Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
    Soo, Regler und Programmer wurde bestellt
    Morgen wird Motor bestellt.
    Muss noch das restliche Geld aufs PayPal Konto laden
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
      Am Anfang wollte ich einen anderen Regler nehmen, doch fliegt ein Kumpel seit ca. 100 den Fusion 120 am 4530 ohne Probleme, so möchte ich den nutzen.
      Der Regler ist nicht schlecht. Aber den hab ich mit dem Quantum leicht zum abschalten bewegt. Ich würde an deiner Stelle schon mal anfangen zu sparen für einen anderen Regler. Auf Dauer wirst Du nicht Glücklich mit der Kombo. Ist zumindest meine Erfahrung.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • PetJumper
        PetJumper
        Och nöh - den habe ich mir heute auch bestellt für den 4530 ... zumindest hatte ich noch keinen Absteller am 5035er damit - trotz abgefräster HZR, Kegelräder etc.
        Ich probier's ...
        Peter
        • tommy tommy
          tommy tommy
          So schlecht funzt die Combo sicher nicht...
          Roxxy 120 mit Scorpion 4530 ... - RC-Heli Community
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Ich habe auch nicht gesagt, das das nicht geht. Aber wenn Du mal reinlangst, wird er halt abschalten. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine das ich da bei ca 200A lag. Gerade im Goblin, den man gerne mit hoher Drehzahl fliegt, dürfte das ein Kinderspiel sein. Ich kann nur aus eigener ERFAHRUNG sprechen und finde die Kombo unpassend. Der Quantum 4530 dürfte sogar ein wenig "schwächer" sein als der Scorpion 4530. Ich versteh auch nicht, das man viel Geld für den Motor ausgibt und beim Regler unbedingt sparen muß.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Beste Grüße
              Felix
              Schau mal auf die vorige Seite!! Kollegen fliegen diese Combo!
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                • 31547 Dingendskirchen
                #37
                Wenn Motor A schwächer als Motor B, dann ist die Stromaufnahme bei gleicher Wellenleistung sogar größer !
                Für die Hawk/Roxxy User wickeln wir immer im Kompromiss, der 4530 hat zwar einen geringen Ri. aber er setzt auch was um, was bei kleinen Motoren in höheren Spitzen endet. Nur muß dann mit gewaltiger Disziplin geflogen werden, so das ich diese Kombi eher "Spaßbremse" nennen würde. Motor ist Gut, Regler gut, aber in dieser Kombi weniger.
                Nicht das es nicht funzen würde, z.B. wenn man den Goblin wie nen Scale-Heli bewegt, dann funzt das sogar sicher sehr gut
                Roxxy, Turnigy-Motor mit 1,4er Draht, ext. Gov. z.B. funzt sehr gut, aber auch holt nicht das Potential vom 700er Goblin zu Tage. T-Rex-700, Logo-Dingsda, oder so, dann passts.
                Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  #38
                  Ich meinte nur mit meiner Aussage, das die max Peaks beim Scorpion noch größer sein können. Du hast natürlich vollkommen Recht mit deiner Aussage.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #39
                    Ich werde einfach mal die Kombination Fusion Hawk 120 und Scorpion 4530-540 testen.
                    Mehr bedenken hab ich schon eher im Sommer bei über 30*C ausenthemperatur...
                    Ich werde auf der Motorseite 5,5mm Goldis verbauen und an der Akkuseite 4mm.
                    Weis zufällig jemand, ob ich die Motorkabel am Regler verlängern muss?
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      #40
                      Also gerade am Akku würde ich mindestens 5,5mm nehmen.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #41
                        Beste Grüße
                        Felix
                        Danke Felix für den Tipp
                        Werd mir gleich welche mitbestellen
                        Tommy
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          • Holger
                          #42
                          4mm Stecker sind so für max. 50-70A, und haben an einem 700er Heli nichts zu suchen.
                          Die sind toll für Ladekabel, und so kleine 3S Schaumwaffeln.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #43
                            ... besser Motor direkt verlöten.
                            Oder eben 6er Goldies von Lehner oder Kontronik.
                            Bei den Strömem die da fließen können sollte man nicht unter 6mm gehen!!!
                            Nimm dir das bitte zu Herzen!
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #44
                              Ist jetzt off Topic,
                              ich kann mich auf dem Povercroco Forum nicht Registrieren. Wenn ich auf Registrieren klicke, bleibt immer das Login.
                              Weis da jemand was?
                              Danke für die Tipps bezüglich Goldis
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #45
                                Weis da jemand was?
                                Ja - das Forum bzw. diese hervorragende Web Site ist seit einiger Zeit mehr oder weniger eingestellt worden. Das wirst Du nicht weiterkommen - für uns alle hier traurig aber wahr ...
                                Peter
