ich habe da ein Problem mit dem Kontronik Jive 100LV+ Regler.
Also wie folgt:
Ich schließe den Regler ganz normal, mit zwei BEC Kabel an einen Spektrum
AR 6210 Empfänger an. Masterkabel des Jive auf den Throttle Kanal am
Spektrum AR 6210, Slavekabel des Jive auf den Bindport des Spektrum AR
6210. Ich stecke den 6S5000mAh Lipo an und alles sieht normal aus. Also das
Microbeast (V3) initialisiert und nach kurzer Zeit kann ich mit dem Sender
(Spektrum DX7s) die Steuerfunktionen des Heli steuern. Der Jive muss aber
nun noch programmiert werden. Also Heli ist wie beschrieben mit Strom
versorgt. Jetzt ziehe ich den Jumper des Jives ab. Nun sollte der
Programmiermodus aktiv werden, wird er aber nicht. Stattdessen gibt der
Jive nur einen langen Ton von sich und ist Tod. Das erschreckende ist das
es mit zwei nagelneuen Jive Regler hintereinander passiert ist.
Wann kann das sein, ein Maßeschluss am Motor vielleicht? Wenn ja wie kann
ich das prüfen? Oder sonstige Ideen?
Gruß Marco
