Roxxy zieht extrem viel Strom am 450MX
  • tobias-97
    tobias-97
    Gleich werde ich den Motor mal ausbauen und die Lager checken. Eine neue Welle mit Lagern wollte ich im Internet bestellen, ich kann aber nur die vom 450m finden. -= freakware GmbH =- 450M Motorwelle (Align) HMP45M01
    Passt diese auch in den 450mx??
    Gruß Tobias
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      AW: Roxxy zieht extrem viel Strom am 450MX
      Das ist die richtige!
      • tobias-97
        tobias-97
        Vielen Dank.
        Hatte mich nur verwundert, da sie nur für den 450m angegeben ist.
        • tobias-97
          tobias-97
          Hab jetzt den Motor vor mir liegen. Allerdings sehe keinen Weg ihn zu öffnen. Kann jemand helfen?
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Du musst einfach die Welle von unten aus der Glocke drücken (eine Standbohrmaschine mit entsprechendem Durchschlag/Bohrer eignet sich da sehr gut). Du kannst die Welle auch mit einem Durchschlag ausschlagen, musst dann aber höllisch aufpassen, dass du die Glocke nicht triffst! Sonst ist die schnell mal verzogen. Zu schrauben gibts da nichts.
            • tobias-97
              tobias-97
              Ich hab die Lager im Motor nicht gecheckt, da mir das zu riskant war und ich mir dabei nicht ganz sicher bin. Allerdings hab ich bemerkt, dass die hrw-lager leicht rau laufen und das heck relativ schwergängig ist. Die entsprechenden Lager sind bestellt und werden demnächst getauscht.
              Gruß Tobias
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #37
                Ist sowieso die Frage, ob du was gesehen hättest. Deshalb meinte ich ja: einfach tauschen und nicht weiter drüber nachdenken!
                • tobias-97
                  tobias-97
                  #38
                  nachdem ich vorgestern alle lager getauscht hab konnte ich gestern leider keine verbesserung feststellen. flugzeit also immernoch bei 3:40 mit 3200rpm.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #39
                    Das überrascht mich nicht. Wenn Lager, dann wären die Motorlager schuld. Bei allen anderen würde man einen Schaden viel eher merken.
                    Mit den Governor-Settings etc. pp. bist du durch?
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #40
                      ich hatte mit 3300 U/min aufm 450er nur 2.50min Flugzeit
                      MFG Daniel
                      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #41
                        Wobei mir gerade einfällt: es ist Winter! Ich flieg ja grad selber auch nur noch 4:00m mit dem 450er und dabei bleiben nicht immer 20% Restkapazität drin. Die Akkus kühlen einfach zu schnell aus an der Luft. Aber im Sommer sind es 4:30m mit genug Restkapa.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #42
                          motorlager wechseln trau ich mir nicht zu, aber ich denke nicht, dass die kaputt sind.
                          gov hab ich nur resp. of gov auf slow gesetzt.
                          akkus sind vorgewärmt auf 35-40°C.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #43
                            Mach ich auch. Aber wenn es nicht gerade 20C Akkus sind, kühlen die trotzdem aus.
                            • tobias-97
                              tobias-97
                              #44
                              Ich musss diesen alten Thread nochmal rauskramen.
                              Vorerst hatte ich mich mit den etwas kürzeren Flugzeiten zufrieden gegeben, aber seit dem WE probiere ich weiter. Habe also mal eine neue Welle und neue Lager für den 450MX bestellt. Heite kam das Päckchen und ich hab den Motor erstmal auseinander genommen. Dies hat soweit gut funktioniert. Man spürt ein leichtes Haken der Lager, weshalb ich sie dann auch austauschen werde.
                              Allerdings meine Frage:
                              Wie baut man den Motor wieder zusammen? Muss ich die Lager in das Teil mit den Wicklungen einkleben? Auf die Welle werde ich sie kleben! Wie bekomme ich die Welle dann wieder in die Glocke, sodass sie auch richtig hält?
                              Vielen Dank für eure Hilfe...
                              Gruß Tobias
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #45
                                Die Welle kannst du einfach mit einem Schraubstock einpressen. Nachdem ich die ersten Lager immer mit Wellenkleber verpappt habe, musste ich lernen, dass es nichts bringt außer, dass sie deutlich schwerer rausgehen. Ich verbau alles nur noch "clean". Also ohne irgendwelche Wellenkleber oder sonstige Mittelchen.
                                P.S.: sei vorsichtig beim Einpressen! Ich habs beim ersten zu tief eingepresst, was bald einen erneuten Wechsel nötig gemacht hat!
