Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    AW: Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
    Empfindlichkeit bin ich jetzt bei unter 60 und er schwingt sich immer noch auf.
    Kann nicht mal was einfach sein * Dauert scho bissle bis er umschaltet.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Wann schwingt er sich auf? Speedflug? Schweben?
      Komm, ich muss Dir alles stück für stück aus der Nase ziehen
      Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2013, 15:34.
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Meinst Du wohl nicht wobbeln über Nick oder Roll?
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Sobald ich aufpitche schwingt er mit Heck, fühlt sich an wie zu hohe Sens, viel tiefer kann ich aber nicht mehr. Schalte ich hoch verschlimmert sich das Ganze noch.
          Zu Speedflug komm ich garnet.
          @dit: nei das Heck schwingt links/rechts.
          Ich schau mal ob ich die Vbar hochladen kann.
          with T14SG[/FONT]
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            Hier meine momentane .vbar
            Grüsse
            with T14SG[/FONT]
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Wenn Du pitch gibst und dann negativ pitch, genau dann schwingt das Heck? Wenn das ist, ist die Empfindlichkeit zu hoch.
              Oder evtl mal den Kugelkopf ein Loch rein setzten!
              Steht die Heckschiebehülse genau mittig wenn beim Enstellpunkt Heck bist?
              DMA für komlektives Pitch erhöhen. Evtl auch das.
              Den I Anteil evtl um 10 runter geben!
              Probier das mal.
              • Gobliner
                • 22.12.2012
                • 406
                • Gerd
                #37
                In welchem Loch hast du das Gestänge am Servo eingehängt ?
                with T14SG[/FONT]
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #38
                  So wie es in der Beschreibung steht. Ich glaube 2. Loch von innen!
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    #39
                    Woher bist Du aus Augsburg *
                    Bist ja in unmittelbarer Nähe 20KM weg
                    Du hast PN.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
                    • Gobliner
                      • 22.12.2012
                      • 406
                      • Gerd
                      #40
                      PN habe ich bekommen. Danke
                      Was hast du beim Power Jazz an Abregelspannung eingestellt ?
                      with T14SG[/FONT]
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #41
                        Komm, solche Fragen erklären sich "fast" von selbst! Du kannst zB nicht 3,7V * 12s einstellen, da Du sonst nur abregelungen hast!
                        Ich würde 36V oder 37V einstellen.
                        Also so ca 3V pro zelle!
                        Wenn Du die Abschaltspannung zu hoch hast, dann gibt es bei Akkueinbrüchen (was beim 4530 und nicht sehr guten Akkus sehr höufig ist!) immer ein Abregeln!
                        Ich dachte Du hast den Mezon 130??!!
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2013, 19:56.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #42
                          Würde weniger nehmen!
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #43
                            Noch besser!
                            Denn es ist ja nicht so, dass das Abregeln dein Timer ist. Einfach ein gewisser Schutz dass ein schlechter Akku nicht komplett zum ... gemacht wird!
                            Ich hatte schon bei einigen Akkus Zellen die auf 2,3V eingebrochen sind, für 1s oder 2s.
                            Die Akkus laufen immer noch
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #44
                              Ich habe beide Regler.
                              Immo ist der Mezon verbaut zwecks Vstabi Gov.
                              Abregelspannung war auf 2.8V gesetzt und Akkus sind SLS APL 5000 30/60C als 12S Stickpack.
                              with T14SG[/FONT]
