Koby 90LV + Mini-Pyro = 8x Blinken!
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    AW: Koby 90LV + Mini-Pyro = 8x Blinken!
    Hallo Leidensgenossen
    Heute V 1.10 getestet, ohne Absteller und Anlaufschwierigkeiten;
    Endlich ein Update das ohne wenn u. aber funktioniert
    So ist man es gewöhnt von den Kontronik Produkten. Mode 4 geproggt, Bec Spannung erhöht und einfach fliegen gehn...
    Alles gut, konnte keine Absteller oder Anlaufschwierigkeiten mehr produzieren, selbst bei minimalster Regleröffnung( 17 % Gaskurve) für Low Rpm . Ansonsten 38 % und 65 % als weitere Gaskurven...
    LG Roli
    Zuletzt geändert von heizungsroli; 13.04.2013, 21:35.
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Hi, die V1.10 haben wir erst vor ein paar Tagen gemacht. Da aber noch was anderes analysiert wird, kann die Veröffentlichung noch ein paar Tage dauern und sich die endgültige Versionsnummer noch ändern. Jedoch ist euer Problem mit dieser schon mal mal behoben.
      Daniel
      • eisenhauer
        eisenhauer
        @ Heizungsroli: Freut mich zu hören, dass die neue V1.10 funktioniert.
        Konnte sie leider nicht testen
        Ich bekomme meinen Koby nicht geupdatet. Das Firmwareupdate bricht jedes Mal bei ca. 95% ab. Hab´s jetzt auf 3 verschiedenen Rechnern bestimmt 40x probiert - Leider ohne Erfolg. Die V1.07 bring ich auch nicht mehr drauf. Beim Schreiben des letztem Blocks bricht der Koby ab.
        Das Verhalten bei Updates hatte mein Koby schon immer, aber nach x Versuchen hat´s dann auch mal geklappt.
        Werd das Ding wohl morgen an den K-Service schicken, falls nicht noch Jemand hier nen guten Rat für mich auf Lager hat.
        Sven
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          Hallo Sven,
          War heute 4 Akkus mit einem Riesenspass beim Fliegen ohne Probleme!!!
          Saubere Arbeit liebe Kontronik Jungs! Wieder ein glücklicher Kunde! (-:
          Ich hoffe das du deinen Koby bald wieder zurück bekommst...ich habe mir aus Verzweiflung vor 2 Wochen eine neue Kombi Pyro 400 mit Koby 90 gekauft, meine alte Kombi ist grad beim Kontronik Service wegen ständiger Probleme mit Anlauf u. Absteller.
          Du kannst per Progdisc noch einen Werksreset probieren oder halt per Funke Mode 1 proggen... Hast du aber sicher schon gemacht denk ich (-;
          Lg Roli.
          • eisenhauer
            eisenhauer
            Hi Roli,
            grad geht eben gar nix mehr. Weil der Koby "Hirnlos", also ohne vollständige Firmware ist.
            Ich bekomme sie einfach nicht geproggt. Einmal (von den insg. ca. 40 Versuchen) ist es mir gelungen die 1.07 wieder drauf zu bekommen, aber das löst ja nicht das Anlaufproblem.
            Mal sehen, sonst geht das Ding zu Kontronik.
            Sven
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Hallo Sven, hattest schon mit dem Service von Kontronik Kontakt?
              Vielleicht gibt es so was wie eine Art Rücksetzfirmware*
              Manchmal gibt es sowas...
              Lg Roland.
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Das neue Update mit dem Namen V1.08 ist nun für alle KOBYs verfügbar.
                Es sollten damit alle Probleme behoben sein. Das Piepen wurde leiser gemacht, um den Regler bei gewissen Motoren (HK2520-1360) zu schützen.
                • Astterix
                  Astterix
                  #38
                  Hallo Gemeinde
                  Leider habe ich auch das Problem mit dem 8-fach Blinken, würde gerne Updaten
                  habe aber keine Progdisk .
                  Hat zufällig jemand im Raum Fürstenfeldbruck eine zum verleihen, oder kann mir den
                  Koby 90 LV programmieren. Soll natürlich nicht umsonst sein.
                  Ein genervter Axel
                  • chuck78
                    chuck78
                    #39
                    auch ich kann auch nur gutes über die V1.8 berichten, beide Regler der 90er sowie der 40LV, gehen einwandfrei.
                    Der 500er Rex mit dem Minipyro läuft jetzt sauber hoch, und was mir am besten gefällt ist die Regelung, keine Drehzahleinbrüche mehr, einfach nur Power ohne Ende.
                    Jochen
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #40
                      Ich hab am 25.03. die "Beta" V1.08 bekommen.
                      Seither hab ich noch einmal das Stottern und 8 fach blinken in meinem Voodoo 400 mit Minipyro 400-14 gehabt.
                      Ich hab kontronik mal angeschrieben ob die veröffentliche nochmal anders ist als die, die ich per mail bekommen hab.
                      lg
                      Micha
                      liebe grü�e , Micha
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        #41
                        Zitat von heizungsroli Beitrag anzeigen
                        ein zweiseitiger ausführlicher Bericht und der Pyro 400_14 mit dem Koby 90 LV wurde am Montag zu Kontronik geschickt zur überprüfung...etc.
                        Habe das ganze auch schon mal vor ca. 6 Monaten gemeldet...also es ist nicht so das keiner was macht ! :-)
                        Bin gespannt was dabei rauskommt :-)
                        Experimentiere jetzt schon fast ein Jahr und habs jetzt aufgegeben. Unzählige Ausfälle und Probleme beim Hochlaufen...
                        LG Roli.
                        Heute ist meine rekl. Kombi zurückgekommen...
                        Kein Fehler feststellbar/ bzw. Reproduzierbar und Update auf Kulanz...)-:
                        In der Garantiezeit wohlgemerkt.
                        Ohne weiteren Kommentar...
                        Bin etwas sprachlos... Was soll das?
                        Mein ausführlicher Bericht für den Arsch also*
                        Der Fehler ist definitiv mit 1.07 da und mit jeder Funke der Welt egal was für ein Fabrikat nachzuvollziehen... Ohne Worte...)-:
                        Roli.
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #42
                          Na geht der Regler jetzt oder nicht?
                          Ist doch wurschd ob K den Fehler reproduzieren konnte oder nicht...wichtig ist dass es jetzt geht.
                          MfG vom Schmardphone
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            lg
                            Micha
                            Die alte beta V1.08 hat nichts mehr mit der offiziellen zu tun.
                            Bitte auf die offizielle V1.08 updaten.
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              #44
                              Es geht hier legendlich um das, das jetzt die Sache so behandelt wird als wäre bis v 1.07 kein Problem vorhanden gewesen. Man könnte ja auch dazu stehen und ganz einfach schreiben das der Fehler mit einer neuen Firmware behoben worden ist...
                              Schließlich tut sich seit einem Jahr bezüglich des Anlaufverhaltens nichts, wird einfach ignoriert. Was wäre gewesen wenn jetzt das Update erst in 4 Wochen oder gar nicht kommen würde, hätte ich dann alles zurückgeschickt bekommen ohne Befund und Update?
                              Es geht mir ums Prinzip!!!
                              Trotzdem danke ans Kontronik Team für die schnelle Rücklieferung, der Service ist Top!
                              Einzig mit dem Koby habe ich ßrger, alle anderen Kontronik Produkte sind völlig unproblematisch und funktionieren Top!!!
                              Nur mal so nebenbei...
                              Ich bleib euch treu!
                              Zuletzt geändert von heizungsroli; 17.04.2013, 07:29.
                              • Cyber
                                • 30.06.2006
                                • 1572
                                Hallo Heizungsroli,
                                deine Reparatur hat sich mit der Freigabe der neuen Software überschnitten.
                                Und betas werden von der Reparaturabteilung nicht aufgespielt, außerdem bekommt die
                                Reparaturabteilung nicht jeden Fortschritt der Entwicklung mit.
                                Also, wenn dein Updater noch V1.07 sagt, dann bitte auf V1.08 updaten.
