ich habe ein paar Verständnisprobleme mit dem Governoranschluß.
Ich habe vor, einen YGE-Regler einzubauen, da der auch das passende Drehzahlsignal liefert.
Im Setup-Menü Regler I bei Reglermodus Elektro:
Vorgabekanal vom Empfänger -> müsste 6 sein bei Graupner mx16-Hott
Ausgangsbuchse an VStabi -> ich habe ein Mini-VStabi und den Reglerausgang zum Jive im Moment an RxB angeschlossen.
Bleibt das so ?
Und was stelle ich dann im VStabi-Menü ein ?
Wird im Setup-Menü Regler II bei Gasservoeinstellungen der Servoweg für den Regler feinjustiert ?
Kann man das beim YGE wie bei Kontronik mit einer LED sehen, wann Signal auf 0% und 100% für den Regler ?
Oder wie muss ich das da einstellen ?
Vielen Dank schon mal
