Probleme YGE Abschalter
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Probleme YGE Abschalter
    Wo bekommt man denn so einen Booster wie sieht der aus?
    Wird so ein Booster beim YGE 160HV (SW18) mit großem V-stabi 5.3 BlueLine und HV2BEC
    auch gebraucht?
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      Schreibe YGE direkt an und du wirst einen bekommen!
      Hier ein Bild:
      Ob der bei dir nötig ist kann ich dir nicht sagen, das solltest du mit Herrn Jung klären
      Tapatalk IPhone
      Zuletzt geändert von Passi82; 19.02.2013, 21:30.
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • C300
        • 21.05.2012
        • 267
        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
        auch gebraucht?
        Nein nur die LV Regler
        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
        Gaui X2
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Mein Booster ist heut angekommen. Danke an Hr. Jung, das war echt flott.
          Am Wochenende wird getestet
          Marco
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Muss man die Booster bezahlen?
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Also meiner kam zumindest so...
              Marco
                Herr Jung anrufen oder email an yge@info.de, Problem schildern und du zahlst nichts
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  #38
                  So meiner ist nun Sicherheitshalber eingebaut und ich hoffe ich kann allen Problemen damit schon vorher aus dem Weg gehen.
                  Hier liegt zuviel Schnee und es schneit noch immer, kann also nicht testen...
                  mCPX V2;DX8
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    #39
                    So, heute endlich dazu gekommen den Testflug mit Booster zu machen.
                    Nun läuft der Regler ohne Abschalter.
                    Scheint also als kann es mit Mini VStabi und YGE 120LV doch zu Problemen kommen.
                    Baut euch also vorsichtshalber auch nen Booster ein
                    Grüße,
                    Marco
                    Marco
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #40
                      Hatte heute auch Erstflug. Habe mal ordentlich Pitch gegeben - kein Problem! Habe auch einen Booster verbaut.
                      GruÃ? Jakob
                      Voodoo 600; Logo 500
                      DX9 Black Edition
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #41
                        Könnte es auch daran liegen ob man eine Stütze verwendet oder nicht?
                        Ich habe mit dem YGE 120 LVK gleich 2 Elkos, so wie von Mikado empfohlen verbaut und keinerlei Probleme!
                        Da ich zur Zeit mit den Ritzel spiele, versuche ich möglichst hart zu fliegen und habe bis zu 130A im Log!
                        Siggi
                        • Daliali
                          Daliali
                          #42
                          Set-Up:
                          Logo 400
                          Scorpion 4015-1070
                          YGE90LV Gov.Stor
                          HC3XBase
                          Spektrumsat
                          SLS Xtron 3000mAh 30C
                          Ich habe mit dem Set-Up auch abesteller auch bei geringer Drehzahl ohne Last (Ohne Blätter). Davor bin ich mit Devo Empfänger geflogen ohne Probleme.
                          Absteller sind wie in dem Video mit dem Goblin. Die Abstelle treten bei mir Last unabängig auf. Also ohne Blätter auf der Werkbank sowohl auch beim Flug.
                          Daniel
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #43
                            Du hast aber nicht den Mikado YGE 90 LV mit dem an der Seite angebrachten Elko?
                            Dann brauchst Du nur eine Mail an YGE mit Deinem Problem senden und bekommst umgehend einen Booster der zwischen Regler und Empfänger gesteckt wird und das Problem müsste beseitigt sein!
                            Siggi
                            • Borsti
                              Borsti
                              #44
                              Hallo Leute,
                              ich habe Heute mal wieder einen kleinen Testflug gemacht und meinen Heli mal ein wenig härter geflogen.
                              Nach der Landung hat der Regler den Fehler Nr.2 gepiept. Also Unterspannung...
                              YGE 120 lv K
                              3x Savox 1250 MG
                              Savox 1290 MG
                              R6308SBT Futaba
                              Quantum 4120-1200
                              Mit Eneloop 800 Stütztakku. Also ich hatte keinen Absteller aber halt das Piepen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
                              MfG Flo
                              • ALPINLIFT
                                • 13.05.2012
                                • 1474
                                • Jakob
                                • Saarland
                                #45
                                Naja, würde ich mir schon.
                                GruÃ? Jakob
                                DX9 Black Edition
