Am heiligen Abend lag ein Roxxy 950-6 für mich unterm Baum. Natürlich hab ich ihn am 1. Weihnachtstag erstmal eingebaut und konnte ihn wetterbedingt erst gestern testen. Dabei musste ich feststellen, dass er extrem Stromgierig ist. Bei gleicher Drehzahl waren mit dem alten Regler immer noch 30-40% im Akku. Mit dem Roxxy sind allerdings nur noch ca. 15% Restkapazität drin.
Hier mal meine Settings:
Motor Timing: 18 Grad (wie er fliege ich das timing??)
Response of Governor: fast
Motorpolzahl: 6 (Stimmt das beim 450MX??)
Gear Ratio: 10:1 (Stimmt das beim T-Rex 450 Pro V2 mit 12T Motorritzel??)
Nach dem Flug konnte ich am Roxxy eine Durschnitts-Drehzahl von 3200RPM auslesen. Kann man sich darauf verlassen?
Was kann ich verändern, um mehr Flugzeit rauszuholen, ohne die Drehzahl zu senken??
Vielen Dank
Tobias
Dann ist die Anzeige des Programmers - wie schon geschrieben wurde - sehr genau! (Zumind. Max.Drehzahl, Durchschnitt nur, wenn du keine unterschiedl. Gasgeraden fliegst)
) Zum 'Erfliegen' bräuchtest du Logs... aber 15-18 sollten schon passen.
