Roxxy 9100-6 BEC Spannung bricht ein?? Logo 500 mini V-Stabi
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Roxxy 9100-6 BEC Spannung bricht ein?? Logo 500 mini V-Stabi
    Den Einzelstecker raus zu puhlen ist mMn die beste Lösung
    Dann musst Du aber jedes Mal wenn Du am Regler was ändern oder auslesen willst den Einzelstecker wieder rein und rauspuhlen.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • logan6
      logan6
      also meiner meinung stimmt da mit dem regler was nicht! ich habe in einem rex 550 und einem rex 600 (beide mit savöx servos) keine probleme mit dem roxxy-bec!
      der TO hat ja geschrieben dass die probleme auch mit abgezogenen motor und mit nur zwei angeschlossenen servos ist. ein roxxy, der in ordnung ist, schafft das eigentlich (ist meine erfahrung).
      steckt das kabel vom regler im vstabi oder empfänger?
      *edit* ich habe mal gelesen dass spectrum etwas mehr strom zieht - weiß aber nicht 100% ob das stimmt, da ich futaba (t8fg mit sbus-empfänger) fliege.
      Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2013, 11:22.
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Das kann zwar sein, aber wie Du selbst schron schreibst: "Etwas" mehr. Wenn das langt, das BEC zu überlasten, dann liegt man wohl zu nah am Grenzwert.
        Aber jetzt mal ehrlich, ich verstehe die Diskussion nicht so ganz: Robbe will ja gar nicht mehr als 3A können und das ist einfach zu wenig! Ich habe in meinem TDR die Futabaservos drin, die ja angeblich viel weniger Strom ziehen als die Savöx und bin trotzdem permanent knapp über oder unter 3 A, und relativ oft auch mal über 5 A. Ich fliege den TDR sehr zahm, also ist das keine Referenz. Wer einen Heli >500 mit einem BEC, welches nur für 3 A spezifiziert ist, fliiegt, ist zumindest mal sehr mutig.
        GruÃ? Frank
        • Krassyn
          • 08.09.2012
          • 380
          • Oerlinghausen NRW
          Ja ich glaube an der Spektrum Sache ist was dran aber sicher nicht am mehr Strom ziehen sondern eher in der Form das das System im Fall eines Spannungsabfalls wenn die Servos Vollast ziehen aussteigt, mitr ist der 550er Rex mit dem Spektrum Empfänger mit integriertem Beast und Sat mit Roxxy Regler (der Regler ist wirklich gut und sehr leicht) einfach vom Himmel gefallen weil das System neu gebootet hat, gelandet bin ich beim ersten Mal noch irgendwie. Danach dachte ich das FBL System hat nen Schaden und habe mein in Reserve liegendes GT5 eingebaut, mit zwei Spektrum Sats, ist beim dritten Flug als ich dachte alles ist wieder Toll beim Abfangen genau so ausgestiegen, nur das ich nun 300€ Schaden hatte. Seither fliege ich mit ext. BEC und der Heli ist immer noch heil, die neuen Castle Creation Regler mit dem guten BEC sind da sicher eine gute Ausweichmöglichkeit.
          Gruß Klaus
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            grundsätzlich verlangt ein 2,4GHz System + modernere Servos eine stabilere
            Stromversorgung als es zu Zeiten der 35 MHz Technologie notwendig war/ist.
            Dazu gab es mal einen sehr interessanten Vortrag vom DMFV auf der
            Modellbaumesse in Leipzig. Leider finde ich diesen gerade mal wieder nicht :-(
            Der Betrieb mit den 2 x Sat's am Stabi System wirft aber noch ein anderes Problem
            auf. Obwohl z. B. die Spektrum Sat's bis zu einer Betriebsspannung von 3,5V-9,6V
            funktionieren erhalten diese die benötigte Spannung vom Stabi System.
            Beim HC3SX ist es z. B. so, dass hier die Fa. Captron eine Spannung von min. 5,5V
            vorgibt und im Handbuch extra darauf hinweist, dass:
            " Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das Gerät mit min. 5,5V gespeist
            werden. 4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) sind hierzu nicht ausreichend! "
            Wenn man jetzt bedenkt, dass das Roxxy BEC nur 5,5V bei 3A/5A zur Verfügung
            stellt und die Spannung bei Stromspitzen >> 5A dermaßen einbricht (bei 8A sind
            es nur noch 3,8V), kann sich jeder vorstellen warum es hier zu Problemen kommen kann.
            Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole oder jemanden auf den Schlips
            trete: Ein 3A BEC hat in heutigen Helis ab der 500 er Klasse nichts mehr zu suchen.
            Peter
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Hallo Leute.
              Habe jetzt alles gründlich hier durchgelesen.
              Also ich hab seit heute genau das selbe Phänomen
              An meinem Trex 600 EFL pro
              Hab heut das neue VStabi Mini mit pro Version
              Verbauen wollen.
              Servos sind die 3x DS615S
              und 1x Savöx 1290 am Heck.
              Externes BEC das von Align aus der
              600er EFL Pro Combo
              Betrieben mit einem 1800mAh lipo
              Von Hacker.
              Bei mir hatte sich das Problem
              Allerdings schon bei einem Satelliten
              Gezeigt. Dieser würde direkt am VStabi
              Angeschlossen.
              Wie sollte ich jetzt weiter verfahren.
              BEC zu Schwach?
              Vorgestern hatte ich noch das Microbeast 3.0 drauf
              Da ging alles noch ohne Probleme
              LG Mario
              Protos Max V2, Synergy N7
              • KalleS
                • 28.05.2013
                • 743
                • Mario
                • Kreis Warendorf
                #37
                Bin Halt nur grad etwas verwirrt weil jeder anderer Meinung ist.
                Mein Plan wäre jetzt gewesen, das alte Align BEC raus und nen Keto BEC rein.
                sollte doch langen oder?
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  #38
                  Spricht eigentlich nichts dagegen
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    #39
                    das klingt gut
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #40
                      Ich hatte selbst damals im Atom 500 probleme mit dem roxxy bec.
                      Die Spannung ist bei lasst immer so sehr eingebrochen das das heck nicht hielt.. (paddel heli)
                      Dan ein billiges turnigy bec eingebaut und schon hielt das heck wie ne eins ;-D
                      Das bec ist selbst für ein 500er paddelsystem zu schwach...
                      Das keto ist nicht klein zu krigen.
                      Kann ich nur empfehlen.
                      Fliege ich schon sehr lange im X7.
                      Schwerer heli mit Hv setup.
                      Egal was du machst. du bekommst die spannung bei dem bec nicht unter 7,1 volt. wenn du 7,4 volt eingestellt hast.
                      MFG Daniel
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2015, 07:20.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #41
                        ... ich habe den Roxxy verkauft und einen YGE90LV gekauft. Weil ein gutes Extra BEC fast genau so viel kostet wie der YGE
                        Wo gibt es den YGE 90LV für 40,-- ?
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #42
                          Angeschlossen.
                          BEC zu Schwach?
                          Beim Beast hattest Du noch einen separaten Spektrum Empfänger?
                          Oder fliegst Du 600er mit einem Sat?
                          Wenn das Setup ansonsten wirklich gleich war, könnte man schon
                          darüber nachdenken, warum die Servos beim Beast weniger Ampere
                          ziehen, als beim vStabi. Letztendlich dürfte es aber auch schon
                          beim Beast grenzwertig gewesen sein.
                          Ich fliege seit 3,5 Saisons einen T-Rex 550E mit roxxy und CC BEC pro
                          ohne weitere Massnahmen und seit letzter Saison einen Voodoo 600
                          mit YGE 120LVK und Keto. Allerdings alle mit Beast. Servos sind in beiden
                          Helis mit Deinen vergleichbar, also Savöx bzw. Align. Die Telemetrie
                          zeigt an, dass die verwendeten BECs max. um 0,2V einbrechen.
                          Dem Voodoo habe ich gestern zusätzlich den r²Puffer (3 Greencaps) ohne
                          R-Platine spendiert. Nun bricht auf der Werkband die BEC-Spannung des
                          Keto überhaupt nicht mehr sein. Wirklich brauchen tut man den Puffer vermutlich
                          nicht, ich wollte das aber mal ausprobieren. Geflogen bin ich damit
                          noch nicht.
                          Torsten
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            #43
                            moin,
                            Die drei greencaps machen schon sinn.
                            Die glätten ja nochmal dein ganzes system und schlucken Rückspannung.
                            Hab sie auch drin bei meinen helis.
                            Ist schon was feines
                            MFG Daniel
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2015, 08:26.
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              #44
                              klar, hatte noch einen separaten Empfänger als ich das beast drauf hatte.
                              Aber die greenCaps haben natürlich nen stolzen Preis, hab gestern mal geschaut!
                              • KalleS
                                • 28.05.2013
                                • 743
                                • Mario
                                • Kreis Warendorf
                                #45
                                Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
                                moin,
                                MFG Daniel
                                Aber lieber das Geld vermutlich investieren als nen crash.
                                Das Keto wird jetzt aber erstmal bestellt.
