Probleme YGE Abschalter
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    Ich wollte mal wissen wieviele von euch Probleme mit Abschaltern an YGE Reglern haben, da man jetzt mittlerwile viele Threads darüber hier im Forum (und andern) findet.
    Zum einen soll die Umfrage den Usern hier einen ßberblick über Problematische Setups geben und es zudem den Entwicklern der verschiedenen Firmen eine Hlife bei der Analyse des Problems dienen.
    Ich bitte alle darum die hier Abstimmen auch kurz ihr jeweiliges Setup darzustellen mit
    Heli
    Motor
    Regler (mit welcher Art von Drrehzahlregelung)
    FBL-Ststem
    Empfänger (WICHTIG!)
    Akkus
    anderen RC.Komponenten
    Bitte hier nur die Komponenten und das Problem vermerkern und in den anderen Threads diskutieren, sonst ist es mit der ßbersichtlichkeit schnell dahin!
    Danke für eure Teilnahme! Ich denke wir könne alle davon profitieren!
    Grüße Pierre
    39
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    AW: Probleme YGE Abschalter
    Ist das Problem mithilfe des Signalboosters nicht längst gelöst?
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      Mag sein, trotzdem wäre es interessant! Oder nicht?
      mCPX V2;DX8
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        an Taumel!!
        Wäre nett
        mCPX V2;DX8
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Die Umfrage ist nutzlos wie sie gestellt ist. Denn das Problem tritt auf wenn man den Regler in bestimmte Empfänger einsteckt die ein zu schwaches Signal haben. Direkt im FBL System gibt es eigentlich keine Probleme.
          Die Umfrage müsste lauten wo der Regler eingesteckt ist, im Empfänger oder FBL, und wenn in welchen Empfänger. Denn es sind auch nicht alle betroffen.
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            Das gilt es heraus zu finden! Es hatte auch einer schon seinen Regler am Vstabi, daher für Fragestellung
            mCPX V2;DX8
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              siehst du, der erste hat schon seine Signalausgabe über das FBL (hier Vstabi) und nicht über nen "normalen" Empfänger!
              Das ist genau das was ich wissen wollte!
              Dein Argument..
              Die Umfrage müsste lauten wo der Regler eingesteckt ist, im Empfänger oder FBL , und wenn in welchen Empfänger.
              ... ist schon richtig, da aber der Platz bei der Umfrage nicht reicht hatte ich vorgesehen das die Betroffenen das hier ín den Thread stellen um es evtl später mal übersichtlich darstellen zu können...
              Grüße Pierre
              Zuletzt geändert von Passi82; 15.02.2013, 14:29.
              mCPX V2;DX8
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                sonst keiner? kann nicht sein!
                mCPX V2;DX8
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Abschalter mit Optima 9 Rx
                  seit dem Booster: NP
                  jetzt Empfängerwechsel.. auf GRP
                  Booster bleibt aber drin
                    Absteller mit microbeast und AR7010 Empfänger, häufig bei hohen Drehzahlen, Motor schaltet ab, heli bleibt weiterhin steuerbar. Heute liegt erster Test mit booster vor
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      • MSV Condor Göttingen
                      So, jetzt mal mein Problemsetup:
                      Heli: T-Rex 550 (V2)
                      Motor: Original 600MX
                      Regler: 100A V4 (genau - keiner aus der LV Serie) Gov/Gov-Store
                      Empfänger: BeastRX
                      Akkus: Zippys/Turnigy satt vorgewärmt
                      sonst: HV-Setup mit Savöx 2271/2272 und Bec Pro (7,5V)
                      Absteller wie schon mehrfach beschrieben.
                      Anschließendes Hochlaufen mit geringer Drehzahl.
                      Reproduzierbar, so ca. 10 Wiederholungen.
                      Jetzt habe ich den Empfänger umgebaut, ist jetzt ein Futaba S-Bus 6303.
                      Der Regler steckt auf dem Empfänger.
                      Komme gerade vom Fliegen - nach 2 Akkus kann ich sagen, es gibt keine Absteller mehr!
                      War zwar noch etwas verhalten, aber diverse Steigflüge mit Vollpitch (140A) ohne Probs.
                      Einen Signalbooster hab ich nicht verbaut.
                      Hat sonst noch jemand Probleme mit älteren Reglern oder dem BeastRX Empfänger?
                      Michael
                      Helitreffen Göttingen 2020
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1919
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Hi Jungs,
                        könnt ihr euch mal mein Video anschauen, sieht es bei euren Abstellern auch so aus?
                        MrMaJo Göblin - YouTube
                        Einmal bei 1:56 und einmal bei 4:10 (da war es echt knapp, die Blätter haben schon das Gras gestreichelt).
                        Ich habe den Heli neu und heute in 4 Testflügen jeweils einen Motorabsteller gehabt.
                        Der Motor schaltet hart ab, fährt dann aber wieder auf Drehzahl hoch.
                        Hier mal eine Auflistung der Komponenten:
                        Goblin 500
                        YGE 120LV (VStabi Gov wird genutzt; 5,7 Volt BEC eingestellt)
                        Quantum 4021 1200KV
                        Mini VStabi (Gov wird genutzt)
                        Futaba 6203SB
                        Align 515M Auf der TS
                        Savox 1290mg am Heck
                        6S 5000 25C
                        Im VStabi log ist nicht außergewöhnliches zu sehen. Keine Bankumschaltungen, keine Spannungseinbrüche, kein Drehzahlsignalverlust�
                        Motor ist lauwarm, Regler hat keine spürbare Erwärmung. Akkus hatten nach dem Absteller noch so 40-60% Restkapazität. Regler blinkt und piep keine Warnungen.
                        Masterkabel des YGE ist am Mini VStabi Reglerausgang. Slave Kabel des YGE ist aufgeteilt. Spannungsversorgung geht in den Futaba Empfänger. Das Drehzahlsignal geht ins Mini VStabi.
                        Einstellungen sind nach YGE Ableitung für Regler und VStabi Gov vorgenommen.
                        Komisch ist halt, dass es bei mir mit VStabi auftritt. Von daher bin ich mir nicht sicher ob es das bekannte Problem ist, welches mit einem Booster zu beheben ist.
                        Danke und Gruß,
                        Marco
                        Marco
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Mist, knapp zu spät für Edit...
                          Hier noch eine Info.
                          Mir fällt grad noch ein, ich habe ein Verlängerungskabel zwischen VStabi und Master Kabel des YGE. 15cm glaub ich, weil das Kabel zu kurz war. Vielleicht ist damit dann auch das Signal zu schwach für den YGE?? An den Kabel gewackelt habe ich schon, da tut sich nichts. Also kein Wackelkontakt.
                          Marco
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Hi Marco !
                            Das Problem bei deinem Goblin würde mich auch mal interessieren das waren ja 2 klare absteller.
                            So schaut dein Setup ja vollig unproblematisch aus alles gute Komponenten.
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              Langeweile und das Oszi war schon lang nicht mehr an...
                              Hab mir also mal das VStabi Signal angeschaut.
                              Es hat 3.3 Volt. Also definitiv im Bereich der beim YGE Probleme macht ohne Booster.
                              Ich meine hier im Forum irgendwo gelesen zu haben, dass das VStabi 5,irgendwas Volt auf dem Signal hat.
                              Entweder ist meins kaputt, oder die 5Volt gelten nur fürs große Stabi?
                              Keine Ahnung, aber ich vermute mein Problem ist damit hoffentlich gefunden.
                              Nun brauch ich nur noch einen Booster.
                              Marco
                              Marco
