Probleme YGE Abschalter
    AW: Probleme YGE Abschalter
    Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
    Langeweile und das Oszi war schon lang nicht mehr an...
    Hab mir also mal das VStabi Signal angeschaut.
    Es hat 3.3 Volt. Also definitiv im Bereich der beim YGE Probleme macht ohne Booster.
    Ich meine hier im Forum irgendwo gelesen zu haben, dass das VStabi 5,irgendwas Volt auf dem Signal hat.
    Entweder ist meins kaputt, oder die 5Volt gelten nur fürs große Stabi?
    Keine Ahnung, aber ich vermute mein Problem ist damit hoffentlich gefunden.
    Nun brauch ich nur noch einen Booster.
    Marco
    In deinem Fall unbedingt jung anrufen und booster zu kommen lassen, im Nachbar thread yge hilfe stützakku sind wir a spät darauf gekommen, ich hatte sicher schon 10absteller und dank dem booster keinen mehr, ich bin vom Regler sehr begeistert, außer über die mangelnde Informationen das der booster notwendig ist für ein sicheren Betrieb.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Danke Paul,
      bin schon mit Hr. Jung per email in Kontakt.
      Marco
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        Mist, knapp zu spät für Edit...
        Hier noch eine Info.
        Mir fällt grad noch ein, ich habe ein Verlängerungskabel zwischen VStabi und Master Kabel des YGE. 15cm glaub ich, weil das Kabel zu kurz war. Vielleicht ist damit dann auch das Signal zu schwach für den YGE?? An den Kabel gewackelt habe ich schon, da tut sich nichts. Also kein Wackelkontakt.
        Diesbezüglich habe ich mich schon am mikado Gewand und die werde es die Woche mal testen und messen
        Ich sag Bescheid wenn ich neue Infos habe
        Hier schon mal die VStabi Signale
        Zuletzt geändert von Passi82; 18.02.2013, 20:07.
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • C300
          • 21.05.2012
          • 267
          • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
          Bitte hier weiter berichten was Hr. Jung dazu meint.
          Hatte dies auch paar mal aber mit 12S im G700 V-Gov.
          Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
          Gaui X2
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Danke Paul,
            Und? Ich habe die Info bekommen, dass es bei Vstabigovernor nicht nötig ist. Jetzt doch? Wäre um Infos sehr dankbar!
            Grüße,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              Grüße,
              Daniel
              Deswegen habe ich die Umfrage ja gestartet um zu sehen ob das VStabi auch betroffen ist! Es werden mehr, obwohl mich das nicht freut, werde ich jetzt trotzdem den booster verbauen
              mCPX V2;DX8
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                ich bekomme demnächst auch einen YGE 90LV und bin jetzt nach diesem Thread noch verunsicherter.
                Mein Setup:
                YGE 90LV
                2X Spektrum Sats
                Mini VStabi Blueline Express
                Den Gov kann ich ja sowieso nicht nutzen, da ich die Pro Version nicht habe.
                Gab es damit schon Probleme?
                GruÃ? Jakob
                Voodoo 600; Logo 500
                DX9 Black Edition
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Die Kommunikation startet jetzt erst.
                  Ich lass euch wissen was sich ergibt.
                  Habe nun auch mal im VStabi Forum wegen der Spannung nachgefragt.
                  Signalspannung am Reglerausgang?
                  Marco
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    Das mit den 5,5V war ein Schreibfehler das von dir gemessene passt schon mit 3,3V
                    Sorry mein Fehler, hatte 3,5V schreiben wollen in dem anderen Post
                    mCPX V2;DX8
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      Das Mini liefert tatsächlich nur 3,3V, das große hingegen 5V.
                      Ich bekomme dennoch einen Booster zur Sicherheit zugeschickt.
                      Grüße,
                      Daniel
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1919
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Ah alles klar, danke!
                        Bekomme auch einen Booster geschickt.
                        Werde probieren und berichten.
                        Marco
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Kurze Zusatzinfo noch...
                          Hr. Jung hatte mir noch mitgeteilt, dass sich das Problem bei mir anders darstellt.
                          Bei mir schaltet der Regler erst nach ~2 Minuten härterem 3D Flug ab.
                          Bei allen anderen ist es wohl direkt bei der ersten härteren Figur zum Absteller gekommen.
                          Daher kann es sein, dass es bei mir an etwas anderem liegt.
                          Marco
                            Der booster wird euch helfen, leider ist yge lv niedrigimpulsempfindlich, gerade härtere gangart setzt den 3,3v nochmals zu, ab 100A peaks sinken die Impulse um ca 0,3v-0,5v , sodass der Regler kein gassignal hört, deswegen bleibt der heli steuerbar nur der Motor stellt kurz ab. Ich selber war nun sehr überrascht am WE, der gov-store ein Traum, alle Akkus perfekt leer geflogen dank booster, einerseits ärgerlich warum niemand was hörte vom booster, gäbe es kein Internet, würden wir heute noch auf dem Schlauch sitzen
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              Ich werde meinen Booster trotz MiniVStabi verbauen! Sicher ist Sicher!
                              Man sieht ja das das stabi 3,3 V ausgibt und das genau der kritische Bereich ist!
                              Ich denke es sind mehr Empfänger und FBL Systeme betroffen als bisher angenommen
                              Tapatalk IPhone
                              Zuletzt geändert von Passi82; 19.02.2013, 14:07.
                              mCPX V2;DX8
                                Wieso das denn? Der Empfänger hat doch eine (halbwegs) stabilisierte Spannung, die nicht vom Motorstrom abhängig ist?
