Wenn du den Jive normal benutzen willst, also keine BEC-Spannung verändern oder Autorotationsfunktion proggen willst, brauchst du keine Karte oder Prog-Disk. Ich fliege schon sehr lange Jive und habe nichts von beidem. Beim YGE ist die Progkarte auch nicht inclusive.
Ich will hier den Jive nicht schönreden, die Preise halte ich für überzogen...aber das Ding funktioniert (außer in unserem Schlepper mit 8 Poler und Getriebe!) an 10 Polern einwandfrei und der Kühlkörper sowie das 2. BEC kabel sind beim Helijive dabei!
Außerdem gibt es für mich den nicht zu schlagenden Vorteil den Jlog mit Jeti nutzen zu können, es gibt momentan nichts Besseres.
