Nachdem mein Pyro total vibriert hat hab ich ihn ausgebaut. Nun seh ich dass Welle, Stellring und Lager zu tauschen sind.
Jedoch seh ich auch dass die Magnete in der Glocke an einigen Stellen abgerieben sind. Seht Bild!
Nun weis ich nicht ob sich das Kaufen von Lagern und Welle bzw. Stellring etwas bringt.
Was meint ihr?
Tommy
Ich würde mal behaupten, dass das was bringen sollte.
Wenn die Welle krumm, bzw die Lager ausgeschlagen sind/waren, konnte der Stator sich logischerweise weiter bewegen (innen/außen) als er sollte. Daher gehe ich mal von aus, dass der abrieb auf jeden Fall von der krummen welle, bzw. den Lagern kam. Das solltest du dann mit neuer Welle/Lager wieder hin bekommen. Die Frage, welche zum Schluss jedoch ungeklärt bleibt, ist waru es überhaupt dazu kam...
GruÃ? Daniel
@Tommy,
Neue Welle und neue Lager und erläuft wieder. Leider kannst du meines Wissens
die Ersatzteile nicht direkt über Kontronik beziehen. Die Welle ist aber eine
handelsübliche 6mm Welle wie sie auch viele andere Motoren haben.
Ich habe nirgends Lager gesehen oder so einen Stellring. Für eine Link wär ich sehr Glücklich.
Und welche Welle soll ich da dann rein tun, wenn es von K keine gibt oder bekomme?
normalerweise hat der hinten,
unter der glocke eine 2mm inbusschraube.
aber das motörchen ist mit paar handgriffen wieder hinzubiegen.
ale welle kannst du auch einen auswerferstift nehmen.
wo hast du das spiel?
in den lagern?
quälst du den motor regelmässig?
Ich habe aber keine Schraube drinnen.
Die welle ist nicht abgenutzt, deswegen müssen die Lager ausgeweitet sein. Laufen auch ruckelig.
Jaa, ich quääääle gerne Motoren ich fliege von smooth bis hard 3D alles, da glaub ich haben die Motoren keine freude mit mir
