Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    AW: Power Jazz mit HK4530LE, geht das gut ???
    So krank flieg ich doch gar nicht und wenn tut mir sorry
    Aber jetzt mal ehrlich. Viele fliegen den Mezon 130 z.B mit dem 4530 und da ist auch nix. Werte der beiden Regler sind ja identisch. Habe jetzt mal den Mezon 130RPM drauf geschnallt mit Vstabi Gov, mal sehen wie er jetzt geht.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Wußte ich nicht Goblin is normalerweise ein Hackheli
      Banshee 850
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        Ja klar flieg ich 3D aber das ich 350A schaffen soll....... wau
        with T14SG[/FONT]
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Wieso ist der Goblin ein Hackheli,mit dem Goblin 800 geht das schön slow.
          GruÃ? Horst
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Klar kann man auch slow fliegen. Aber Goblins sind nun mal 3D Maschinen.
            About Us
            "The Goblin helicopters are very unique in design, ultra fast but also extremely robust for modern extreme 3D pilots."
            Und wenn man mit einem Powermotor reinlangt fließen ordentliche Ströme.
            Banshee 850
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Ich fliege den Mezon 130 in Verbindung mit dem Scorpion 4530-540. Regler bleibt lauwarm, auch wenn ich richtig los lege. Da wird der Motor schon deutlich heisser als der Regler, was ja fast logisch erscheint.
              Ich denke dein Regler reicht. Wenn Du nicht voll übertreibst!
              Man bekommt fast jeden Regler zum abstellen, mann muss es nur, wie ich immer sage, dumm genug angehen
              • Gobliner
                • 22.12.2012
                • 406
                • Gerd
                Er hat nicht abgestellt, nur runtergeregelt
                Mal sehen was der Mezon jetzt sagt, gehe nacher mal testen.
                with T14SG[/FONT]
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  stell die abregelspannung niedriger,
                  dann regelt er nicht mehr ab.
                  andere alternative sind bessere akkus.
                  der regler funktioniert top, auch an meinem 4530.
                  ps:wenn der PJ so schlecht ist, kauff ich ihn dir für 100€ab ;-)
                  Hi Ralf
                  Ich habe den Regler mit der Progdisk, Progcard 1 programmiert.
                  Abregelspannung steht auf Standartwert mit 2,8 Volt.
                  Eingestellt ist.
                  Mode 4 programmiert
                  Drehzahlreglung an
                  Bremse aus
                  Akku leer abreglen
                  Akkutyp Lipo
                  Timing Auto
                  viel mehr geht ja nicht, oder ?
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Teste den Mezon, das ist ein haaaaammmmmer Gerät, nie mehr ohne in meinem Gobli
                    • Gobliner
                      • 22.12.2012
                      • 406
                      • Gerd
                      Was hast du eingestellt im Mezon @Tommy Tommy
                      War grad probieren, Hech schwingt sich auf .
                      Drehzahl 1700 erste und 2100 zweite GV
                      Eventuell kannst mir ja mal deine .vbr senden.
                      with T14SG[/FONT]
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        Alles rauszuschreiben, dauert mir zu lange. Was willst Du genau wissen?
                        Wenn es mit dem Heck Probleme gibt, dass es zittert oder pendelt, dann mit Gyro Empfindlichkeit spielen.
                        Welches Servo ist am Heck?
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          Servo ist ein HBS 770
                          Hast DMA Werte erhöht ?
                          with T14SG[/FONT]
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            Grundinfos wären gut.
                            V-Stabi? Welche Heckempfindlichkeit?
                            Beschreib das Heck mal genauer! Was es macht!
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              Es zittert beim Pitchen, bei umschalten auf GV 2 ists noch schlimmer.
                              Heck Empfindlichkeit steht im Vstabi auf 80.
                              Vstabi ist das Große mit 5.3 Pro.
                              with T14SG[/FONT]
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                Kreiselempfindlichkeit zu hoch. Geh auf 70%! Dann einfach die Umschaltzeit vom Regler erhöhen. Ich hab das bei 15 oder 18s!
                                Oder besser gesagt die Anlaufzeit!
                                Bei Dir wird er wol extrem schnell umschalten, oder?
