Scoprion HKII-2221 neu wickeln
Pelle -
AW: Scoprion HKII-2221 neu wickeln
Wollte gestern schon den Motor testen, das war mein kürzester Akku bisher
Aber nicht weil der Motor nicht wollte sondern weil mir eine Schraube vom Heckblatthalter gerissen ist. Wieder alles fit gemacht und heute dann erneut getestet, mit Erfolg!
4 Akkus mal ganz in Ruhe eingeflogen, sind ja nagelneu
Motor wird ein wenig warm bis jetzt, das wichtigste ist, dass er bis jetzt noch nicht gebrannt hat
[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
ich als beid'-Linkshänder (d.h. Wickeln kann ich schon, aber nur meine Kids) möchte auch einen gewickelnten 2221 Motor haben.
Kennt einer einen Shop wo man das machen lassen kann?
Benjamin
ich kenn keinen der den freiwillig wickelt. Bei Brushlesstuning kannst dir einen 450mx wickeln lassen.GruÃ? Manuel
zur not kannst die kürzen und den Adapter drauf setzen. Ich selber hab grad den HK 2520 im Mini Protos drin an 6s
Kann ich nur weiter empfehlen.
GruÃ? Manuel
schreib dem netten Onkel von Brushlesstuning.de doch einfach mal ne Mail. Auf seiner Seite hat er zwar nur Angebote für Align-Motoren, aber ich wüsste keine grundsätzliche Hürde, die ihn davon abhalten sollte einen Scorpion umzuwickeln. Eventuell wirds ein bischen teurer oder billiger, aber das wird er dir dann schon sagen.
Ansonsten kannst du Motoren auch bei Holle von Slowflyworld.de umwickeln lassen. Neben den beiden habe ich vor ein paar Monaten auch noch eine dritte Stelle gefunden, die sowas übernimmt. Allerdings war der doppelt so teuer wie die Konkurrenz. Einfach mal nach "brushless tuning" oder "brushless umwicklen lassen" oder sowas googeln, dann findest du die Adressen. Falls die alle abwinken sollten, kannst du auch mal im Forum etwas quer lesen, dann findest du früher oder später ein paar Jungs, die ihre Motoren selber wickeln. Wenn du ganz lieb bitte sagst und ein paar Kästen Bier oder einen fairen Obolus in Aussicht stellst, wickelt dir vielleicht einer den Motor privat um.
Als letzte Alternative bliebe noch, das Wickeln einfach selbst zu lernen. Das macht Spaß und macht dich für die Zukunft unabhängig. Kommt ja oft genug vor, dass man das Setup eines Modells verändern will (Drehzahl rauf oder runter, andere Zellenzahl gewünscht, Trainer auf Scalemodell umbauen usw.). Wenn es dann nicht genug Ritzel gibt, ist man aufgeschmissen und muss nen anderen Motor suchen. Wenn man wickeln kann, passt man seinen Motor einfach an die neuen Bedingungen an und fertig
Grüße, HagenDer Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
Ich kann dir nur empfehlen das selber mal auszuprobieren.
Kostet einen oder zwei günstige Motoren aus China, ein wenig Wickeldraht und Zeit (der größte Faktor
Mein Versuch klappt schon mal soweit dass der Motor nicht abfackelt
Macht auch durchaus Spaß das mal selber zu machen.[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
Ich hatte dazu mal eineb bekannten "Wickelladen" angefragt und mir wurde mit Unwirtschaftlichkeit abgeraten.
Falls es passt, schau dir mal die Peggy Pepper 2524 von Reisenauer Präzisionsantriebe an.
Die werden von Scorpion für Reisenauer hergestellt.
Die haben 3,2mm Welle. Ich habe den im 450 Pro und der geht wie verrückt.
Kein Vergleich zum 2221. Ich nutze den mit 2950kV an 4S.
Den Antrieb und ßbersetzung des Protos kenne ich nicht, es gibt aber verschiedene Drehzahlen.
Zur Not einfach mal bei denen anfragen.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Wie jetzt? Billiger als selber wickeln gehts nun wirklich nicht mehr. Wenn du das an einen professionellen Umwickler gibst, dann geht da gar nichts unter 50 €. Wenn ich Wickelzeug bei einer Motorenbude hier in der Nähe hole (was ich immer wieder empfehle), dann bekomme ich da für 10 € ein halbes Kilo Wickeldraht (unabhängig von der Drahtstärke) nebst ein bischen Kleinzeug wie Gewebeschlauch und Isolierpapier. Mit so einem Haufen Kupfer kommst du bei so einem kleinen Motörchen min. ein halbes Jahr hin, wenn du einmal die Woche umwickelst (wer tut das schon ernsthaft?).Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenDanke Hagen
Aber so sprunghaft wie ich bin, müsste ich fast täglich umwickeln.
So limitiert sich das immer mit dem Geld...Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
Ich beantrage die Löschung des "alle PN Löschen" buttons
Hallo lieber Motortuner, der du mir soviele Auskünfte bzgl des Wickelns per PN gegeben hast...
Ich hab deine PNs gelöscht und deinen Usernamen vergessen
Kannst du dich nochmal kurz per PN melden?
Danke
Schussel
wenn du den Motor selber umwickeln willst, dann führe dir mal das hier zu Gemüte. Da sollte eigentlich alles drin stehen, was du wissen musst.
