Pyro reparieren? Oder neuen?
  • neotask
    neotask
    AW: Pyro reparieren? Oder neuen?
    Ja prima, ist auch keine zauberrei Ich bastel auch gerne und repariere alles selbst was geht.
    Viel Erfolg !
    Gruß Olli
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      gehört da nicht hin.
      mach mal nen foto von der seite gegenüber vom lagerschild.
      das schleifen der glocke kann auch vom flexen der welle kommen, wenn du den motor richtig quälen tust.
      man kann den aber auch auf 8mm welle umbauen.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Wenn die Magnete schon mit dem Stator kollidiert sind ist es durchaus möglich das sie beschädigt sind denn Magnete werden durch Wärme und durch Schläge entmagnetisiert. Ich habe hier einen Motor liegen bei dem das der Fall ist.
        Betreibt man ihn weiter kann das zu Fehlkommutationen und Reglertod führen.
        Ich würde ihn einschicken.
        Gruß Stefan
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Sry, komm jetz nicht ganz mit :/ versteh nicht was Du meinst.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Gruß Stefan
            Ich bin den Motor nur hochgefahren, dann sah ich dass etwas nicht stimmt. So hab ich ihn ausgebaut und das gesehen. Davor war alles Top!
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              die welle biegt sich bei lastwecheln, und somit kann es sein, dass die glocke reibt.
              ist ein schwachpunkt bei pyros.
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Dann brauchst Du ein Foto von der Glocke wo der Strator (glaube so heisst es) rein kommt?!
                Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 21:25.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  • dutchie
                    • 01.09.2008
                    • 621
                    • Jan
                    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                    Moin Tommy,
                    so wie die Magnete aussehen sind sie nicht mehr zu gebrauchen, jedenfalls nicht ohne Risiko.
                    Das Verhalten der Magnete ändert sich sehr schnell durch ßberhitzung oder Schläge, und deine haben teilweise starke Spuren.
                    Ich würde dir raten mal mit Holle zu sprechen, er kann dir da mehr zu sagen. Vielleicht hat er auch die Möglichkeit den Motor wieder ordentlich zu reparieren.
                    Jan
                    Diabolo / Warp 360 / EC 145
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Und jetzt ehrlich gesagt, ohne den Motor schlecht zu machen:
                      Der Motor hat keine Leistung, ständig in die Knie gegangen.
                      Jetzt flieg ich den 750mx im Logo und der geht vieeel besser.
                      Ich werde auch eher mal mit Holle sprechen. Danke für den Tipp.
                      • gonyo
                        gonyo
                        Das ist in informierten Kreisen durchaus bekannt. Darüberhinaus ist der
                        Motor mechanisch eher schwach !! Mit aufwändigen Umbauarbeiten
                        kann man den Motor optimieren...aber da kauf ich mir doch gleich was
                        mit Hand und Fuss.
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          mit Hand und Fuss.
                          Ist jetzt auf den mx oder auf den Pyro bezogen?
                          • gonyo
                            gonyo
                            ..auf den Pyro 700 bezogen
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Muss schauen was ich tu!
                                Sind zarte Schleifspuren wirklich so schlecht? Seid ihr da alle einer Meinung?
