Regler tot, Motor tot oder was gibt zuerst auf und warum?!
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Regler tot, Motor tot oder was gibt zuerst auf und warum?!
    Das Problem ist, der Motor und auch Regler habe ich gekauft im Dezember 2012.
    Somit sind beide Teile neuwertig und haben eigentlich noch Garantie.
    Da es aber zwei verschiedene Marken sind schiebt es der Hersteller vom Regler auf den Motor und andersrum.
    Verständlich für mich da beide keine Verluste machen wollen aber auch ärgerlich.
    Das spielt keine Rolle. In den ersten 6 Monaten liegt die Beweislast beim Hersteller.
    Da die dir kein Gegenteil beweisen können, müssen beide Geräte ausgetauscht werden. Egal ob der Regler oder der Motor dran Schuld war.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
      Dann wars der Motor der zuerst den gestreckten Mittelfinger gezeigt hat und den Regler dann kurzgeschlossen hat.
      Wenn der Motor den Regler "kurzschließt", warum raucht dann eine komplette Wicklung ab?
      Wenn der Regler abraucht und nicht mehr kommutiert, dreht der Motor einfach aus oder bremst ab wenn mind 2 Phasen Durchgang haben im Regler.
      Wenn zwei Phasen im Regler Durchgang haben fließt der maximale Strom des Akkus durch eine Motorwicklung und die fängt an zu qualmen...
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
        6 Monate nach §476 BGB.
        Wieder was dazugelernt.. danke!
        Jens
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
          MfG Michael
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Ich möchte das Thema nochmal auf den Tisch bringen.
            Der besagte Regler Koby 55 LV wurde auf Kulanz von meinem Händler getauscht gegen einen Koby 40 LV. (55 LV war nicht lieferbar)
            Da mir gesagt wurde, dass ein 40A Regler für meinen Zweck ausreichend wäre habe ich natürlich zugestimmt. Man möchte ja schließlich irgendwann mal wieder fliegen können.
            Gesagt getan. Neuer Regler hat genau 3 1/2 Akkuladungen gehalten. Heute hat er sich dann mit einem Zischen verabschiedet.
            Koby 55LV
            Koby 40LV
            Mein Fazit: 2 Regler in einem Monat, so kann man auch sein Geld verdienen.
            Zuletzt geändert von southside81; 02.03.2013, 17:10.
            • michaDS
              • 03.10.2012
              • 249
              • micha
              • Schweiz
              Das ist doch einfach das BEC das durchbrennt?
              Gruss Micha
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Nein ist es nicht. Sonst würden die Servos und FBL keinen Saft mehr bekommen
                  Regler tot geflogen
                  Fliegst du so teure Regler gleich von Beginn weg gänzlich ohne Temperaturkontrolle?
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    AW: Regler tot geflogen
                    Entschuldige, aber wenn der Motor der da dran hängt mit 6S nur 17A zieht dann kann ich auf Temperaturüberwachung auch verzichten.
                    Zumal es heute 4° bei uns hatte und ich ohne Haube geflogen bin, Akku hat jetzt noch 90%. Es war der Ersftlug heute. War also alles kalt außer die Lipos natürlich.
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Hast Du Motor und Regler beim gleichen Händler gekauft?
                      Dann bringe beide hin und verlange innerhalb der 6-Monatsfrist Ersatz.
                      Für dich muss es egal sein, was ursächlich war.
                      Ob der Hersteller anhand von Fotos oder mit der Glaskugel einen Sachverhalt beurteilt, kann dir egal sein.
                      Der Händler ist dein Vertragspartner und nur und ausschließlich er ist dein Ansprechpartner.
                      Da solltest du auch nix anbrennen lassen. Wenn er nichts tauschen will dann einen Brief mit der Aufforderung, den Schaden zu regulieren, andernfalls du rechtsanwaltliche Hilfe in Anspruch nimmst und ihm diese Kosten vorschreiben und einklagen wirst.
                      Kurt
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Um meinen Händler mache ich mir keine Sorgen, das wird schon.
                        Ich mache mir mehr sorgen über die Tatsache das es mit zwei neuen Reglern und zwei neuen Motoren passiert ist. Wobei der Motor heute, weiß ich garnicht ob er noch läuft. Hab ja keinen Regler zum probieren.
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          Unter diesen Umständen sollte die Fehlersuche aber auch etwas weiter gespannt sein. Einmal kann eine Komponente defekt sein, aber gleich zweimal?
                          Meinrad
                            Wieso schmelzen deine Sachen dann?
                            Ich sag ja nicht, dass man jeden Flug überwachen soll. Aber bei neuen, ohnedies zweifelhaften Komponenten (irgendwo muss der Fehler ja liegen), einmal den Finger draufhalten kann nicht schaden.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Wie gesagt, wenn der Motor nur 1-2min läuft und der Regler dann hoch geht, bringt mir eine Temperaturüberwachung auch nix.
                              Motor hab ich gerade nochmal probiert an einem Align Regler vom 450er. An 3S funktioniert er. Also ist es wirklich "nur" der Regler.
                                Ok, vorhin hast du noch gesagt, die Sachen hätten dreieinhalb Akkuladungen gehalten.
                                Ich gehe davon aus, dass die Komponenten bei diesen Flügen auch schon recht gut warm waren.
