Brushless-Motoren, Diagramme und Wirkungen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    #166
    AW: Pyro 750
    Ich würd die Superwicklung ja gerne mal im TDR testen, aber nur so zum Spaß einen kaufen eher nicht.
    Also falls man so einen Test irgendwie arrangieren kann, dann gerne PN :-)
    • Oli69
      Oli69
      #167
      AW: Pyro 750
      @Homer
      Versteh ich das richtig... Du hast:
      - z.B. mit einem Scorpion 4225-500 eine Flugzeit von 10 Minuten
      - mit dem Pyro 750 mit Phils Wicklung eine Flugzeit von 14 Minuten
      ...und das bei identischen Drehzahlen, Heli & Flugstil?
      • RoadrunnerAZ
        StevesHobby-Shop.com
        Onlineshop
        • 06.08.2008
        • 175
        • Steve
        • Springe
        #168
        AW: Pyro 750
        Kannst du ja offiziell nicht von Phil kaufen, ist ja kein Händler.
        (nicht als Gewerbe treibender registriert - nur so als Randbemerkung)
        RJX Vertrieb Deutschland
        StevesHobby-Shop
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          • 17.06.2009
          • 625
          • Holger
          • 31547 Dingendskirchen
          #169
          AW: Pyro 750
          Homer, es stand doch alles in den Ausführungen, kein Bock zum lesen ?
          Der 750-56 war eine FEHLABSTIMMUNG in deinem Setup.
          Diese wurde vom Philon behoben, die WIcklung funktioniert ja offensichtlich gut,
          Nur weiß er nicht WARUM, und versucht das mit irgendwelchen Wundereffekten zu begründen.
          Ich versuche es jetzt ein letztes Mal GANZ EINFACH darzustellen:
          Dein Motor, vorher uns nachher, schau bitte jeweis den Wirkungsgrad bei 1KW (1000Watt), denn das ist etwas das was du bei 14Minuten letztlich fliegst,
          Hier im Vergleich der -56 zum -50, bei 1000Watt bitte gucken, dann sollte es "klingeln"
          Nun der Vergleich -56 und der 5+5x1,32YY. Die Kv ist ähnlich des-50, aber es wird zusätzlich oben Drehzahlsteifer:
          Hätte man nun noch 1,5er statt 1,32er genommen, sähre das so aus:
          Ich hoffe die "Urschache" für die Flugzeit ist nun geklärt, ohne Voodoo-Zaubereffekte
          Gruß Holle
          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
          • CH.LUCAS
            • 16.06.2009
            • 258
            AW: Pyro 750
            Gibt es den zu Phils Motor keine Wirkungsgradmessung? Er hat doch schon mal einen Motor bei Kontronik gehabt . Die haben ja vielleicht Messungen vorgenommen . Sonst kann man ja bei diversen Firmen anfragen ob sie einen Motor vermessen würden . Fragt mal bei Plettenberg( dort wird es auf jedenfall Angeboten ) oder bei Torcman sofern es da noch jemanden gibt oder Lehner oder Kontronik oder bei der DLR an . Einfaches Diagramm und Alle wären Schlauer.
            Sonst stehen halt noch viele Fragen unbeantwortet im Raum .
            Happy Amp s Christian
            das L der LRK Motoren , Outrunner rules
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #171
              AW: Pyro 750
              Ich darf mich auch mal kurz kommentierend einklinken, auch wenn ich zwangsweise off-topic werde da ich keinen Pyro750 habe: ich bin, wie auch Dekker, dafür, daß wir die hier dargelegten und für mich derzeit hochinteressanten Informationen irgendwie komprimieren/separieren. Evtl. mach ich das selbst und erstelle eine PDF oder sowas draus. Es fehlt definitiv sowas wie ein Nachfolger für Powercroco.de, die leider schon offline war, weit bevor ich mich mit Brushless-DC-Antrieben auseinandergesetzt habe.
              Ich hoffe, ich darf mir an der Stelle eine Laienfrage erlauben, da ich ein Hitzeproblem lösen möchte an einem Nicht-Pyro-Motor mit einem Glockendurchmesser von 42,5mm, Motortyp nicht bekannt da Aufkleber schon fehlte als ich ihn bekam (gebraucht). Die Leistung reicht mir vollkommen, die Drehzahl möchte ich einen Tick reduzieren, Hauptziel ist die Erhöhung der Flugdauer und Reduktion der Hitze. Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich im Grunde nur die vorhandene Multifilar-Bewicklung mit dickem Draht nachwickeln muß, und zur Drehzahlreduktion 1-2 Windungen mehr wickele? Habe die Beschaltung noch nicht analysiert, aber wenn ich die nur kopieren muß, reicht mir diese Info, den Rest bekomme ich selbst hin...(gewagte Aussage von jemandem, der noch nie einen Motor gewickelt hat, weiß ich selbst )
              Fragenden Gruß
              ThomasC
              p.s. ist ein Stator mit 12 Nuten, die Glocke hat 14 Magneten, dürfte also vermutlich AabBCcaABbcC sein, ob Stern, Doppelstern oder Dreieck/Doppeldreieck finde ich selbst raus
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                #172
                AW: Pyro 750
                Hallo Thomas
                Genausooo, durch den besseren Draht den Ri halten, und dabei mit der KV runter, das ist er gleich performant zu vorher, und hkann jeh nach Abstimmung Flugzeit mit sich bringen.
                AabBCcaABbcC passt.
                Gruß Holle
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  #173
                  AW: Pyro 750
                  Hallo Jürgen
                  Ich bin auch der Meinung, der Thread sollte getrennt werden, da das alles hat ab spätestens 485 hat dieses nichts mehr wirklich mit dem 750er zu tun hat, ab dort wird mutgemast "kontronik würde ausschlislich Dreieck bis dato verwenden", ist definitv falsch.
                  Gruß Holle
                  • Valera
                    Valera
                    #174
                    AW: Pyro 750
                    Also, ich würde vorschlagen: Bohrt euch ein Loch durch eure perfekten Motore und hängt sie euch um den Hals....
                    Achja, dat Dingens hier wurde wegen diversen dämlichen Anfeindungen doch schon mehrmals 'verlängert'
                    Im Namen aller 'Serienmotorenbesitzer'.... denke ich.
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1513
                      • Sebastian
                      • Nürburgring, Neuwied
                      #175
                      AW: Pyro 750
                      Warum?
                      auch wenn ich nur einen Bruchteil von dem verstehe was hier geschrieben wird, wie wohl die meisten,
                      lese ich diesen Thread mit Begeisterung.
                      Weil hier sehr interessantes geschrieben wird. Und das auf fast durchweg sehr hohem Niveau.
                      Danke dafür.
                      Gruss Sebastian
                      • Valera
                        Valera
                        #176
                        AW: Pyro 750
                        Warum....hmm
                        Der eine schreibt hier, der eine das.
                        Ich denke nicht, dass die Hersteller nicht wissen was sie tun.
                        Und wir haben die Wahl...gut so.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #177
                          AW: Pyro 750
                          Zitat von valera Beitrag anzeigen
                          also, ich würde vorschlagen: Bohrt euch ein loch durch eure perfekten motore und hängt sie euch um den hals....
                          Achja, dat dingens hier wurde wegen diversen dämlichen anfeindungen doch schon mehrmals 'verlängert'
                          Im namen aller 'serienmotorenbesitzer'.... Denke ich.
                          warum....hmm
                          der eine schreibt hier, der eine das.
                          Ich denke nicht, dass die hersteller nicht wissen was sie tun.
                          Und wir haben die wahl...gut so.
                          wen......?
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • Valera
                            Valera
                            #178
                            AW: Pyro 750
                            Sorry, non capiche....
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #179
                              AW: Pyro 750
                              ....interessierts.
                              • LarsBraun
                                LeoLipo.de
                                Onlineshop
                                • 24.08.2008
                                • 900
                                • lars
                                • Leonberg
                                #180
                                AW: Pyro 750
                                Seh ich anders. Hier kannst nur lernen. Klar, einarbeiten muss man sich schon. Aber von nix kommt nix. Oder halt nur fertige Helis kaufen...
                                Handvoll Grü�e, Lars
                                VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
