Hab eine neue V4 Version und greife an der Programmerleitung über + das Drehzahlsignal ab, - und Signal sind auf Masse verbunden, so wie es Herr Jung auf dem Beilagenblatt beschreibt.
Ist jedoch ein HV und kein LV, und ohne BEC.
Dass es beim LV anders ist wusste ich nicht, danke für die Info!
Welches FBL System hast Du ? Nicht bei jedem kann man Stromversorgung an jedem Port anschliessen. Guck in die Anleitung. ZB beim Mini Vstabi darf man keinen Strom an RX B anschliessen, da sind nur Signalleitungen dran. Schliesst man da Strom an macht man es kaputt.
Ist es nicht so, das man am RX A keinen Strom anschließen darf?
ßbrigens hat zB der Talon ein BEC das laut CC 9A Dauer bringt und 20A Spitze und das über ein Kabel... Versteh ich wirklich nicht, Kontronik empfiehlt zB ab 2A Dauerstrom 2 Kabel zu verwenden.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Also am AR7200BX hast 8 Kanaele zur Verwendung, einer davon intern. Somit gehen 5 fuer den Heli raus:
3xTS = Servos
1xHeck = Servo
1xThrottel = Regler Master
Aux2 = Kanal 7 = Stromversorgung moeglich = Slave Stromversorgung oder Stuetzakku oder Kondensator
Aux3 = Kanal 8 = Stromversorgung moeglich = Slave Stromversorgung oder Stuetzakku oder Kondensator
Bind/Data = Verbindung zum TM1000 und zum Binden = Spannungsschiene ist gleich den anderen +/- Kontakten ...
Somit kannst auf Aux2, Aux3 und Bind/Data eine Spannungsquelle draufgeben, wobei ich nicht weiss wie stark die Verdrahtung ausgefuehrt ist und somit wuerde ich da keine "Leistungsstroeme" drueber fuehren.
Hätte da auch noch eine kurze Frage.
Welches der beiden ist am YGE 60 Regler das Master und welches das Slave ? Oder sind beide komplett parallel (auch Signalleitung) so dass es egal ist, welches welches ist.
Die Anleitung verrät da nix
gibt´s Master und Salve auch schon beim YGE 60 ?
Ich habe den 40, da ist kein Slave. Beim 120LVK schon. Da ist es auf dem Regler notiert, welcher welcher ist.
Welchen hast du denn genau?
Also nachdem ich im Netz nix hilfreiches gefunden habe, hab ich bei YGE angerufen. Beim 60A Regler ist das obere Kabel (ca. 2cm länger als das untere) das Kabel,welches wie üblich in den Empfänger ( 3 / Gas) eingesteckt wird. Das untere ist kein Slave oder Progcard Anschluss, sondern dient laut YGE nur fürs Signal (Drehzahl) bei Verwendung eines V-Stabi.
Kein V-Stabi - keine Verwendung / Funktion und wird somit ignoriert.
Leider ist dies in den aktuellen YGE-Anleitungen nicht beschrieben und auch auf den Labels am Regler gibts keinen Aufdruck. Bei meiner MSH-Version schon gar nicht.
Es wird höchste Zeit, dass sich die Hersteller alternative Kabel und vor allem Stecker für die Empfänger- und FBL Stromversorgng einfallen lassen, welche die auftretenden Ströme auch sicher leiten können. Meine JR -Servos im Goblin ziehen bis zu 20A Spitze - alles über diese dürren Steckerchen. Eine Steckdose ist zum Vergleich mit 16A abgesichert! (O.K. diese hat auch ganz andere Sicherheitsanforderungen)
Ich stelle mir da einen extra Stromversorgungsstecker am FBL vor, den man alternativ nutzen kann. Von mir aus können da auch einfach zwei 1.5mm² Strippen wie bei einem BEC rausgucken. Wer es nicht braucht, könnte diese Strippen einfach abschneiden.
Am Motorregler-BEC gilt prinzipiell das selbe. Bei einem Kaliber wie dem Kosmik gäbe es sicher ein Plätzchen für einen gescheiten Stecker, der 2x 1.5mm² Strippen aufnehmen kann.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
