Alle Kontronik Pyros Pfeifen, mehr als andere Motoren... aber nicht mehr Lange!!!
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Alle Kontronik Pyros Pfeifen, mehr als andere Motoren... aber nicht mehr Lange!!!
    den Umbau könnte man theoretisch auch selber vornehmen, wenn man die Möglichkeit hat solch einen Ring genau genug herzustellen.
    Sieht dann aus wie auf dem Bild, ordentlich einkleben ist natürlich sehr wichtig!
    Ich hoffe, das Holger sich noch dazu äußert, er wird genau erklären können warum es wichtig ist diese Resonanzen zu minimieren.
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • Pyro
      Pyro
      Danke Jan!
      Wir durch diesen Ring der Luftdurchsatz nicht beeinflusst?
      • Martin B
        • 29.01.2012
        • 110
        So lange der Innendurchmesser nicht über die Magnete hinausgeht (nach innen), nein.
        Der Luftstrom soll hauptsächlich dicht am Stator vorbei und nicht zwischen den Magneten.
        Beim 750er ist der Ring auch wesentlich breiter geworden, der Motor ist ziemlich leise.
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          • 17.06.2009
          • 625
          • Holger
          • 31547 Dingendskirchen
          Moin
          Es ist ja schon einigen aufgefallen das der Turnado seit diesem Sommer weniger pfeift als vorher, seitdem der Magnetsicherungsring dort verbaut wurde;
          Unter dem Strich sind es aber einige Details mehr einen Motor richtig leise zu bekommen, am Pyro 750 stimmt halt irgendwie alles, die Ursache ist das Zusammenspiel der Magneten mit dem Stator, abhängig von Radien, PWM.Pfeifen u.s.w., die Glocke spielt lediglich "nur" Membrane. Beim Pyro650/700 hatte ich immer auf den Glockenboden getippt, den Ring, wie beim 750er hat z.B: der Quantum auch, nicht so stark ausgeprägt, aber er pfeift auch, je sonst jeder Motor.
          Da nun Caren mit dem Pfeif-Problem ankam, wurde kurzerhand mit Jan der Plan geschmiedet, wir probierens einfach,und Caren als Versuchskaninchen verpflichtet. Jan hat die Edelstahlringe gleich am nächsten Tag gelasert, eingeklebt, laufen gelassen, ok, wir sind auf dem richtigem Weg
          Vorher lag die Resonanzferquenz bei ca. 3000 U/min, mit dem Ring bei ca. 4500U/min und subjektiv nur halb so laut. ab ca. 8000U/min fingen Oberwellen an zu pfeifen, die konnte ich bis zur Grenzdrehzahl nicht mehr wahrnehmen. von der höheren Resonanzfrequenz scheint mir Carens Beobachtung "klingt höher" folgerichtig zu sein, die Laufruhe des 750er wird der Motor auch mit dem Ring aber nicht erreichen, da der RIng die Resonanzfrequenzen inkl. der Oberwellen erstmal nur nach oben schiebt und etwas "dämmt".
          Nächste Version soll eine Schrumpfpassung werden, Glocke in Ofen, Ring in Stickstoff, hiervon verspreche ich mir eine noch steifere Verbindung, im Moment ist der Ring eingeklebt.
          Das menschliche Gehör ist auch ein bissl korrupt, gerade hohe Töne werden von uns unterschiedlich störend wahrgenommen, was dem einen das Zahnfleisch ausschlägt, hört ein anderer garnicht, jeh älter wir werden, jeh weniger hören wir obenrumm, u.s.w. so das auch vieles dabei subjektiv ist.
          Zuletzt geändert von Holle; 17.11.2012, 20:16.
          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Hallo Holle,
            wäre der Pyro 750 leiser als der Pyro 800?
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              Hi Fränky
              Meiner Meinung nach ja, Papa-Pyro (Alex) hat da noch einen oben draufgesetzt, aber ich habe selber den 750er nur auf dem Teststand gehört, nie im Flug !
              Da waren aber einige auf dem TDR-treffen, die den noch gesehen (gehört) haben.
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hallo Holle,
                Haben Will!!
                wann werdet Ihr so weit sein?
                Wird es die ofen Ringe auch für den Mini Pyro und Pyro 600 geben?
                Habt Ihr schon einen Produkt Namen? Herr der Pyro Ringe oder Ring der Pyros?
                Vielen Dank nochmal
                Caren
                Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2012, 13:05.
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • BuckDan
                  • 03.12.2007
                  • 563
                  Moin ,
                  kann es auch am Glockenboden liegen das der Pyro 750 leiser ist *
                  Er hat ja Rippen , ich denke mal das die Glocke dann auch weniger schwingen kann *
                  Bringt der Ring auch was am Pyro 800 *
                  LG Daniel
                  T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    glaube ich nicht, da der Boden im Vergleich zu den Glocken Wänden immer sehr massiv ist. Die Schwingungen kommen immer von den "schwachen" teilen, nicht von den massiven. Wenn der Boden noch mehr aushält ist das schön. Nutzt aber nichts wenn die Wände die Schwachstelle sind....
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • BuckDan
                      • 03.12.2007
                      • 563
                      Hallo ,
                      also bleibt noch der Versuch mit dem Ring im Pyro 800 :-)
                      LG Daniel
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hi Daniel,
                        auch der pfeift wie der 750 nicht... und rate mal was er ab Werk hat*
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          Also bei mir pfeift nichts. Oder habe ich etwas überhört?
                          Goblin700 with Pyro700-45LS - YouTube
                          GruÃ? Olaf
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Hi Olaf,
                            das ist ja genau so grauselig wie bei mir!
                            Mach dir ein Weihnachts Geschenk und schick ihn schnell ein, wie du es schon angesprochen hattest. Erst danach ist Weihnachten.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • BuckDan
                              • 03.12.2007
                              • 563
                              Moin ,
                              leider hat der Pyro 800 keinen Ring , kann ja sein das es jetzt bei den neuen Motoren so ist ...
                              LG Daniel
                              • BuckDan
                                • 03.12.2007
                                • 563
                                Moin ,
                                hier mal ein Bild vom Pyro 800
                                LG Daniel
