habe einen Voodoo 400 mit Koby 90 und dem Mini-Pyro im Einsatz.
Der Koby hatte serienmässig die V1.06 drauf. Habe ihn dann auf die neue 1.07 beta geupdatet.
Zum Problem: Wenn ich bei ca. halb leerem LiPo den V400 mal abstelle und anschliessend wieder starte, passiert es ab und zu, dass der Koby beim Anlaufen kurz einbricht und erst nach kurzem "Verschlucken" weiter hochdreht. Danach blinkt der Koby 8x bis zum Akku-Wechsel. Anscheinend ist das ein Kommutierungsfehler, denn überhitzt ist das Ding nicht. Der Koby bekommt vom Voodoo max. Peaks von 60A. Für den Weiterflug hat das Blinken aber keine Bedeutung - keine Absteller oder dergleichen.
Im Setup habe ich mit der Progdisk das Auto-Timing eingestellt.
Muss ich hier was Anderes konfigurieren?
Welches Timing hat der Mini-Pyro?
Woran kann das noch liegen?
Bin für alle Ideen dankbar.
eisenhauer
