Kontronik Jive 80HV überhitzt
AW: Kontronik Jive 80HV überhitzt
Noch eine blöde Frage zum Jlog:
Brauch ich da nur das kleine Jlog 2 zentralstück? Also keinen Sensor oder so ein Zubehör?
Das BEC möcchte ich eigentlich scho von meinem Jive nutzen.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
neotask
So ist es und Das BEC nutze auch ruhig weiter, denn das wird die Reglertemperatur keineswegs erhöhenZitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigenNoch eine blöde Frage zum Jlog:
BEC Temp liegt sowieso immer unter der Endstufentemp und das wärmste Bauteil gibt die Raumtemperatur an. Aber da im Jive im grunde kein Raum mehr vorhanden ist, fällt das sowieso flach
Gruß Olli
Das BEC hätte ich jetzt auch nicht ausgetauscht
Darum wollte ich einen Jive
Könnte es sein das das Timing nicht ganz stimmt? Mit der ProgCard kann man das ja ein wenig verstellen.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
neotask
Das Timing kannst Du ohne Bedenken auf Auto stehen lassen. Das passt schon.
Besorg Dir erst ein Jlog wenn es finanziell drin ist und dann logge mal ein paar Flüge. Dann kann man da eindeutige Schlüsse ziehen über das Setup.
Alles Andere ist sowieso nur raten und hilft nicht wirklich da Wir Deinen Heli nicht kennen
Gruß Olli
selbst gelöscht.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Missverständnis, hab' meinen Beitrag deswegen selbst gelöscht!Zitat von Zoul Beitrag anzeigenIch bin nicht der TS. Der TS hat den 80er jive und ich den Heli jive. Bei mir ging es um 85% und vollgas.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Bei möglichkeiten werde ich mir ein Jlog2 holen.
Ein Lüfter ist jetzt auch auf den Jive drauf.
Sonst keine Ideen was es noch sein könnte?
Grüße,
NiklasCompass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
hau dir nen stützakku rein, oder noch besser die greencap-schaltung vom linus. diese maßnahme entlastet das BEC ungemein. damit sollte das bec nicht mehr als sekundärheizung beitragen.....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Ohne jlog ist das nur ein Ratespiel...
Ich habe selbst gesehen wie ein Jive 80hv mit 265A gequält wurde.... Dann hat er abgeschaltet!! Aber nur wegen dem strom! Temperatur war dank jcooler im normalen Bereich!
Mein eigener 80Hv im Voodoo wurde bei hartem 3D (dauer TicTocs zb) mit Kontronik Kühlkörper auch zu heiß, habe jlog mit hott Telemtrie und das Gottseidank gesehen und direkt runtergeschaltet und somit mehrere Male nen Absteller verhindert
. Also der jlog hat sich bestimmt bezahlt gemacht!
Ich vermute bei Sir nun einfachdas du mit 10S und der standard Kühlung am Ende bist bei deinem Flugstil! Entweder nen Lüfter drauf oder auf 12S gehen! Aber wie wchon mehrfqch erwähnt wurde Schau das du einen jlog bekommst und wenn ihn dir jemand aus deiner nähe leihen kann is auch schon gut! Dann weißt du wirklich was Sache ist!
Ps.: das es ßberhitzung ist bist du sicher!? Wegen blinkcode? Wie oft blinkt er den?Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Mikado liefert das Setup mit dem Jive 80HV und dem HKIII 4035-560KV ja standardmäßig aus.
Ist ja auch schräg, dass das nicht passt.
Ich schau, das ich ein Jlog auftreiben kann.
Hab eh grad nen Kühlkörper mit Lüfter draufgepackt.
Mein Jive hat dauergeblinkt.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
