YGE 120LVK Governor brauchbar ?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    #46
    AW: YGE 120LVK Governor brauchbar ?
    Ok;
    noch etwas..hat ein Stützakku eigentlich den gleichen Effekt wie die Kondensatoren ?
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Mountainflyer
      • 27.02.2012
      • 697
      • marc
      #47
      die frage von renzo würde mich auch intressieren, wenn ein stützakku die funktion auch erfüllt dann würde das doch auch ein eneloop von robbe tun oder?
      wegen dem kondensator, braucht es das explizit an einem internen bec wie beispielsweise dem yge lvk oder auch bei einem externen bec z.b hercules power bec?
      Unser Flight Team auf Youtube
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #48
        Das große Ubec von Herkules verträgt z.B. keinen zusätzlichen Puffer.
        Kondensatoren sind günstig, leicht, müssen nicht gewartet werden und haben einen niedrigeren Widerstand, als Eneloops.
        Mit anderen Worten perfekt ;-)
        Grüße,
        Daniel
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • WolfiE
          • 15.12.2010
          • 605
          • Wolfgang
          • Wels, Oberösterreich
          #49
          Ob der Stützakku die gleiche Funktion erfüllt, wie der Kondensator, kann ich dir nicht genau erklären.
          Mit Eneloop solltest du halt die BEC Spannung auf 5,5V einstellen.
          Mit 2S Lipo 800 MAH kannst du die BEC Spannung auf 8V einstellen.
          Mit dem Kondensator kannst du am internen BEC des YGE alle Spannungen einstellen.
          Mit einem 2S 800MAH Lipo hast du dafür mehr Reserven, sollte das BEC ausfallen.
          Mit einem 2S 1200MAH Lipo für die Empfänger, Stabi und Servostromversorgung, habe ich mit dem 600EFL immer 3-4Flüge gemacht.
          Nachteil Stützakku und 2S Lipo, du kannst vergessen anzustecken. Das ist mir anfangs öfters passiert
          Ich werde mir das mal in der Praxis ansehen. Mein Optima Empfänger wird sowieso direkt vom 6S Lipo gespeist und das GT5 zeigt mir nach einem Flug die Minimal Spannung die während des Fluges aufgetreten ist, an. Das GT5 schaltet bei 2,8 oder 2,9 Volt ab, so dick wird es sicher nicht kommen, wenn ich die Spannung des BEC auf 8V einstelle.
          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            #50
            habe mir gerade solche kondesatoren bestellt
            ich werde sie wie folgt einsetzen wäre toll wen mir das jemand als richtig bestätigt
            hercules super bec: nein
            hercules mini bec: nein
            yge 120lvk bec out 5,7 volt futaba bls 451/251: ja. ich werde den kondensator am sbus empfänger einstecken müssen da ich im brain nur noch den bind kanal offen habe dort soll man ja nichts was mit strom hat einstecken oder? beim kondensator handelt es sich um 4700 uf. für tipps bin ich dankbar
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #51
              Denkt dran low esr kondensatoren u nehmen!
              • Mountainflyer
                • 27.02.2012
                • 697
                • marc
                #52
                hy es ist wenn du auf der seite runter gehst das unterste produkt. HPI, Modell Autos, Modellauto Shop, Modellbau, Modellbau Ersatzteile, Modellbau Flugzeuge, Modellbau Heli - Hope-Modellbau AG
                stimmt so oder?
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  • Wolfsburg und Umgebung
                  #53
                  in Deinem Link kann ich leider keine Angaben zu dem Elko finden, wird aber richtig sein, weils für den Empfänger ist. (trotzdem Wucher)
                  Ich hab mir jetzt mal diese bestellt.(auch nicht die Billigsten) Jianghai Ultra-LOW-ESR Radialer Kondensator (ß x H) 18 mm x 31.5 mm Rastermaß 7.5 mm 4700 µF 16 V im Conrad Online Shop | 446235
                  muß ich halt nur noch Kabel und Stecker drann machen.
                  Heiko
                  [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #54
                    Ich habe den YG 120 LVK im Logo 500 mit Savox Servos und mini VStabi!
                    Ohne Kondensator hatte ich Aussetzer und Unterspannung 3,3V im Log des VStabi!
                    Mit einem Kondensator wie von Mikado empfohlen keine Aussetzer aber immer noch gelegentlich Einträge!
                    Mit Zwei Kondensatoren ist alles ok!
                    Ich habe die Zwei Kopf an Kopf mit ein Kabel zum Empfänger verlötet.
                    Der YGE läuft über die Drehzahlsteuerung vom Stabi einwandfrei!
                    Allerdings habe ich bei Steilen Anflügen auch ein Drehzahlanstieg.
                    Kann ich den eigentlich auch mit den P und I Werten im YGE unterdrücken?
                    Dürfte doch nicht gehen, da doch das Stabi regelt?
                    Siggi
                    • Mountainflyer
                      • 27.02.2012
                      • 697
                      • marc
                      #55
                      aber denkst du es macht was wenn ich ihn an den empfänger stat in das brain hänge?
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #56
                        nein, ich denke das ist egal, die hängen doch eh von der Stomversorgung her zusammen, oder?
                        Heiko
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #57
                          Ich habe die hier!
                          5 x ELKO RADIAL 4700UF 16Volt 105° RM7,5MM 26 X 16mm JAMICON | eBay
                          Von Mikado wird empfohlen jeden Elko einzeln an das Stabi mit eigenem Stecker anzuschließen. Notfalls mit Y-Kabel!
                          Ich hatte es versuchsweise am Empfänger GR-16 HoTT und habe es dann auch so gelassen!
                          Du brauchst nur ohne Elko kräftig Rühren, sind da Aussetzer und mit Elko am Empfänger nicht, ist alles ok!
                          Dann muss man auch noch sein Aufbau beachten!
                          Ich hatte schon mit dem YGE 120 v4 extreme Aussetzer die ich nur mit externen BEC zusätzlich zum YGE BEC im Griff bekommen habe! Es soll an den Savox Servos liegen!
                          Siggi
                          • WolfiE
                            • 15.12.2010
                            • 605
                            • Wolfgang
                            #58
                            Was wäre eigentlich besser,
                            2 von denen Speicherkondensator 4700 nF für Graupner IFS - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                            oder 1x diesen RX-Kondensator 22.000 uF - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                            vom Preis mal abgesehen.
                            Bleiben diese Kondensatoren immer angesteckt*
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #59
                              Ich würde zwei nehmen(für den Preis kannst du zehn kaufen)
                              Ja die sind immer dran
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #60
                                Hier steht YGE 90/120LV 5,7V 6/16A BEC mit Kondensatoren | VStabi
                                Zitat:"Der Spannungseinbruch beträgt mit einer Kapazität ab 6000 uF (hier 2 mal 4700 uF) nur noch ca. 1,2 Volt - somit sind wir bei einer Restspannung von etwa 4,5 Volt angelangt. Der Betrieb sollte hier sicher sein!"
                                Nachtrag: Das Verhalten der Spannungsversorgung konnte mit dem Einsatz von zwei 4700 uF Kondensatoren drastisch verbessert werden. Man sieht ab einem 4700 uF Kondensator eine gute Wirkung, der Einsatz von 3 Kondensatoren mit je 4700 uF hatte keine Verbesserung mehr bringen können. Erstaunlicherweise spielt der Anschlußquerschnitt (ein, zwei oder drei Kabel zur Stabi) und die Leitungslängen (bis 25 cm) auch eine eher untergordnete Rolle so daß man hier doch freier in der Platzierung ist als wir zuerst angenommen hatten.
                                Heiko
                                Zuletzt geändert von dslraser; 29.01.2013, 21:39.
