das masterkabel geht in empfänger (sbus) auf kanal 3 rein. soll ich jetzt den slave ebenfalls in den empfänger rein (dann sind beide im empfänger) oder den slave dann in den freien kanal vom brain stecken?
yge slave und master.....
mal ne frage an euch da ich mir nicht sicher bin. viele schreiben man soll slave und master ins stabi stecken wegen einer auftretenden masseschleife (unter umständen). bei mir im fbl (brain) habe ich 2 freie steckplätze (aux und throttle). in einen soll der pufferkondensator rein.
das masterkabel geht in empfänger (sbus) auf kanal 3 rein. soll ich jetzt den slave ebenfalls in den empfänger rein (dann sind beide im empfänger) oder den slave dann in den freien kanal vom brain stecken?SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: yge slave und master.....
Ist doch egal, stecke die ein wo Platz ist. Im FBL sind alle Kontakte verbunden, ebenso im Empfänger, mit der Verbindung zwischen Empfänger und FBL sind beide ebenso verbunden. Ich kann mir im besten Fall nicht vorstellen das es da zu Masseschleifen kommen kann, der Empfänger ist doch auch nur wie ein Stück Kabel. Gibt es dafür auch Belege oder nur Gerüchte?
Strom kommt über beide Kabel, Maser und Slave.
Steckst halt ein kurzes Kabel mit einem großen Querschnitt ein, und nicht ein langes dünnes. Ist auch nicht schlechter als ein gutes Y Kabel.
am yge 90lv hab ich zwei kabel master und slave und muß mir nicht erst noch eins machen dafür. also tendenz eher master in empfänger (gaskanal) und slave in aux vom fbl dann........SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
caponi
muss man master und slave eines YGE 90 LV bei einem AR7200BX auch verwenden?
Ist doch nur ein kombinierter Empfänger/FBL-System ....
Reicht da nicht nur das Masterkabel?
Wenn man dann noch ein Pufferakku nehmen will, hat man doch gar keinen Steckplatz mehr frei ...
Muss jetzt aber auch zugeben, dass das in den großen Helis schon ein bisschen verwirrend ist
Das Slave-Kabel dient primär dazu, Strom zu transportieren. Die popeligen Servostecker können ein paar A, ohne daß sie verglühen. Für Ströme, die Servos in 550ern aufwärts ziehen, ungeeignet, da reden wir von Spitzenströmen von 15A und mehr.
Und wer sagt, daß du den Pufferakku nicht mit einem fetten Y-Kabel gemeinsam mit dem Slave ins BX stecken kannst ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Beide Kabel dienen dazu Strom zu transportieren, weil eins kein 6A Dauerstrom kann. Darum 2 Kabel, pro Kabel 3A.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDas Slave-Kabel dient primär dazu, Strom zu transportieren. Die popeligen Servostecker können ein paar A, ohne daß sie verglühen. Für Ströme, die Servos in 550ern aufwärts ziehen, ungeeignet, da reden wir von Spitzenströmen von 15A und mehr.Banshee 850
Jungs mal ehrlich, seit wann hat ein YGE Regler Master und Slave Kabel?
Soweit ich weiß und es an meinen YGE Reglern sehe, habe ich nur ein Kabel zum Empfänger und das andere Kabel ist das Programmierkabel, welches bei nichtverwendung vom VSTabi Gov mit einer Brücke versehen werden muss?!
Oder stehe ich hier aufm Schlauch?Andy
caponi
also wenn ich es richtig verstanden habe ...
Master in Gaskanal ...
Slave in einen freien AUX-Kanal
(bei einem AR7200BX)
Gruß Alf
Axim
Woher beziehst du diese Information?Beide Kabel dienen dazu Strom zu transportieren, weil eins kein 6A Dauerstrom kann. Darum 2 Kabel, pro Kabel 3A.
Dann hast du noch die alte Serie. Mein YGE 100 v.4 hat auch kein Slave KabelJungs mal ehrlich, seit wann hat ein YGE Regler Master und Slave Kabel?
Die neue Serie aber schon. Bei der neuen Generation ist am Slave Kabel Rot = + Schwarz = - .Auf der Signalleitung liegt Drehzahl für V-Stabi Gov.
YGE 90 LV
Zitat Anleitung:VStabi-90-120LVK.pdfHier noch einmal die Belegung des Slave-Kabels am Regler:
orange Drehzahlsignal, 5V unabhängig von der BEC-Spannung.
rot Paralleler BEC-Ausgang 5,7V / 7,4V / 8,0V
braun Minus
Genau.also wenn ich es richtig verstanden habe ...
-AndreDas Master J/R Kabel wird in den Gaskanal des Empfängers
oder FBL-Systems gesteckt, und das Slave Kabel in einen
beliebigen freien Steckplatz. Zum Gebrauch eines V-Stabis
finden Sie weitere Infos auf der gesonderten Seite.
Aus Sicherheits- und Haftungsgründen schreiben wir einen
Pufferakku für die Empfangsanlage vor. 4 Zellen NiCd/NiMh
oder 2 Zellen LiPo mit mindestens 800mAh parallel zum
Empfänger oder FBL-System.
Jedes BEC, egal ob reglerintern oder extern, das mehr als 5A Dauerstrom liefert hat zwei Kabel.Zitat von Axim Beitrag anzeigenWoher beziehst du diese Information?Banshee 850
