Buch zum Wickeln von Motoren
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #46
    AW: Buch zum Wickeln von Motoren
    ne, das ist nur ein beispiel wie du den draht irgendwie fxieren kannst....
    anfänge und enden bleiben immer auf der gleichen seite, ausser bei halben windungen.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #47
      So, hab die nachdem ich den Kurzschlusstest gemacht habe einmal mal festgeharzt. Ich habe ja eine ABCABCABC Verschaltung und möchte nun Dreieck verschalten. Wie muss ich denn nun Anfang und Ende verschalten?
      ßbrigens, ist ein 9-Nuter mit 6 Polen.
      Nils
      Zuletzt geändert von augur; 14.02.2013, 20:39.
      SoxoS rocks! :-)
      • kloÃ?
        • 15.05.2012
        • 683
        • Horst
        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
        #48
        Ende Phase 1 - Anfang Phase 2
        Ende Phase 2 - Anfang Phase 3
        Ende Phase 3 - Anfang Phase 1
        Grüße, Hagen
        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          #49
          Mh, bin gerade noch bei rc-network fündig geworden. Dort steht das ein wenig anders, aber ggf. kommt ja das gleiche raus?
          Anfang A mit Ende B verbinden
          Anfang B mit Ende C verbinden
          Anfang C mit Ende A verbinden
          PS. Wenn ich gerade beides lese, sind ja nur Anfang/Ende vertauscht. Damit sollte es keinen Unterschied machen...oder?
          SoxoS rocks! :-)
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            #50
            Ich habe mir gerade mal beide Schemata aufgezeichnet. Im Prinzip wurden die Anfänge zur zu Enden und anders herum, es sollte also auf das gleiche hinaus laufen. Garantieren kann ich aber nur für meine Variante. In den letzten Tagen habe ich ein halbes Dutzend Testwicklungen und eine für den Betrieb gemacht. Alle habe ich nach dem von mir genannten Schema verdrahtet und alle liefen. Theoretisch sollte es aber wie gesagt egal sein.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #51
              einfach daten mal hier eingeben!
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                #52
                Hi.
                Das hab ich ausgedruckt hier schon liegen, aber es zeigt mir nicht, wie ich die Anfänge/Enden verschalten soll. Oder ich hab das nicht gesehen....
                Viele Grüße,
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #53
                  hast du die brushlessfibel?
                  schau dir die dreieckschaltung mal an, ist auf seite 33 in der brushlessfibel 2.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    #54
                    Mein Motor mit Wicklung. Nun muss der nur noch mal auf den Teststand. :-)
                    SoxoS rocks! :-)
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      #55
                      Hab grad auch noch einen rumliegen ;-) is ein hk2213 8x0.75 D für den blade 300x
                      Gruß Manuel (mit Tapatalk)
                      GruÃ? Manuel
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        • 31547 Dingendskirchen
                        #56
                        Moin
                        Anbei ein paar uralte Bilderchen zum Verschalten vom 123 Schema mit kurzen Brücken:
                        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          #57
                          Moin.
                          Sollte man die Anschlüsse immer verzwirbeln? Werden sie dann nur am Ende verlötet oder besser auf die gesamte Länge?
                          Viele Grüße,
                          Nils
                          SoxoS rocks! :-)
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            #58
                            Verzwirbeln solltest du sie schon, zumindest am Anfang und Ende, damit die Wicklungen auf dem Stator bleiben, wo du sie abgelegt hast. Verlöten immer nur so weit wie es nötig ist, um den Stecker auflöten zu können. Sonst werden die Kabel so irre steif, dass du sie kaum noch gebogen und verlegt bekommst. Die sind unverlötet schon erheblich widerspenstiger als die normale multifilare Wicklung der Großserienmotoren.
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              #59
                              Im Prinzip wäre es am Besten die unisolierten Teile nicht zu verwirbeln, der Draht wird länger und Spiralförmig (Spule!), ich mache das mittlerweile gar nicht mehr. Nur der abisolierte Teil wird minimal verzwirbelt, damit er im Zinnbad zusammenblebt.
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                #60
                                So, Motor läuft super. Da ich keinen 1000V Test gemacht habe, könnte nun bei Belastung noch was passieren?
                                SoxoS rocks! :-)
