Ein BLS Motor, umgewickelt, hat keine Erregerwicklung und ist damit in der Leistung nur über die Drehzahl zu regeln. Also braucht er dann ne Regelung dazu für den Motor.
Elektro nonStop fliegen, die Lösung!?
AW: Elektro nonStop fliegen, die Lösung!?
Auch das funktioniert dann nur mit Pufferbat, eine Lima darf nicht ohne Batt laufen. Und keiner der Lader ist für Lichtmaschinenbetrieb zugelassen, z.t. stehts ausdrücklich mit dabei.Zitat von ingo_s Beitrag anzeigen
Ein BLS Motor, umgewickelt, hat keine Erregerwicklung und ist damit in der Leistung nur über die Drehzahl zu regeln. Also braucht er dann ne Regelung dazu für den Motor.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Shuttle ZXX
Also ich betreibe das jetzt schon seit ca. einem Jahr so mit Generator und NEtzteil
Generator ist ein Einhell 1000W und dazu das IBM Server NT mit 2KW24V
Damit werden 6s5000er Lipos mit 4C geladen. Anfangs war ich nur mit 2 Akkus unterwegs und da ging das nonstop fliegen problemlos, jetzt wo noch ein dritter dazu kam noch problemloserer
Nachteil ist eben echt die Schlepperei an dem ganzen (Generator, NT,Kabeltrommel,Benzin), weshalb ich auch schon über LiFe nachgedacht hab, bis jetzt fehlt aber noch das Pulver dazu
Vorteil man kann fliegen ohne Ende! WIRKLICH OHNE ENDE bis die Sonne untergeht. Wobei, dann könnte man ja noch ein paar Baulampen aufstellen und mit dem Generator betreiben
Gruß Jens
Welchen Generator (Modell) nutzt du genau? Das meiste um 1Kw liegt ab ca. 500€ Benutzt du keine Batterie dazwischen?Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenAlso ich betreibe das jetzt schon seit ca. einem Jahr so mit Generator und NEtzteil
Gruß Jens
Du hattest zwar shuttle gefragt, aber da meine Anlage ähnlich ist fühl ich mich nu einfach auch angesprochen : Zipper STE 2000IVZitat von evader is back Beitrag anzeigenWelchen Generator (Modell) nutzt du genau?
Stromerzeuger Shop
ist baugleich dem Details fr G2000I
deshalb hat der auch 3x die linke Seite des Generators auf seiner Seite fotografiert, nicht aber die Rechte ! Damits nicht gleich jeder merkt, immerhin will der noch 40€ versand, selbst wenn man abholt....
Aber meist lade ich derzeit mit Batterien, weil ich oft nicht so viel Zeit hab daß der Gen rentiert.Zuletzt geändert von garth; 23.08.2012, 14:52.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Hmm unter 420€ ist das Teil nicht zu bekommen, dazu noch ein NT und ein neuer Lader ratz fatz ist man(n) einen Tausender los =/
EDIT: Da kann ich mir auch 10 Sätze 12S kaufen und habe dann 11 Stück =/
der film iss besser
Nur daß die nach 2 Jahren rumliegen hin sind, egal ob benutzt oder nicht. Würden die 10j halten, hättest du recht.Zitat von evader is back Beitrag anzeigenEDIT: Da kann ich mir auch 10 Sätze 12S kaufen und habe dann 11 Stück =/
1KW portable Leistung kostet - klar !Zuletzt geändert von garth; 23.08.2012, 15:02.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Haben die Chinesen nicht einen 2Kw Generator für einen kleinen Preis? Was kostet das besagt 24V NT?
Shuttle ZXX
Also meinen hab ich gebraucht in der bucht geschossen für 120€ (defekt) und dann auf Garantie einen neuen bekommen
. Den gabs mal bei aldi für 399. Und nein ich hab keine pufferbatterie dazwischen einfach nt in die 220V Steckdose und abgehts
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Deiner iss auch ein Inverter oder ? Damit isses mit NT (PFC wie IBM) ja kein Problem, weil der Spannungsschwankungen ausregelt, aber die rein mechanisch/drehzahlgesteuerten nicht.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenUnd nein ich hab keine pufferbatterie dazwischen einfach nt in die 220V Steckdose und abgehts
Dafür die Pufferbat.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Dann brauchst Du aber auch einen guten Lader und Netzteil. Ansonsten sitzt Du zig Std neben dem Lader.Zitat von evader is back Beitrag anzeigenEDIT: Da kann ich mir auch 10 Sätze 12S kaufen und habe dann 11 Stück =/
Kommte darauf an wie oft man fliegt. Bei mir würden die max ein Jahr alt werden.Zitat von garth Beitrag anzeigenNur daß die nach 2 Jahren rumliegen hin sind, egal ob benutzt oder nicht.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
Shuttle ZXX
Ja hast recht, ist ein Inverter...Zitat von garth Beitrag anzeigenDeiner iss auch ein Inverter oder ? Damit isses mit NT (PFC wie IBM) ja kein Problem, weil der Spannungsschwankungen ausregelt, aber die rein mechanisch/drehzahlgesteuerten nicht.
Meiner ist der Vorgänger von dem hier EINHELL Inverter Stromerzeuger NOTSTROMAGGREGAT BT-PG 900 4006825549720 | eBay
Schaut Euch mal die Dinger auf den Seiten mal an, Ideas4Motion , die haben die kleineren Abmessungen die Ihr euch so wünscht.Happy Amp s Christian
das L der LRK Motoren , Outrunner rules
Ja das ist doch mal was ^^Zitat von CH.LUCAS Beitrag anzeigenHi,
Eigendlich wollt ich noch schreiben daß das nicht mehr als ein "Proof_of_concept" ist, weil der Generator so ja nicht brauchbar ist. Aber nach ner Nacht drüber schlafen - DOCH !
Ideas4Motion
Problem : du hast keine geregelte Leistung, einen Inverter kannst du damit nicht füttern, er regelt auch bei Gleichstrom keine Last aus => Für Lader total unbrauchbar !
A B E R
Nimmt man die Konstruktion zum Laden/Puffern eines Akkus, egal ob LiFe oder Blei, dann gehts.
Alles was du brauchst ist ein Servo das Spannungsabhängig Gas gibt, das hab ich ( vor langem) schon mal gebaut, da reicht eine analoge Schaltung mit Operationsverstärkern, ( Kosten einige einzelne Euro)
Dann geht die Konstruktion genau so wie aufm Bild. 3Kg plus Gasflasche für 1KW !
Wär echt ne ßberlegung wert.
Billiger als ein 1Kw Inverter von der Stange wirds aber nicht, und ein paar 10h gebastel mit dem Risiko unvorhergesehener Probleme.
Aber ein interessantes Winterprojekt wärs.
Weiteres Problem das ich bei der verwendung von Modell-4T Motoren sehe, Die Pleul-Gleitlager sind nicht für Laufzeiten >50h, ausgelegt.
Kaum vorstellbar daß der Laufzeiten von 500h und mehr erreicht. Aber ich kann mich täuschen.
Interessant wäre das DIng fest unter der Motorhaube des Autos zu installieren, die Autobatterie puffert, und alles ist gut.
Für den Fall würd ich der Einfachheit halber Benzinbetrieb vorziehen, evtl auch (Rein-)Methanol. Mit dem Modellbauvergaser kein Problem.
Das Ding reitzt mich jetzt irgendwie, obwohl ich 2 Generatoren hab.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Wer lesen kann ...
