Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: Scorpion HK-4530-540 im Goblin 700
    Zitat von tommy tommy
    Hast Du es selbst gemessen, oder nur vom Datenblatt abgeschrieben?
    Will sicher gehen, da ich nicht 420€ einfach nur so habe
    Ich habe doch geschrieben: HABE GERADE NACHGEMESSEN !!!
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
      ...will aber nicht voll aufmachen und viel Speeden werd ich auch nicht
      Verstehe mich bitte nicht falsch, kauf Dir den 4530, wenn Du soviel Geld übrig hast.
      Aber mit dieser Aussage sind mir die Beweggründe zur Anschaffung nicht ganz schlüssig.
      GruÃ? Marcus
      Goblin 770
      • seijoscha
        seijoscha
        Zitat von Pitcher Beitrag anzeigen
        Bin auch schon größere Klopper am Jive geflogen, ohne Probleme.
        Nicht versagen Picher fragen !
        @Tommy wie schon gesagt !
        Der 4530 geht wohl gerade so noch unter die Haube .
        Der Quantum 4530 auch .Manche habe ihr Haube aber trotzdem etwas bearbeitet wegender Kühlung.
        Beim 4535 muss dann die Haube bearbeitet werden .
        Der 4530 wird im Goblin offt verbaut sieht man auch an den Setups auf HeliFleet.
        setups with SAB Goblin 700 - HeliFleet.com
        Ich werde ihn mit einem Fusion 120A betreiben, will aber nicht voll aufmachen und viel Speeden werd ich auch nicht
        Die Aussage verstehe ich nun aber auch nicht?
        Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2013, 20:30.
        • tommy tommy
          tommy tommy
          In diesem Sinne war gemeint, ich hab nicht einfach so das Geld es einfach rauszuwerfen!
          Ich hab die 420 € zu hause, will sie aber nur für etwas sinnvolles ausgeben!
          Hast wol was falsch verstanden!
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            Du hast recht, irgendwie habe ich Deine Beweggründe nicht verstanden. So einen Motor kaufe ich mir genau dann, wenn ich speeden und viel Leistung abrufen will.
            Wozu soll ich sonst soviel Geld investieren, um mir so einen Power-Motor zu kaufen ?
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Ich mach so viel auf, wie ich grad Lust hab mit 6 Flugphasen dürfte das kein Problem sein
              • SpeedTwo
                SpeedTwo
                Wenn du einen guten Motor haben möchtest der nicht übertrieben teuer ist dann guck dir mal den Quantum 4530 an, kostet um die 245€.
                Ich hab diesen im TDR, allerdings gewickelt.
                Power ohne Ende und er wird nicht mal handwarm.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  Hi, habe den Motor auch im 700 Goblin. Passt ohne irgendwelche Nacharbeiten. Fliege ihn mit dem YGE120 am VStabi Gov. 1750,1950 und 2150. Geht wirklich gut. Mein frisierter 450 ist lahm dagegen. Ströme habe ich mit dem Unilog von SM gemessen. Normaler 3D und max. Steigen (12,5Grad) 90A auf Dauer. Peaks bis 140.
                  Ich musste aber runterritzeln bis zum 20er. Da läuft er super. Hatte erst ein 24er drauf. Das geht dann nur mit mächtig Drehzahl. Da hats mir dann einen 5000er (ca. 200Zyklen hatte der) mächtig aufgebläht.
                  Das schöne ist, das das Ding richtig Drehmoment hat. Bricht sehr wenig ein, fliegt sich so verdammt gechilled!!
                  Vergleiche mit anderen Motoren im Goblin habe ich aber nicht. In anderen 700er flog ich Strecker und Pyro. Der Goblin geht aber dazu mind. Faktor 2...
                  Handvoll Grü�e, Lars
                  VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Hi Tommy,
                    Daniel schreibt ja vorne, dass der 4530 in der Spitze schon mal über 360 A ziehen kann. Ich habe selbst im 800er einen 5035 Stock am Fusion 120 A und kriege schon einen Schrecken, wenn der bei schnellem Rundflug mal eben 160 A zieht - und das kommt durchaus auch ohne speeden und max Pitch vor (fliege mit 13°). Scorpion weist für den 5035 nur 7 KW/145 A in der Spitze aus, für den 4530er aber 11 KW/260 A.
                    Kennst Du jemanden, der den 4530 mit dem Fusion 120 A betreibt? Was sind die Erfarungen damit?
                    Peter
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                      Hi Tommy,
                      Viele Grüßea
                      Peter
                      Am Anfang wollte ich einen anderen Regler nehmen, doch fliegt ein Kumpel seit ca. 100 den Fusion 120 am 4530 ohne Probleme, so möchte ich den nutzen.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Hier noch mal ein größenvergleich 4535 und 4525
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          Freu mich schon auf den 4530
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich will noch mal was zum 4525 sagen der Motor ist für den Goblin total ausreichend .
                            Wer 3D fliegen will und auch schnell ist mit dem Motor mehr als gut Ausgerüstet Leistung satt !
                            Um den Motor an die Leistungsgrenze zu bringen muss man schon mehr als nur voll aufdrehen .
                            Den 4530 oder 4535 lohnen sich eigentlich erst wenn man über die max Leistungsgrenzen des
                            4525 permandent hinaus möchte .
                            Dann lohnt sich der Aufwand und die Infestition .
                            Aber leider wollen wir ja oft mehr als wir in wirklichkeit brauchen geht mir ja genau so.Alleine aus neugierde auf die Technik und Leistungsmöglichkeiten baut man sich gerne die fetten Motoren ein.
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2013, 22:30.
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              ist doch ganz einfach. Haben ist besser wie brauchen ;o)
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                Und nur wegen diesen 20€ unterschied zum 4525
