T-Rex550E probleme mit Regler YGE120LV
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    Hallo Leute.
    Ich brauch mal fundierte Hilfe bei einem Problem.
    Folgendes ist geschehen.
    Nach ca. 60-70 flügen mit meinem 550er T-Rex mit Kontonik Jazz70 und Spektrum AR7200 (BeastX) hat der Heli nach einer rechtsrolle einfach weitergerollt und der Jazz hat dabei abgeregelt.
    Glücklicherweise ist er relativ sanft runtergekommen so das nur das Landegestell kaputt gegangen ist.
    In dem glauben das der Regler ne macke hat und dem verlorenen vertrauen in diesen habe ich einen YGE120LV eingebaut, incl. den YGE Green Caps.
    Nun war ich heute fliegen und alles lief gut, bis ich mal in die vollen griff sprich mal ordentlich Pitchpumping betrieb.
    Die Reaktion des Helis war das er sofort abregelte, dann wieder die drehzahl erhöhte um mit geringerer Drehzahl weiter zu laufen.
    Startdrehzahl war 2100, nach dem abregeln lief er auf 1800.
    Ich kann das sagen weil ich das Telemetriemodul von Spektrum eingebaut habe.
    Pitchpumping mit der drehzahl war dann ohne weitere Probleme möglich.
    Dann gelandet, nächsten Akku rein und das gleiche sofort wieder ausprobiert.
    Start mit 2100, dann pumping. abgeregelt auf 1800 und diese drehzahl wieder konstant gehalten.
    Das läuft mit jedem Akku so.
    Nun kann ich mir da keinen Reim drauf machen und hoffe das erfahrenere wie ich mir da weiterhelfen können.
    Technik ist:
    T-Rex 550E
    Standardkomponente bis auf den Regler.
    Microbeast im Spektrum AR7200 und Satelit
    Yge im Govenor Modus (auch GOV Store versucht)
    Ich würd mich freuen wenn jemand helfen kann.
    lg
    Micha
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: T-Rex550E probleme mit Regler YGE120LV
    BEC vom Regler mit oder ohne Stützakku ??
    Welche Werte hast Du im Regler Programmiert ??
    Grüße Dino
    Zen...
    • Latere_13
      Latere_13
      Hey,
      interessant wäre es, welche welche Werte du im Regler bei der Abschaltspannung gespeichert hast. vlt da mal etwas niedrieger gehen. Dann würde nicht sofort runtergeregelt werden, wenn deine Lipos beim Pitchpumping sehr einbrechen.
      Ich habe nur den Yge 100 LV im 550ziger und der hat bisher nur einmal runtergeregelt, weil ich einen zu leisen Lipowarner getestet habe.
      Sind deine Lipos noch gut?
      Martin
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Hier die Werte:
        Die Lipos sind noch gut, teilweise neue dabei.
        Danke für eure Hilfe !
        lg
        Micha
        liebe grü�e , Micha
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          ich würde mal den Gov. Store einlernen....dann sollte es weg sein.
          Am Regler auf jeden Fall auch noch nen kleinen Eneloop 800 mit 4 Zellen als Stütze dran machen. Das hat mit dem runterregeln nichts zu tun, aber das BEC wirds Dir danken.
          Oder ist das schon einer der neuen Regelr mit dem stärkeren BEC ??
          Grüße Dino
          Zen...
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Welche Akkus mit wie viel C hast du denn?
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Ja, das ist einer der neuen Regler.
              Lg
              Ich nutze turnigy mit 40C-50C
              Zuletzt geändert von JMalberg; 24.10.2012, 09:03.
              liebe grü�e , Micha
                Hmm, bei ihm war aber der Empfänger oder der Empfang komplett weg, wenn er schreibt, dass der Heli aus der Rolle nicht mehr raus gegangen ist und der Motor kurz ganz ausgegangen ist.
                Geben die Telemetriedaten keinen Aufschluss?
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Das war Mit dem Jazz, nicht mit dem YGE
                  Die telemetriedaten habe ich noch nicht geloggt.
                  liebe grü�e , Micha
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Den Aktiven Freilauf im YGE generell immer einschalten.
                    Kann bei der Drehzahl daran zwar nicht liegen.
                    Piepst der YGE nach der Landung ? Fehlermeldung wegen Unterspannung oder ßberlast ?
                    Ich fliege schon jahre lang YGEs in einigen Helis und habe es noch nie erlebt, dass einer abgeregelt, ausgeschaltet oder sonstwas gemacht hat was er nicht soll.
                    Die gehen einfach immer. Auch in meinem neuen 700 DFC geht der 120HV perfekt. So eine konstante Drehzahl sieht man selten, obwohl der nur im Teillastbereich läuft. 60-70% ßffnung und wird ohne Kühlkörper nicht so heiss wie ein Kontronik mit Kühlkörper.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Nach dem abregeln und landen leuchtet der YGE konstant und piepst nicht.
                      Er ist lauwarm genau wie der Motor und die Akkus.
                      Ich hab keine Erklärung mehr dafür.
                      Kann der neue Regler eine Macke haben*
                      Kannst mal das richtige Drehzahl einlernen beschreiben? Vielleicht hab ich das ja nicht richtig gemacht ( glaub ich aber eigentlich nicht)
                      Vielen dank für eure Hilfe!!!
                      Lg
                      Micha
                      liebe grü�e , Micha
                      • Latere_13
                        Latere_13
                        Ruf doch einfach beim Herrn Jung an.
                        Er soll einen super Support liefern und sehr nett sein.
                        also, einfach anrufen und fragen, was er dazu meint
                        Martin
                        PS: und halt uns aufm Laufenden
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          Ich habe deinen Rat befolgt und den ( wirklich sehr netten!!!) Herrn Jung angerufen.
                          Er meinte das es bei Funken mit 11 ms Framerate Schonmal ein Problem beim einlernen der Gas Stellungen mit der progcard geben kann.
                          Ich soll mal die Stellungen ohne progcard einlernen und den Govstore danach neu einlernen.
                          Das werd ich heute Abend mal machen und hier berichten.
                          Danke für eure Hilfe!
                          Lg
                          Micha
                          liebe grü�e , Micha
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            Nun, ich hab das ganze prozedere gemacht und es hat auch etwas geholfen.
                            Drehzahlen oberhalb von 2000 macht der 550er nun ohne mucken.
                            Pitchpumping geht ohne probs.
                            Aber unter 2000, also z.b. 1900 geht noch immer nicht.
                            Bei 1900 einmal voll positiv pitch und die drehzahl bricht wieder komplett ein......
                            Nun ist bei 1900 die regleröffnung bei 70%
                            Kann es sein das der YGE120 zu groß Dimensioniert ist *
                            Ich kapier es nicht....
                            Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann es mir erklären.
                            lg
                            Micha
                            liebe grü�e , Micha
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Ich hatte den YGE 100 im 550er. Ging immer tadellos. Wurde immer nur lau warm. Auch bei 30 Grad im Sommer. Hatte diese Probleme nie. Bei keiner Drehzahl.
                              Hast Du die Gasstellungen jetzt mit dem Knüppelsetup eingestellt ?
                              Musste ich jetzt bei meinem 700er auch machen, da ich meinen Empfänger schon auf SBus also Digital eingestellt hatte. Dann kann man nicht per Progcard den Gasweg einlernen.
                              Gruss Marco,
