Gewickelter Motor --> höherer Stom-Verbrauch?
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    AW: Gewickelter Motor --> höherer Stom-Verbrauch?
    Hallo Eisenberg
    Die spiegeln sich zum Teil in der ns (U/V) wieder, z.B. drehen die neueren HKs durch die breiteren Magneten niedriger, die Drehzahlkurve wird davon flacher.
    Das Eisen spiegelt sich natürlich im Wirkungsgrad wieder, hatte dazu ja geschrieben das die Drehzahlkurve dazu nichts aussagt, vergleiche ich auf einem Motor zwei Wicklungen untereinander, habe ich am Eisen ja auch nichts verändert.
    Erfassen kann ich damit die reinen ohmschen Kupferverluste, alles oberhalb der Drehzahlkurve sind die Kupferverlustkurve, zeichnet manden Wirkungsgrad dazu, wären dazwischen die Eisen uns sonstige Verluste. (Schritt zwei....)
    Die Drehzahlkurve ist nunmal so wie sie ist.....
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von Holle Beitrag anzeigen
      Wie schon geschrieben, bei exakt demselbem Manöver würde der Strom geringer sein, aber niemand legt sich einen GTI zu, um dann damit wie mit nem 45PS Polo zu fahren
      Will man die Leistung nutzen (und ja, das will man), dann fließt auch ein höherer Strom.
      Dann bin ich anders. Ich habe mir meinen 510kV Motor auf 440kV umwickeln lassen damit die Regleröffnung bei gleicher Drehzahl größer wird. Der Motor wird nun weniger warm und der Regler hat nur noch leicht erhöhte Temperatur.
      Ich weiß das ich auch runterritzeln könnte, was ich früher auch gemacht hatte, das hat mich aber zwei Gegenlager und zwei Motorwellen gekostet, die haben sich gegeneinander regelrecht aufgerieben.
      Banshee 850
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
        Das kann man so nicht sagen, da du u.U. weniger Pitch brauchst um die gleiche Flugleistung konstant zu halten, da es weniger starke Drehzahleinbrüche gibt.
        Das gilt aber nur wenn der Regler nix taugt, oder jemand noch mit Gaskurve fliegt. Ansonsten bleibt die Drehzahl in etwa konstant bis zur internen 100% öffnung der Reglers. (=Leistungsgrenze)
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Der Schaden hat wohl nichts mit runterritzeln zu tuen.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Mit Original Ritzel, Original Motorplatte habe ich den Schaden nicht. Also, JA, es lag am runterritzeln.
            Banshee 850
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Da hast Du irgentwo einen Fehler gemacht. Ich habe bei allen Helis rumgeritzelt, ohne einen Schaden. Nicht immer den Fehler bei den Komponenten suchen...
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #37
                Der Schaden entsteht dann, wenn die Motorwelle im Gegenlager zuviel Spiel hat und durchrutschen kann. Fixiert man die Motorwelle im Lager z.B. mit Loctite passiert nichts. Mit dem Umritzeln hat dies somit nur indirekt zu tun, da stimmte einfach die Passung Motorwelle / Gegenlager nicht.
                Grüße Chris
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Also doch ein Fehler vom Umritzeln, weil ich die andere Motorplatte und das andere Gegenlager dazu zwingend brauche.
                  Banshee 850
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #39
                    Ja, aber den Du dabei gemacht hast!
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      #40
                      Jein, ich habe am HeliJive (natürlich mit Govenormode) gemerkt, dass der Regler am 4525 die PWM weniger stark erhöhen musste um die Drehzahl zu halten als zuvor mit dem 700M. Das hat dann auch die Spitzen gesenkt.
                      Wo ich bei einigen Manöver (zum Beispiel Rainbows) mit dem 700M Drehzahleinbrüche hatte und um trotzdem eine gleichmäßige Geschwindigkeit in der Figut zu halten, musste ich den Pitch erhöhen, da der 4525 die Drehzahl viel konstanter halten konnte brauchte ich auch weniger Pitch.
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        #41
                        Aber das ist eher eine Abstimmungssache (Drehzahl/Pitch), und hat mit dem Motorwirkungsgrad als solches wenig zu tun ?
