Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    Habe noch einen 4530LE und einen Kontronik Power Jazz hier liegen.
    Beides möchte ich gern in meinen Diabolo stecken jedoch hoffe ich zum einen der Regler reicht aus und zum zweiten das ich keine Absteller bekomme.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser oder einer ähnlichen Konfig ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • Majo2812
    Majo2812
    AW: Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
    lt.Anleitung: "120A Dauerstrom, 200A für 15s elektronisch begrenzt"
    Da brennt nichts an! Ich habe diese Combo mal mit einem Roxxy 9120 gesehen, alles im grünen Bereich!
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      ok von den A habe ich auch weniger Bedenken.
      KSA ist ja im Power Jazz noch nicht vorhanden.
      Absteller möglich ja oder nein ?
      with T14SG[/FONT]
      • Blomb
        Blomb
        Ich habe in einem anderen Thread auch dieses Thema Ksa gehabt.
        Da aber jeder was anderes sagt habe ich Kontronik angerufen laut denen braucht der Motor kein Ksa und mit Ksa ist er bei mir nichtmal hochgelaufen.
        KSA - Modus - Wann, Warum? - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 10:31.
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Beim Power Jazz *
          with T14SG[/FONT]
          • Blomb
            Blomb
            Zitat von Gobliner Beitrag anzeigen
            Beim Power Jazz *
            ich betreibe den Motor mit einem Helijive, nur du kannst ja garkein KSA anmachen wenn er nötig wäre.
            Kontronik hat mir selber am Tel gesagt das der Motor ohne läuft, lese dochmal den Thread durch.
            Wenn du immernoch unsicher bist weil es ein anderer Regler ist rufe doch auch bei Kontronik an,da kannst du sicher gehen und weist es vom Hersteller.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              hi,
              hab einen umgewickelten 4530 am powerjazz, absolut kein problem!
              power jazz hat KEIN ksa!
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • Gobliner
                • 22.12.2012
                • 406
                • Gerd
                Hi nochmal
                Habe mal eine Frage noch zum Power Jazz.
                Heute mit dem Goblin 700 unterwegs gewesen. nach 3:00 Min regelt er runter.
                Zellen nach dem messen: 65% zwischen 3,89 und 3,92V
                Komponenten sind:
                HK4530 - 540LE + 22er Riemenrad
                Powerjazz
                3x Graupner HBS860 BB MG
                1x Graupner HBS 770
                Vstabi 5.3PRO
                Hercules BEC 14S
                12S SLS APL 30/60C
                Wo ist das Problem ? ßberlast *
                Würde der Heli Jive oder Mezon 130 RPM die besser Wahl sein ?
                Grüße und Danke für Eure Hilfe
                Zuletzt geändert von Gobliner; 20.07.2013, 11:29.
                with T14SG[/FONT]
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Wenn nach 3 Minuten noch 65% im Akku sind, würde ich eine ßberlast eher ausschließen. (200A für 15 Sekunden laut Datenblatt)
                  Bekommt der Regler ausreichend Kühlluft? Wie war bisher die Temperatur nach den Flügen?
                  Wenn das in Ordnung ist würde ich die Steckverbindungen auf kalte Lötstellen untersuchen. Ich hatte letztens selbst einen Motor, der nach über 200 Flügen erst einen unsauberen Kontakt bekommt hat
                  • Gobliner
                    • 22.12.2012
                    • 406
                    • Gerd
                    Hi nochmal.
                    Steckverbindungen sind penibelst gelötet. Keine kalte dabei. Hatte das Phenomen auch schon im Diablo 800+ das er runterregelt. Was ich sagen kann ist das der Lüfter nach jedem Flug läuft , und ja er ist scho recht warm, der Motor ebenso. Regelt der auch bei zu hoher Temperatur nur runter ?
                    Leider habe ich keine Anleitung zum Powerjazz bekommen, bei Kontronik finde ich nix mehr.
                    with T14SG[/FONT]
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      hi,
                      wie hast du ihn eingestellt?
                      welche abregelspannung?
                      hast du die prog.-card 1?
                      vg
                      ralf
                      ps: dein regler ist wohl nur falsch eingestellt.
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        Hi Ralf
                        Ich habe den Regler mit der Progdisk, Progcard 1 programmiert.
                        Abregelspannung steht auf Standartwert mit 2,8 Volt.
                        Eingestellt ist.
                        Mode 4 programmiert
                        Drehzahlreglung an
                        Bremse aus
                        Akku leer abreglen
                        Akkutyp Lipo
                        Timing Auto
                        viel mehr geht ja nicht, oder ?
                        with T14SG[/FONT]
                        • Helifizierter
                          Helifizierter
                          Hab den gleichen Motor mit HeliJive im Goblin...
                          Funktioniert bei mir tadellos..
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            Woher bist Du aus Augsburg *
                            Bist ja in unmittelbarer Nähe 20KM weg
                            with T14SG[/FONT]
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Ich kenne jemanden der fliegt den 4525 im Raptor E720 mit Kosmik 160. Der schafft Peaks von 350A. Der 4530 is noch eine Spur leistungsfähiger. Ob der Regler dafür wirklich ausreicht ?
                              Banshee 850
