Kein Signal? - Aus die Maus!
Nuuuur was heißt "Kein Signal!"
Das ist vergleichbar mit der (Anfänger-)Diskussion in der Informatik: "Ei ich hab doch auf 0 geprüft, da muss ich ja nicht auf null prüfen!".
"Kein Signal!" kann erst mal bedeuten der Empfänger schickt 0-Gas=MotorAus an den Regler durch Failsafe. Dann sollte es möglich sein dass der Regler wieder hochfährt wenn der Empfänger wieder "Gas gibt".
"Kein Signal!" kann aber auch heißen: Der Empfänger ist "tot", nix Signal mehr. Dann darf der Regler mMn auf keinen Fall noch irgendetwas tun auch wenn der Empfänger wieder "lebendig" wird.
Aber ich denke wir sind da gleicher Ansicht.
Es ist in meinen AUgen eine grundlegende Sicherheitsfunktion, dass ein Regler OHNE Signal nicht starten darf. Das darf nie geschehen dürfen!
Bei meinen Jives habe ich es ausprobiert:
Ist kein Empfänger dran, dann startet der Jive nicht.
Ist die Funke nicht angeschaltet, aber der Empfänger läuft und das Failsafe ist richtig eingestellt, dann startet der Jive nicht.
Was aber offen ist:
Modell lief, Empfänger "stirbt", Regler stoppt, dann wird der Empfänger wieder lebendig: Jetzt darf der Regler nicht mehr anlaufen.
