roxxy oder jive im 600 er
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Hallo mein t rex 600 braucht einen neuen Regler. Zu Auswahl steht Roxxy 100a oder jive 80- 100a. Der Roxy ist halt um einiges billiger und würde ich dann mit Dem v stabi gov nutzen.
    Er sollte halt richtig teillastfest sein da ich den kompletten Drehzahlbereich nutzen will und ich weis nicht ob der Roxxy das mitmacht. Und das 5a BSC des roxxxy kommt mir auch etwas schwach vor.
    Weis jetzt nicht genau was ich machen soll.
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: roxxy oder jive im 600 er
    Reden wir gerade über den alten 600er mit 6s oder über den neue mit 12s?
    MFG Hendrik
    • Drizzel
      Drizzel
      Roxxy = Nicht teillastfest
      Jive = Nicht Vstabi gov kompatibel
      Mein Vorschlag: YGE, Preislich dazwischen, sowie Teillastfest und VStabi Gov kompatibel
      • Flo X
        • 14.02.2012
        • 207
        • Florian
        • Kehl- Aune
        Ja es geht um den alten 600 CF mit 6 s
        Beim jive bracht ich kein v stabil gov. Meine andere jive in anderen helis regeln befreit
        Zuletzt geändert von JMalberg; 02.12.2012, 00:02.
        • Drizzel
          Drizzel
          Ja gut beim YGE biste trotzdem billiger dran
          • Flo X
            • 14.02.2012
            • 207
            • Florian
            • Kehl- Aune
            Die yeg gefallen mir nicht so ich hatte mal einen un bei dem hatte ich Probleme beim hochlaufen. (Er ist manchmal extern hat angelaufen und hat das Ritzel vernichtet). Seit dem hab ich irgend wie eine Abneigung gegen yge
            • kaufrauschsven
              kaufrauschsven
              woher nimmst du diese Erkenntnis? Ist dir schon mal einer abgeraucht?
              ich fliege meinen Roxxy 9100-6 sehr häufig im Teillastbereich seit über 200 Flügen ohne Probleme....
              • Drizzel
                Drizzel
                Er wird extrem heiß und abgeraucht ist mir auch schon einer, allerdings nicht nur wegen Teillast
                • Flo X
                  • 14.02.2012
                  • 207
                  • Florian
                  • Kehl- Aune
                  Fliegst du denn Roxxy auch mit 20% regleröfnung? Reicht das BSC für einen 600 mit stabil und BLS servos?
                  Der roxxy würde mir vom preis her sehr gefallen.
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    Ist grenzwertig. Das BEC vom YGE ist dagegen stärker als das des Jives
                    • Flo X
                      • 14.02.2012
                      • 207
                      • Florian
                      • Kehl- Aune
                      Das mit dem bec stimmt nicht ganz der jive schaft spitzen von 15a und das nicht nur für 5 sec.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Nimm den Fusion,das sind eigentlich die Roxxy Regler.
                        Gibt es auch mit Lüfter um einen günstigen Preis.
                        Und den Roxxy Programmer kann man auch nehmen.
                        Würde Dir jedoch ein externes BEC Empfehlen.
                        Dadurch nimmst Du auch nicht die Kostbare Spannung aus dem Flugakku.
                        LINK Fusion Opto
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Um die Spitzen gehts ja garnicht. der Jive kann 5a dauer und YGE 6a
                          • Flo X
                            • 14.02.2012
                            • 207
                            • Florian
                            • Kehl- Aune
                            Das jive BSC reicht auf jeden Fall und Dauer 8 a sind mit dem jive machbar. Und yge will ich eigentlich nicht mehr wie gesagt hatte damit schon einige Probleme.
                            Und das BSC vom roxxy werde ich wahrscheinlich einen stützakku brauchen. Aber wenn der Teillast e nicht so mag werde ich wahrscheinlich wieder auf einen jive setzen.
                            • kaufrauschsven
                              kaufrauschsven
                              Wer fliegt denn mit 20%* Das geht nicht.
                              Das BEC des Roxxys reicht für die Servos nicht aus. Du brauchst ein externes BEC z.B. von CC
                              Ich fliege den Roxxy in folgenden Lastbereichen mit 13er Ritzel:
                              - 60% Regleröffnung = 1245 U/Min
                              - 70% Regleröffnung = 1453 U/Min
                              - 80% Regleröffnung = 1660 U/Min
                              - 90% Regleröffnung = 1868 U/Min
                              20% wären 415 U/Min....da hebt der Heli noch nicht mal mit ab....
                              Ich kenne weitere Leute die den Roxxy schon lange ohne Probleme fliegen.
                              Es liegt natürlich auch am persönlichen Flugstil, Pitchmanagement usw.
                              Lies dich mal in Ruhe in das Thema rein
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 21:21.
