Scoprion HKII-2221 neu wickeln
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    Ich fliege mit in meinem MiniProtos den Original Antrieb mit 4S. Leider wird der Motor im Flug verdammt heiß. Jetzt würde ich mir gerne selber einen Wickeln nur mit Dickem Draht in der Hoffnung das ich zwischen den flügen keine langen wartepausen mehr zum Abkühlen machen muss.
    Nun habe ich noch einen MSH-40119 mit 2010KV (sollte einem Scoprion HKII-2221-2010KV entsprechen) rumliegen und würde den gerne her nehmen!
    Das eigentliche Problem ist das ich wirklich keine ahnung habe! Aber man kann ja alles lernen das Problem ist ich finde nichts wo ich mich schlau lesen kann. Also so das ich zuminest mal verstehe was in anderen Threads steht! Die Powercroco seite geht ja leider nicht mehr wirklich und bei google konnte ich auch nicht wirklich was brauchbares finden!
    Gruß Manuel
    GruÃ? Manuel
  • bebo1982
    • 09.10.2010
    • 187
    • Benjamin
    • Beltheim
    AW: Scoprion HKII-2221 neu wickeln
    hier findest du alles zum Wicklen.
    Die Seiten sind aber leider grade unter Wartung!
    Bebo
    X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
    • benni_bear
      • 08.11.2009
      • 339
      • Benni
      • MSC-Falke Frotheim
      Nicht alles beim Croco ist von der Wartung betroffen... vielleicht hilft dir das schon etwas weiter...
      Ich warte auch sehnsüchtig das die ganze Seite wieder online ist... ohne die tägliche Nachtlektüre kann ich gar nicht mehr einschlafen...
      Gruß Benni
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        @benni die seite habe ich schon mindestens 3 mal durchgelesen aber wenn man schon mit einer YYY Verschaltung nichts anfangen kann wird man daraus nicht wirklich schlau!
        Gruß Manuel
        GruÃ? Manuel
        • Max M.
          Max M.
          YYY heisst gruppenparallel Schalten von Drei Gruppen in Sternverschlatung (Y)
          Wickeln in wie er Werksmäßig ist ,mit 5-7 Windunegn im Dreieck. Schema ist ABC
          • tigerschrauber
            tigerschrauber
            Hallo Zusammen,
            mich interessiert das Motoren umwickeln auch immer stärker. Für genau den Scorpion 2221-6 hätte ich fürs Pylonfliegen ein Projekt anliegen.
            Jetzt meine prinzipielle Frage: ist es für Einsteicker handwerklich leichter mit kleineren Motoren anzufangen oder mit größeren Wickelkörpern hantieren zu lernen?
            Wo bekommt man gesammelt am besten den Bedarf (Wickeldrähte, Isoliermaterial... ) her.
            Gruß und Dank
            Bernhard
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
              Schema ist ABC
              Kannst das nochmal genauer erklären?
              Das Heißt ich Wickle den Draht 5-7 mal um einen Strator Arm?
              Nimmt man da immer ein einzelnes stück Draht oder muss ich wenn ich mit einem
              Arm fertig bin dann mit dem Draht zum nächsten?
              Auf Powerditto.de steht das er einen 0.8er Draht genommen hat meint ihr als anfänger schaff
              ichs gleich mit dem draht?
              Wo bestellt ich den Draht am besten? und gibts irgendwelche Werkzeuge die man besser haben sollte?
              Gruß Manuel
              GruÃ? Manuel
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                hier stehen auch viele Infos für dich mit bei, da die beiden Motoren vom Grundaufbau kaum unterscheiden.
                motor neu wickeln - RC-Heli Community
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von sk15031984; 16.10.2012, 06:34. Grund: Grammatik
                Think positive, fly negative ;)
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Also ich glaube etwas schlauer zu sein
                  wenn ich jetzt bei meinem HK2221 den YYY verschalte und den Draht um jeden Anker jeweils 7x Rumwickle sollte er 2100KV haben oder?`
                  Wie kriege ich am besten der Strator von dem Träger runter?
                  Gruß Manuel
                  GruÃ? Manuel
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    Weiß jemand nen deutschen shop der den Bausatz von dem Motor hat?
                    GruÃ? Manuel
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      Also wenn man gerade versucht mit dem Thema Motor wickeln anzufangen is man echt ziemlich aufgeschmissen weil die Powercroco seite nicht geht. Man kann so viel googeln und suchen wie man will das problem ist das man eigentlich immer auf die Powercroco seite verwiesen wird
                      GruÃ? Manuel
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        Ich sehe sehe schon das wird ein toller thread wenn am Strator ein bisschen von dem Lack zur isolierung abgeplatzt is mit was reparier ich das am besten?
                        GruÃ? Manuel
                        • Max M.
                          Max M.
                          Ich nehme Epoxi, am liebsten UHU Endfest
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            Jetzt geht von der Powercroco seite halt gar nichts mehr.... Auf dem Beispiel auf der Powercroco Seite war der ja YYY verschaltet also praktisch die 3 anfänge zusammen gelötet und die 3 übrigen kabel kommen an die 3 phasen des reglers oder? wie sieht das dann aus wenn ich ihn Y verschalten will?
                            GruÃ? Manuel
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              sodrale ich habe mir jetzt mal den Bausatz hier zum testen bestellt. Leider ist er noch nicht da genau so wie den draht den ich schon vor ewigkeiten wo anders bestellt hatte.
                              Der Motor hat bei D verschalten mit 6 Windungen 3800 KV dann müsste er mit 6W Y Verschalten ja 2196KV Hhaben ( 3800 /1,73 ) Damit würde ich ganz gut hin kommen!
                              Theoretisch müsste 10 Windungen D Verschalten auch gehen aber ich weiß nicht genau was besser ist?
                              zudem bin ich mir mit der rechnerei nicht ganz sicher.
                              3800 KV /10 x 6 = 2280 KV?
                              bei dem Motor steht aber auch das der bei 8W 2700 KV hat
                              2700KV /10 x 8 = 2160 KV?
                              Ich habe mal aufgezeichnet wie das Ganze in Y Verschaltet aussehen würde!
                              Bitte Korrigiert mich falls ich irgendwo falsch liege.
                              Gruß Manuel
                              GruÃ? Manuel
