YGE 160HV mit Hercules Super BEC oder Kontronik HeliJive 120HV ?
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    Bin gerade dabei meinen neuen T-Rex 700 DFC aufzubauen, aber nicht mit den HV-Servos.
    Jetzt stehe ich vor der Entscheidung :
    Entweder den YGE 160 HV mit Kühlkörper und ein Hercules Super BEC wo man ja viel Gutes drüber liest. Und ich muss nicht noch zusätzlich einen Kühlkörper drankleben.
    Oder den Kontronik HeliJive 120 HV mit internem BEC was ja das Maß aller Dinge sein soll.
    Man liest aber auch schon öfters mal, dass beim Kontronik schonmal der Motor abschaltet und das BEC auch schonmal überlastet wird und ausfällt.
    Vom Preis her ist das ja ungefähr gleich.
    Gibts da sonst noch Vor- und Nachteile dieser beiden Möglichkeiten und wie sind eure Erfahrungen damit ?
    Marco
    Zuletzt geändert von MR.NT; 02.08.2012, 08:18.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    AW: YGE 160HV mit Hercules Super BEC oder Kontronik HeliJive 120HV ?
    Hallo Marco,
    Ich würde Dir aus meiner Erfahrung heraus zum Helijive 120 raten.
    Die meisten meiner Fliegerkameraden sind nicht zufrieden mit ihren YGE-Reglern,das BEC kannste sowieso vergessen.
    Ausserdem ist die wiederanlaufoption des Helijive ein Segen....endlich angstfrei autorotieren ;-)
    Der jive ist ein absolutes Sorglospaket und tausendfach im Einsatz bewährt.
    YGEs sind auifwendig und nur mit Progcard zu programmieren,einen Jive haste mit dem Sender in 2 Minuten geproggt,meistens brauchste keine Spezialeinstelllungen.
    Und wenn Du den 120er im 700er an seine Belastungsgrenzen bringen möchtest,
    musst Du schon ganz schön was anstellen und teure 45er oder 65er Akkus verwenden.
    Ein Tipp noch zu den Servos: Der Jive mag gerne die futaba BLS 452 an TS / 251 für Heck.
    Diese sercvos haben sehr viel Kraft und brauchen ca. Die Hälfte Strom wie Align/Savox Servos. Also die futabas haben bei gleicher Kraft nur die halbe BEC Belastung für den Jive.
    viel Spass mit deinem, neuen Flieger
    lG
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2012, 08:29.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...ich würde die erste variante vorziehen - fliege ich selber auch. so bist du unabhängig, kannst z.b. später auf 14S umrüsten, kannst nachträglich auf HV umrüsten, Kannst, wenn du dir am Hercules z.B. 4mm goldie´s ranmachst mit Hilfe eines z.B. 4S Lipos die gesamte elektronik einstellen ohne den regler/motor unter saft zu setzen (in deinem fall sicher 12S), etc.
      Und du hast doppelte Stromversorgung für Empfänger / FBL und kannst die relativ sicher sein das diese Combo NICHT ausfällt.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        -->das halte ich für ein Gerücht! Mein 160 HV habe ich ihn MAX. 5 min programmiert inkl. Gov. Store - der im übrigen sehr gut funktioniert bei mir.
        Falls nicht genug besteht über Optokoppler auch die Möglichkeit einen ext. Governor wie z.B. Stabi zu nutzen.
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
          Hallo Marco,
          lG
          Wolfgang
          Das BEC selber probiert oder nur vom hören sagen. Ich habe nie Probleme mit dem Bec gehabt. Und da hängen JR Servos drann die um einiges mehr amp ziehen als deine.......
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            YGE 160 HV mit 2S Lipo + Vstabiovernor ==> ein Traum
            Bessere Regelung, als die roten + super Service und Kulanz.
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              Sehr pauschale Verunglimpfung der Bemühungen der Firma YGE.
              Finde ich nicht regelkonform.
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Ich kenne einige Leute die von YGE auf Jive umgestiegen sind.
                Meine ganz subjektive persönliche Meinung, wenn du auf ein HV-Setup verzichten kannst, nimm den Jive und du hast ein Rundumsorglospaket. Einbauen, programmieren und fliegen. Nicht vergessen darf man die Option dass man an einen Jive einen Jlog anschließen kann und in Verbindung mit einem telemetriefähigen 2,4Ghz System wirklich perfekt bedient ist.
                Ich würde allerdings auch die neuen Jeti-Mezon Regler in Betracht ziehen. Wenn die halten was sie versprechen wären sie perfekt und preiswert zugleich.
                Wer natürlich ein 14S oder 16S Setup braucht kommt am YGE schlecht vorbeit.
                Gruß Andreas
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  Danke für die Antworten. Ich habe bisher auch nur YGE geflogen und bin sehr zufrieden damit.
                  Mit dem Kontronik kann ich mich nicht so recht anfreunden. Was ich gelesen habe alles.
                  Motorausfall und das ziemlich oft.
                  Und um ALLES einstellen zu können muss man beide Progcards und die Procdisc kaufen. Die spinnen doch.
                  Und dann der hohe Preis.
                  Die Servos aus der Align Kombo möchte ich schon benutzen.
                  Also das Hercules Super BEC ist das beste zur Zeit am Markt. Sehe ich das richtig ?
                  Hat Jemand schon Erfahrung mit dem neuen YGE 160 HV mit dem Alu-Kühlkörper-Gehäuse ?
                  Gruss Marco,
                  • Michisw
                    Michisw
                    Du schreibst, du hast die Align Combo. Darin ist doch der Castle 120 HV enthalten. Warum benutzt du diesen nicht? Ist der so schlecht?
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Hab ich mir rausrechnen lassen. Ebenso das 3GX. Nehme das Microbeast.
                      Hab 965,-€ für den Bausatz bezahlt.
                      Gruss Marco,
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        Mal 'ne Frage, wie verträgt sich das mit deinem Eingangspost? Willst du nur hören dass der Helijive schlecht ist oder bist du wirklich entscheidungsoffen? Wenn der Jive abschaltet dann hat das Gründe. Aber gut nimm den YGE und werde glücklich, dann aber bitte Goveneur über Vstabi, das Beast würde ich da nicht nehmen wollen...zumal ich Fälle kenne wo das Heck mit Beast und YGE nicht ruhig zu bekommen war.
                        Gruß Andreas
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen wo hast du das denn gelesen das der Jive sehr oft
                          ausfällt ?
                          Oder Motorausfälle /BEC Ausfälle hat ?
                          Wie ist denn dein Flugstil ?Ein Jive Regelt nicht ohne Grund ab .Das hat meistens schon alles seinen Grund .
                          Ich habe seit 4 Jahren Jives und auch einen YGE 160 der aber noch ziehmlich neue ist.
                          Ich kann über die Jives nichts schlechtes sagen schon gar nicht über den 120HV .
                          Beim 80HV kann es schon er vorkommen gerade bei heizen Temperaturen eine gute Kühlung
                          bring beim Jive schon eine Menge .
                          Ich würde mein Geld immer wieder auf einen Jive setzen .
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2012, 09:40.
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Hab ich hier im Forum gelesen mehrmals. Kann aber ja auch Benutzer liegen. Klar.
                            Ich stehe halt vor der Entscheidung. Beide Regler haben sein Fürsprecher.
                            Nur bei dem Preis eines Kontronik noch einen Kühlkörper drankleben müssen finde ich arm.
                            Und das man zum Proggen beide Karten und die Procdisc braucht. Sind nochmal 160,-€.
                            Und dann ist da noch die Sache mit dem Strom ziehen über die Signalleitung bei Benutzung von der Greencap-Pufferschaltung oder Stützakku.
                            Zuletzt geändert von MR.NT; 02.08.2012, 09:44.
                            Gruss Marco,
                              Meiner Governante ihr Heck ist schlecht
                              Fällt euch etwas auf?
                              Die Kontronik-Fanboys kennen viele Leute. Aber keiner kann sagen, warum YGE-Regler plötzlich nicht mehr gut genug sind.
