Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
  • tommy tommy
    tommy tommy
    der oben genannte Motor würde mir laut den Daten im Goblin 700 gefallen
    Google spuckt nichts aus zum Thema Goblin mit Scorpion HK-4530-540 im Goblin...
    Nun möchte ich fragen wer diesen Motor im Goblin fliegt?
    Diejenigen, die ihn fliegen, können die mir etwas berichten, danke
    Interessant wäre für mich: welches Setup und welcher Flugstiel.
    Wenn mir dann noch jemand sagen könnte wie viel A Durchschnittlich bzw. maximal gehen, wäre das richtig toll.
    Danke schon mal
    Tommy
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
    Hi Tommy,
    aus den guten Vorsätzen wohl nix geworden, hmm?
    Durchschnittlicher Strom ist von sovielen Faktoren abhängig, was soll es Dir bringen, wenn jemand dazu etwas schreibt?
    Maximaler Strom mit dem Motor ist so um die 360 Ampere, aber auch da von sovielen Faktoren abhängig.
    Ob der Motor reinpasst? Einfach suchen. Möglicherweise musst Du die Haube aufschneiden, aber ich weiß nicht mehr ob es beim 30er oder 35er war.
    Leistung steckt der Goblin locker weg, aber ob Du sie abrufen kannst ist die andere Frage und auch, ob da ein Motor wie der Pyro 800 oder 750 oder Scorpion 4525 nicht die bessere Wahl wäre
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • ahlborn
      ahlborn
      ab 35 muss man das Häubchen bearbeiten.
      • Guido.s
        Guido.s
        Er passt gerade so und geht wie Hölle in meinem roten Teufel
        Bls 452 / bls 251
        Jive 120 bis zu 220 Amp hab ich schon mit dem 4525 im Jlog gehabt, der war vorher drin
        4530 hab ich noch nicht geloggt
        V-stabi pro
        Hacker Eco x 5000 und SLS APL 5000
        Rituelle: 20 glaub ich
        Passt alles sehr gut
        Kein BEC kein Stützakku
        Ps: 4530 bekomm ich morgen noch für meinen Diabolo
        Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 21:51.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Hallo Tommy,
          fliege den 4530 nicht, darf ich trotzdem was berichten?
          Mein G700 wird "nur" vom Heli Jive befeuert und mir wurde abgeraten, den 4530 einzubauen.
          Grund: Es könnte ein Problem mit dem maximalen Strom geben.
          Deswegen bleibt der 4525 drin. Ich möchte nicht alles bis zum Letzten ausreizen!
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Nur mal so von den Masen her:
            Der Scorpion
            Specifications
            - Stator Diameter: 45 mm (1.77 in)
            - Stator Thickness: 30 mm (1.18 in)
            - No. of Stator Arms: 12
            - No. of Stator Poles: 10
            - Motor Wind: 9 Turn Wye
            - Motor Wire: 1-Strand 1.5 mm
            - Motor Kv: 540KV RPM/Volt
            - No-Load Current (Io/10V): 2.11 Amps
            - Motor Resistance (RM): 0.010 Ohms
            - Max Continuous Current: 115 Amps
            - Max Continuous Power: 4800 Watts
            - Weight: 565 Grams (17.25 oz)
            - Outside Diameter: 56.7 mm (2.23 in)
            - Shaft Diameter: 5.98 mm (0.24 in)
            - Body Length: 60.6 mm (2.39 in)
            - Overall Shaft Length: 100.0 mm (3.94 in)
            - Max Lipo Cell: 12s
            - Max Peak Current: 250A (2 seconds)
            - Max Peak Power 11000 Watts (2 seconds)
            - Motor Timing: 15deg to 24 deg
            - Drive Frequency: 8kHz
            Align 750MX
            Input voltage: DC 11.1V - 50.4V
            â?¢ Max continuous current: 100A/165A (5sec)
            â?¢ Max output power: 4400W/7260W (5sec)
            â?¢ KV value: 450KV
            â?¢ Stator Arms: 12
            â?¢ Magnet Poles: 10
            â?¢ Dimension: 6x52x61.5mm
            â?¢ Weight: 452g
            Der MX ist um ca 1mm größer. Also muss man eher wol nichts nachbearbeiten.
            Beim 750MX hab ich noch ca. 1,5cm Luft zwischen Haube und Motor.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Der MX ist zwar um fast 5mm schmaler, aber egal...
              Der MX ist nur höher, aber der Durchmesser ist das Problem.
              Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • tommy tommy
                tommy tommy
                an jemand der den Scorpion 4530-... hat, könnte er mir einmal Messen wie hoch der Motor ist und welchen Durchmesser er hat. Wäre super.
                Möchte den 4530 die nächsten Tage bestellen!
                Wäre super, wenn mir jemand das messen könnte.
                Laut Daten ist er fast gleich hoch und nur 4mm breiter als der Align 750MX!
                Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
                Hallo Tommy,
                Klaus
                Wenn ich fragen darf, von wem wurde Dir das geraten? Von Kontronik?
                Zuletzt geändert von JMalberg; 04.03.2013, 12:17.
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  Wir fliegen den 4535 und den 4530 im TDR mit dem normalen 120er Power Jive ohne Probleme.
                  Den 4535 sogar ohne KSA.
                  Das würde mich auch mal Interessieren wer dir davon abraten will.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Also das ist doch wirklich blödsinn das der 4530 nichts für den Power Jive ist.
                    Wer es nicht weiß brauch nur mal 1-2 Jahre zurück schauen und sich die TDR Threads
                    durchzulesen .Da worden von Piloten die richtig fett fliegen ganz andere Sachen berichtet.
                    Die ganzen PowerCrco Motoren an welchen Reglern worden die wohl im TDR geflogen*??
                    Da gab es auch keine Kosmik Regler und es hat funktioniert.
                    Ich habe selben einen im TDR seit über 2 Jahren.
                    Es ist immer witzig wenn hier von Sachen abgeraten wird oder man sagt funktioniert nicht
                    und dabei wurden die System lange Zeit eingesetzt problemlos.
                    Aber kommt was neues auf den Markt ist das alte nicht mehr funktionsfähig.
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      • Raum Fürth-Nürnberg
                      Habe eben nachgemessen.
                      Breite 56,86 mm
                      Höhe 61,51 mm
                      Ach ja. Fliege MIT Jive 120 und FUNKTIONIERT einwandfrei.
                      Gruß Stephan
                      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        Sicher Kontronik. Da sie meinen, noch einen Kosmik zu verkaufen
                        Kannst Du mir bitte den 4530 abmessen?
                        Breite 56,86 mm
                        Höhe 61,51 mm
                        Gruß Stephan
                        Hast Du es selbst gemessen, oder nur vom Datenblatt abgeschrieben?
                        Will sicher gehen, da ich nicht 420€ einfach nur so habe
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 04.03.2013, 12:18.
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          Den Motor einfach einbauen und glücklich werden. Hatte ich auch im G700, vorher den 4525... aber der 30er geht natürlich besser. Wie Ahlborn richtig schrieb, ab 35er Statorhöhe musst du was an der Haube machen, also mit dem 4530 ist alles safe.
                          Bin auch schon größere Klopper am Jive geflogen, ohne Probleme.
                          Aber ich hab Pitch auch nicht auf nem Kippschalter.
                          VG
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            VG
                            Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass er passt
                            Ich werde ihn mit einem Fusion 120A betreiben, will aber nicht voll aufmachen und viel Speeden werd ich auch nicht
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              Viel Spaß damit, wirst auf jeden Fall auf deine Kosten kommen.
