Habe mir heute YGE120lv geholt und müßte mal wissen wie ich Master slave anschließe.
Habe noch zusätzlich das CC Castle Bec verbaut,welches zei ausgänge hat.Einer ist am empfänger und einer am Beast.Dann brauche ich das Slave vom YGE doch nicht mehr anschließen.
Gruß jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
WICHTIG : Das rote Kabel am YGE abklemmen/abziehen, sonst sind beide BECs aktiv, das geht nicht gut. Und nur das Master Kabel anschliessen.
Warum kaufst Du dir ein externes BEC wenn der YGE ein internes BEC hat ??
Ich stelle mir da einen extra Stromversorgungsstecker am FBL vor, den man alternativ nutzen kann. Von mir aus können da auch einfach zwei 1.5mm² Strippen wie bei einem BEC rausgucken. Wer es nicht braucht, könnte diese Strippen einfach abschneiden.
Am Motorregler-BEC gilt prinzipiell das selbe. Bei einem Kaliber wie dem Kosmik gäbe es sicher ein Plätzchen für einen gescheiten Stecker, der 2x 1.5mm² Strippen aufnehmen kann.
Rolf
Gibts schon lange. Schau mal bei Jeti rein. Die haben Empfänger mit Mpx Stecker.
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
