Wie miÃ?t - oder-und berechnet ihr eure Drehzahl vom Heli. usw.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Wie mißt - oder-und berechnet ihr eure Drehzahl vom Heli. usw.
    Rotordrehzahl = Motor KV * Akkunennspannung * 0,9 : ßbersetzung
    Beispiel T-Rex 600 EFL Pro :
    510 kV * 44,4V (12s) * 0,9 (Wirkungsgrad) : 8,61 (ßbersetzung) = 2366rpm
    Das wäre theoretisch die Drehzahl bei 100% Regleröffnung und 44,4V. In der Praxis sinkt und steigt die Spannung ständig, je länger man fliegt umso geringer wird sie. Und ob der Motor auch wirklich genau 510kV hat weiß man auch nicht. Gemessen habe ich im Leerlauf am Boden schon 2700rpm mit optischen Drehzahlmesser, das war aber mit vollen Akkus und ohne Last.
    Banshee 850
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Magic Mirror - Helicopter Optical Tachometer
      Einfach perfekt das Teil.
      Zeit genau das selbe an wie mein Phasensensor.
      Gibt es das Teil auch irgendwo hier direkt in D zu kaufen ?
      • Aeneon
        Aeneon
        Das Wären dann bei mir 3100 Rpm bei 100 Regleröffnung, und 2100RPM bei 70 Regleröffnung, falls das stimmt dann ist das Ritzel wirklich zu klein, und ich bin mit meinen 450er mit 1900rpm unterwegs, fliegt ein 450er Rex überhaupt mit so ner Niedrigen drehzahl*,
        Könnte jetzt echt mal hilfe gebrauchen, hiiiiillllllffffffeeeeee?
        was soll ich jetzt nehmen,*
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Kaufe Dir einen billigen optischen Drehzahlmesser und geh auf die Wiese und teste, so wie von mir in Post #9 beschrieben.
          Solltest Du dann ein anders Ritzel brauchen, die kosten nicht die Welt.
          So habs ich auch immer gemacht und nie irgendwelche Umrechner herangezogen.
          Learning by doing.
          Gruß Klaus
          • Simon3000
            • 15.09.2012
            • 44
            • Simon
            Ich fliege mit IISI Telemetrie, die bieten auch einen RPM Sensor an welcher wunderbar funktioniert. Die Drehzahl liest man entspannt vom Cockpit ab
            Lg, Simon
            TT E820
            Logo 800XX
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              ich messe mit Sky Tach, leider ein Batteriefresser.
              Beim Jive mit J-Log, bei einem anderen Regler mit IISI RPM.
              Aber Hand aufs Herz, das ist alles reiner Spieltrieb und Neugier.
              Fliegen tu ich mit den Drehzahlen die mir persönlich gefallen und ich meine das der Heli harmonisch ausgewogen bis giftig ist.
              Eigentlich brauch ich wirklich keinen Drehzahlmesser.
              Gruß Ralph
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Ich schon, aber nur einmalig um ein vernünftiges Grundsetup zu bekommen.
                Ich probiere da oft unterschiedliche Ritzel und teilweise auch verschiedene Motore.
                Ohne genau zu wissen welche Drehzahl ich dann jeweils am Kopf habe wäre dies für die Katz.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.09.2012, 17:50.
                Gruß Klaus
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Die genaue Drehzahl wird überbewertet, man sollte das so einstellen das man damit zufrieden is.
                  Banshee 850
                  • thomas0906
                    • 14.08.2010
                    • 104
                    • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
                    #39
                    Ich messe ganz einfach mit dem Unisens über MX20 HoTT.
                    Im 450er Vision oder im Gaui X5.
                    Anschluß an eine der 3 Motorleitungen.
                    Ist schon interessant, wie bei dem 450er mit Roxxy die Drehzahl um 100 U/min
                    einbricht, so wie man am Schweben ist.
                    Jedenfalls kann man dann sehr genau sehen, wie der Motor in der Luft reagiert und entsprechen auch abhängig von der Akkuspannung die Flugphasen für die unterschiedlichen Drehzahlen optimieren und nutzen.
                    Thomas
                    • sven.sch
                      • 10.12.2010
                      • 397
                      • Sven
                      • München Süd/ Oberhaching
                      #40
                      hab auch das Unilog mit Drehzahlsensor usw. drin.
                      Die Logdaten sind schon interessant, wenn man eine Komponente tauscht und Vergleiche anstellen will.
                      Aber noch viel interessanter ist: Wie fühlt sich die Mühle im Flug an?
                      Und: Dazu braucht man gar nix messen, nur fliegen
