Fusion Hawk BL 120 A Opto macht keinen Piep
  • SiriusFog
    SiriusFog
    ich habe ein Problem mit dem Fusion Hawk BL 120 A Opto.
    Ich wollte die Knüppelwege einlernen, der Versuch ist aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Ich bin so vorgegangen:
    1. Ich klemme das externe BEC an
    2. VStabi initialisiert
    3. Ich gehe dann in den "Regler II" Tab vom VStabi-Setup und stelle die Gasservo Einstellungen auf "Ein"
    4. Pitchhebel an der Funke nach ganz oben
    5. Ich klemme den Fusion Hawk an
    6. nix passiert
    Den Progger kann ich anschließen, der funzt. Kabel habe ich kontrolliert, Kontakt besteht.
    Hat jemand eine Idee?
    Daniel
    PS: Und ich hatte morgen schon vom Diabolo Erstflug geträumt...
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Fusion Hawk BL 120 A Opto macht keinen Piep
    Antriebsakku auch angeschlossen?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Welche Funke? Bei Futaba Gaskanal revers setzen.
      Evtl. mal ohne Vstabi (direkt am Empfänger) testen?
      Viel Glück.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Ich hatte das Problem, dass die Beschriftung auf dem falschen Kabel war, "To Prgrammer" war der für den Empfänger und der ohne Schildchen war eben für die Progbox
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • SiriusFog
          SiriusFog
          Ja.
          Viel Glück.
          Läuft über VStabi mit Satelliten, aber ich müsste auch noch einen Orange Empfänger liegen haben, das könnte ich nochmal testen. Funke ist eine DX8 von Spektrum.
          Interessant, das könnte ich testen, aber was wenn es dann falsch rum wäre? Möchte nur ungern was grillen. Die Progbox funktioniert auf jeden Fall an dem Kabel, an dem "To Prgrammer" steht.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Motor ist angeschlossen?
            Gruß Stefan
            • SiriusFog
              SiriusFog
              Gruß Stefan
              Jupp, der ist dran.
              Daniel
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Funkt es noch ein bisschen wenn du den Akku ansteckst? Ein kleines bisschen muss es blitzen trotz Antiblitz sonst sind die Elkos vielleicht kaputt
                • Helifly
                  Helifly
                  Probier mal so:
                  Erst Antriebsakku anschließen - dann BEC anschalten soweit ich mich erinnere
                  Habs hier schon des öfteren geschrieben da mir das noch in Erinnerung geblieben ist vom Roxxy.Das ist eine komische Reihenfolge,ging aber nicht anders.
                  Gruß Chris
                  • SiriusFog
                    SiriusFog
                    Nabend Pascal,
                    das ist schon noch deutlich zu sehen...
                    Irgendwie habe ich das Gefühl irgendeinen dummen Fehler zu machen.
                    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
                    Probier mal so:
                    Hab hier schon des öfteren geschrieben da mir das noch in Erinnerung geblieben ist vom Roxxy.Das ist eine komische Reihenfolge,ging aber nicht anders.
                    Gruß Chris
                    Selbst das habe ich schon versucht, das macht aber so mit dem VStabi zu Knüppelwege Einlernen eigentlich keinen Sinn, da der Regler dann ja erst das Signal bekommt wenn man im VStabi Setup soweit ist...
                    Daniel
                    • Helifly
                      Helifly
                      Daniel
                      Hast du ein HV-BEC am Antriebsakku oder seperat mit BEC-Akku ?`
                      Gruß Chris
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Richtige Ausgangsbuchse im VStabi unter "Regler I" eingestellt und Regler auch dort angeschlossen?
                        • SiriusFog
                          SiriusFog
                          Gruß Chris
                          Ein Hercules BEC mit +6V am Flugakku.
                          Mini-VStabi. RX B ist gewählt und auch da eingesteckt.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 16.10.2012, 06:56.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Womit versorgst du das VStabi gerade?
                            Mit dem Hercules BEC oder ist mit "Ich klemme das externe BEC an" was anderes gemeint?
                            • SiriusFog
                              SiriusFog
