dafür dann vergessen können... was auch der Normalfall ist!
                        • Prinzsecond
                          Prinzsecond
                          #57
                          Soooo erste Erfolgsmeldung!
                          Jive + AR7200BX mit einem beliebigen Modell meiner alten DX6i verbunden und schwupps hat er initialisiert.
                          Es liegt also nun zu 100% an nem fehlenden Gassignal der Dx9..... Komischerweise habe ich gerade davor mal das gesammte Gasspektrum der Dx9 durchgespielt (ähnlich wie in Michaels Video), also von -150% bis +150% Gas langsam hoch und er hat nie initialisiert.
                          Trotzdem beruhigend, der Regler ist also funktionsbereit und der Motor läuft an. Nun muss ich nur noch die Dx9 dranbekommen.... vielleicht kann ich ja via Dx6 Gaswerte einlernen die dann auf der Dx9 gehen?
                          Könnte es sein, dass die DX9 irgendwie "zu neu" ist? der Regler wurde von meinem Bekannten vor einem halben Jahr schon gebraucht gekauft.... die Version sehe ich leider nicht, da ein Kühlkörper auf dem Schildchen angebracht ist... oder sieht man die woanders auch?
                          Vielen Dank auf jeden Fall für all eure tolle Hilfe! Ihr seit die besten
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #58
                            Hast du den auf der DX9 schon ein neues Modell angelegt?! ev. hast du ja beim Programmieren irgendwo etwas falsch gemacht und du steuerst gar nie deinen Gaskanal?! (MotorStopp Schalter oder so) ..... ich kenn mich jetzt bei Spektrum nicht so gut aus, aber normalerweise kann man da eh nicht allzuviel frei belegen....
                            Was du aber auf alle Fälle versuchen könntest, einmal einen Servo auf den Gas Kanal des Empfängers hängen... dann sollte eigentlich das Servo entsprechend deineer "Gaskurve" sich bewegen!
                            ps.: .... und nein... zu neu ist die DX9 bestimmt nicht! du hast irgendwo einen logischen Fehler!
                            • Prinzsecond
                              Prinzsecond
                              #59
                              Das Servo werde ich morgen mal dranhängen.
                              Der Gaskanal wird ja im Servomonitor grafisch dargestellt (wie eigentlich bei den meisten Funken egal welcher Marke) und da bewegt der sich auf jeden Fall mit und da kann ich auch kontrollieren welchen Gaswert die Funke momentan hat, zumindest theoretisch.
                              Habe auch schon ein neues Modell mal erstellt, ohne irgendwas dabei einzustellen, einfach ein Standart Flächenmodell, da ist der Gasweg sowieso vordefiniert von 0-100 aber da hats auch bisher nicht geklappt.
                              Immerhin allem einen Schritt nähergekommen So viel kann man an der Dx9 ja nicht einstellen das es Jahre dauern könnte.
                              • Prinzsecond
                                Prinzsecond
                                #60
                                Ok das war jetzt sehr interessant.
                                Nachdem ich erfolgreich mit der dx6i den Regler initialisieren konnte, habe ich einfach nochmal die dx9 ans AR7200bx gebunden, ohne irgendwas am Sender zu verändern und plötzlich hats einwandfrei geklappt! Der Rest war dann ein Kinderspiel, AR7200bx weg, Vstabi ran und Satelliten an dx9 binden. Funktioniert nun alles. Modus 1 durchgeführt, danach Modus 6 eingestellt
                                Super!!
                                Aber trotzdem keine Ahnung an was es lag....
                                PS: Die Kabel vom Regler zum Empfänger habe ich geprüft, sind beide gut.
