Derber Fehler im Betrieb: YGE 160 HV + gewickelter Align 750 MX am V-Stabi Governor
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    AW: Derber Fehler im Betrieb: YGE 160 HV + gewickelter Align 750 MX am V-Stabi Govern
    Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
    Hmm. Welche Einstellung hast du im Vstabigov?
    3 Hochlauf Geschwindigkeit
    20 Pitch Zugabe
    16 Zyklische Zugabe
    16 Pitch Dynamik
    30 Empfindlichkeit
    Florian
    • redfelix
      redfelix
      Tut mir leid,ist immer ein Horror nicht zu wissen was wirklich passiert ist.....
      Obwohl,wie ich finde die interne YGE Regelung gar nich schlecht ist,wie schon gesagt ich vertraue die VGov Regelung nicht mehr so ganz....
      Lg Chris
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
        Ich versorge die Bordelektronik mit einem 2S-Lipo am Linus PowerBUS
        wieso geht denn dann die Empfängerspannung bis auf null runter?
        Heiko
        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
        • knarf81
          knarf81
          Ich hatte es nur mit der vgov Regelung probiert.
          Nimm mal die Gov Empfindlichkeit auf 25 und Pitch Dynamik auf 0.
          Dann sollte es schon besser sein, allerdings nicht mehr ganz so spritzig, kommt dann eher einen "normalen" Regelung nahe.
          Am besten dann mit pitch Pumps testen, für den Fall das er wieder abstellt.
          Plane mittle ist ok. Wenn nämlich plane fast drin wäre, zieht er mehr Strom. Dieses ist bei den großen Motoren nicht nötig, ist eher was für kleinere.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2013, 20:43.
          • Chriss
            • 12.01.2008
            • 320
            • zwischen Ulm und Heidenheim
            Hatte das selbe Problem am 7HV mit Roxxy. Der ging mir einmal beim starken Pitchgeben auch fast aus!
            Ich habe die Pitch Dynamik dann komplett auf 0. Dann wars gut.
            Und Zyklisch nen höheren Wert als auf Pitch. (das nebenbei bemerkt)
            Meine Einstellung:
            Pitch: 30
            Zyklisch:35
            Gain:30
            Pitch Dynamik: 0
            X Evo 700
            • knarf81
              knarf81
              Heiko
              Wo geht diese den bitte auf 0? Ich sehe da 7,6V...
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                Im dritten Bild geht er doch kurz auf null und dann wieder hoch, oder sehe ich da was falsch ?
                (die braune Linie, oder ?
                Heiko
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  Meine Einstellung:
                  Pitch: 30
                  Zyklisch:35
                  Gain:30
                  Pitch Dynamik: 0
                  Danke für den Input. Das ist ja hochinteressant. Ich hätte nicht gedacht, dass das Problem tatsächlich mit den Einstellungen vom V-Stabi Governor zusammenhängen kann.
                  Ich werde das weitere Vorgehen mal überdenken. Ggf. gehe ich auch wieder auf den internen Governor zurück. Schlecht war der ja auch nicht wirklich.
                  Der "Nullpunkt" der Y-Achse entspricht 7.6 Volt, daher vermutlich die Verwirrung.
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    Danke, jetzt habe ich es auch gesehen, sorry.
                    Heiko
                    • knarf81
                      knarf81
                      Meine Einstellung:
                      Pitch: 30
                      Zyklisch:35
                      Gain:30
                      Pitch Dynamik: 0
                      Welchen Motor hast Du den verbaut?
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Das hab' ich mir auch gedacht. Ich versorge die Bordelektronik mit einem 2S-Lipo am Linus PowerBUS.
                        Florian
                        Oha, das macht die Sache noch kurioser.
                        Sind denn Empfängerstromkreis und Antriebsstromkreis elektrisch entkoppelt? Also mit anderen Worten sind in den Verbindungen zwischen YGE und Vstabi/Empfänger Optokoppler drin?
                        Weil ich würde vielleicht auch einen Messfehler vom Unilog nicht ausschließen.
                        Wenn keine Optokoppler verbaut sind und die 8,4V stimmen müssten da einige Ampere über die Empängerkäbelchen geflossen sein.
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          Ne, der Gas-Stecker vom YGE hängt direkt im V-Stabi.
                          Was heisst den "einige Ampere" konkret?
                          • Chriss
                            • 12.01.2008
                            • 320
                            @ Foobar
                            Habe den 4035-560 v3 verbaut an einem Roxxy 120
                            Logisch das die Pitch und Zyklischen Werte variieren, je nach Setup.
                            Ging mir hauptsächlich darum dir zu sagen das Pitch Dynamik auf 0 bei mir den Erfolg brachte
                            X Evo 700
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Ja, das ist schon klar....hab gerade mal nachgeschaut, da steht Optokoppler:
                              YGE Brushless Controller
                              Das bezieht sich wohl auf das Gas Kanal Kabel, jetzt ist dann noch die Frage was mit dem dem Rpm Signal ist.
                              Andererseits könnte auch über den Unilog die galvanische Trennung von beiden Stromkreisen zu nichte gemacht werden.
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                Hi Florian, ich kenne zwar den "Linus Powerbus" nicht, aber hier meine Theorie: Versagen der Empfängerstromversorgung mit Ergebnis Fail Safe aufgrund fehlender interpretierbarer Steuersignale. Daher auch der Unsinn im Log.
                                Genau hier liegt ja die galvanische Trennung durch den Optokoppler. ßber das Gas-Kabel kann kein "falscher Strom" in die Empfängerstormversorgung gelangen. Auch der Sensor hebt die galvanische Trennung des Reglers nicht auf, wenn er sauber konstruiert ist - un davon gehe ich beim Unilog aus. Von einer Fehlkommutierung kann also IMHO nicht die Spannungsschwankung im Empfänger passieren.
                                Warum das BEC/Powerbus versagt hat? Rückströme von den Servos, Defekt, was auch immer.
                                Tut mir leid für dich. Das Schlimme ist am Ende weniger der Schaden als mehr die Ungewissheit bei der Fehlersuche.
                                Peter
                                Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2013, 22:20.
