YGE 120LVK Governor brauchbar ?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: YGE 120LVK Governor brauchbar ?
    P.s. Wert master in ein Gerät und slave in ein anderes steckt, baut sich eine masseschleife.
    Durch so ein Produkt streute. Mein iisi unkontrolliert Signale auf ein Servo!
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Vielen Dank,
      eure Antworten ermutigen mich den Regler nun auch mit Governor einzusetzen.
      Als BEC werde ich aber ein Gryphon HV Bec einsetzen, brauche ich da noch den SignalVerstärker oder nicht?
      Renzo
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Das ext bec ist mal unnötig?
        Benjamin
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          das bec ist wirklich unnötig du hast im 120lvk ein HV bec drin, und wenn du dich absichern willst kannst du ja ein green cap nehmen oder wie die dinger heissen
          Unser Flight Team auf Youtube
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Im übrigen empfiehlt der Hersteller immer einen Pufferbetrieb mit nimh, oder lipo. Alternativ soll mal ein-zwei kondensatoren verbauen. Um rückströme und stromspitzen zu glätte..
            Benjamin
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigen
              master im 3gx slave im 3gx: der regler zieht wunderbar mit, besser als der yge 120hv und 90hv
              am dienstag kommt dann das brain für meinen synergy. ich werde diesmal das master sofort ins brain stecken, ich werde hier dann noch kurz was schreiben
              ...in welche Anschlüsse kommen dann welches Kabel beim Brain vom Regler? Meint Ihr mit Master und Slave die doppelte Stromversorgung?
              Versorgst Du das Brain mit SBUS?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • oli p.
                oli p.
                hi,
                frage zu master-/slavekabel: wenn ich einen paddelheli fliege, stecke ich dann beide kabel in den empfänger, oder lasse ich eines davon ganz weg?
                gruß oliver
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Master=gaskanal
                  Slave = doppelte Stromversorgung.
                  Wie man slave für den Drehzahlregler konfiguriert habe ich vergessen. Die Anleitung ist von Kinderhänden zu tausend Kleinteilen verarbeitet. Soweit ich mich errinnere, muss man dazu mit der progcard frn gov mode mehrmals deaktivieren..
                  Vielleicht kann mir jemand die Yge Anleitung für einen ext DrehzahlRegler. Ablichten?
                  Benjamin
                  • oli p.
                    oli p.
                    das heisst ich könnte damit in einen freien empfängerplatz, z.b. kanal 7 während der master in throttle steckt, richtig?
                    danke!
                    gruß oliver
                    • oli p.
                      oli p.
                      p.s.: kann dir leider nicht weiterhelfen mit der anleitung da ich den regler noch nicht hier habe...
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        ja, genau!
                        so ist es sinnvoll
                        • oli p.
                          oli p.
                          danke benjamin
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            Die Anleitungen zu allen YGE Produkten sind natürlich auch auf deren Hompage zum downloaden.
                            Cu Kurt
                              Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
                              hi,
                              gruß oliver
                              slave= freier Empfänger steckplatz/ bei fbl ins fbl,zb microbeast ins sys
                              • Mountainflyer
                                • 27.02.2012
                                • 697
                                • marc
                                das master in thr/ch1
                                slave in aux/ch2
